RCmag :: Voir le sujet - moteur tueur de bougies
pilotedeouf
MessagePosté le: 01.05.2011, 19:35:41    Sujet du message: moteur tueur de bougies Répondre en citant
Mon RB S7 a cramé 2 bougies en 5 plein, de quoi ca peut venir svp ? Very Happy
Club MBD/VAMP (ligue 11)
Forum : http://mbd83.forumactif.org/forum
4x2: Hyper 7 pro / ThunderTiger Pro21
4x4: Crono RS7GR / RB WS7
Pneus 6MiK
louisam54
MessagePosté le: 01.05.2011, 19:46:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bougie deffectueuses ou réglages défectueux....
Je passe la main aux pros..
[quote="Tractoricou"]
simonSG
MessagePosté le: 01.05.2011, 19:51:19    Sujet du message: Répondre en citant
trop sec ou trop de compression ou les deux à la fois Exclamation
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
pilotedeouf
MessagePosté le: 01.05.2011, 20:00:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense effectivement que c'est les 2 a la fois , donc faut un peu ouvrir en haut et attendre que le moteur avale des litres Mad
Pneus 6MiK
jrenaud75
MessagePosté le: 01.05.2011, 20:05:22    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde le jeu à la bielle et l'état du roulement arrière Wink
Jérôme
nitro
MessagePosté le: 01.05.2011, 20:11:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
déjà avant tout donne plus d'info sur ce que tu utilises, bougie , pétrole , condition de roulage, sans ces infos, il va être difficile de te donner une réponse efficace . Wink
simonSG
MessagePosté le: 01.05.2011, 20:20:08    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as bouffer deux bougie demonte le moteur immediatement et cherche les restes de filaments...avant de continuer OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
Silverfox
MessagePosté le: 01.05.2011, 20:20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous;
je pense qu'un joint de plus pourrait arranger le problème
MilacH
MessagePosté le: 01.05.2011, 20:24:12    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors il a un chauffe bougie sur dévolteur mal réglé ^^
MessagePosté le: 01.05.2011, 20:25:49    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, les causes du grillage de bougies peuvent être multiples. Un peu plus d'infos sur l'âge du moteur par exemple, ça peut servir. Wink
Comme le dit également Simon, jette un oeil pour voir si un filament ne serait descendu dans le berlingot.
Des infos sur l'aspect des bougies grillées peut être une bonne indication. Wink
pilotedeouf
MessagePosté le: 01.05.2011, 20:58:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour repondre globalement a toutes vos attentes
Les bougies ne sont pas *cassees* , j arrive a démarrer le moteur avec mais pas de ralenti et des calage tout le temps
l
Le moteur, un s7 w, tourne au 25% meccamo et a deja bien tourné.
J'ai cramer ces bougies sur une promo cette aprem a pierrefeu
Pneus 6MiK
YankeeForever
MessagePosté le: 01.05.2011, 21:01:08    Sujet du message: Répondre en citant
Sad Ouvre le mais y'a peu d'espoir ...
YankeeForever
MessagePosté le: 01.05.2011, 21:02:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ressemble à une bielle qui a lâché ... Sad
pilotedeouf
MessagePosté le: 01.05.2011, 21:05:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant avec une bougie neuve c'est une horloge ce moteur
Pneus 6MiK
YankeeForever
MessagePosté le: 01.05.2011, 21:08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pendant combien de temps ?
pilotedeouf
MessagePosté le: 01.05.2011, 21:14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pendant les qualifs et un 1/8
Pneus 6MiK
YankeeForever
MessagePosté le: 01.05.2011, 21:17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ben soit tu étais bien trop pauvre , soit tu as modifié ta décompression et tu as oublié de remonter un joint , soit t'as un problème mécanique comme une bielle avec beaucoup de jeu ou un roulement qui a trop de jeu aussi .
Darkmo2
MessagePosté le: 01.05.2011, 21:27:17    Sujet du message: Répondre en citant
ça me l'a fait sur mon S7 world 2.... bielle hs (la bague au niveau de l'axe de piston)
démonte ton moteur avant de vraiment le casser Rolling Eyes
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
MessagePosté le: 02.05.2011, 20:24:00    Sujet du message: Répondre en citant
A la lecture des ces nouvelles infos, je penche aussi pour un roulement qui lâche, mais on l'entend chanter ou une bielle fatiguée. Donc, un contrôle de tout ça s'impose. Wink
pilotedeouf
MessagePosté le: 20.06.2011, 16:29:25    Sujet du message: Répondre en citant
Resolu ! Very Happy c'etait tout simplement trop pauvre en haut et en bas, merci a tous C'est la Fête
Pneus 6MiK
