Posté le: 18.04.2011, 20:19:59 Sujet du message: Petite question novarossi +4...
j'aurais une petite question sur mon nova +4. Le moteur connaît quelques soucis de réglage et j'ai remarqué que le carbu, au ralentit, est fermé, mais totalement, pas même un petit peux ouvert, rien...
Est-ce-que celà peut-être la cause de mon souci de réglage ou avoir un effet néfaste sur le moteur ?
En tout cas, le moteur marche !! Le ralentit ne tient pas très longtemps et le moteur, l'orsqu'on le solicite du ralentit puis mi gaz puis plein gaz, prend des tours, assez normalement mais du ralentit à plein gaz, il "broute" vers mi gaz puis parfois coupe ou arrive à prendre ses tours.
Le moteur est en buse de 6.5 et tourne au 25 racing experience. Et à environ 8 litre.
Voilà
Je compe sur vous pour éclairer ma lanterne !!! _________________ Au début je cherchais partout la voiture dont je rêvais, mais je ne la trouvais pas. Alors j'ai décidé de la construire moi même.
Posté le: 18.04.2011, 20:59:21 Sujet du message: Re: Petite question novarossi +4...
titifighter a écrit:
Voilà
En théorie on garde une petit millimètre d'ouverture. Après si c'est néfaste, ca ne fait qu'un mélange plus riche, donc au pire des cas un moteur plus gras mais c'est tout je pense
Le +4 aime etre fermé en bas.
Sa conception fait que le remplissage est important et il a tendance à s'enrichir en bas. _________________ Si ça passait, c'était beau...
Quels seraient les reglages à effectuer ? _________________ Au début je cherchais partout la voiture dont je rêvais, mais je ne la trouvais pas. Alors j'ai décidé de la construire moi même.
OK merci beaucoup _________________ Au début je cherchais partout la voiture dont je rêvais, mais je ne la trouvais pas. Alors j'ai décidé de la construire moi même.
