davidg777 Ligue
Posté le: 21.02.2011, 15:42:47 Sujet du message: question réglage TT 1/8 |
Salut tout le monde...
TT 1/8
Voilà, je roule en Cobra 811, et avait besoin d'un éclaircicement niveau réglage. Sur un terrain très accidenté , comment réglé les amortisseurs? |
mattcec Expert*
Inscrit le: 12/12/2009 Messages: 492 Localisation: VIERZON Lig18
Posté le: 21.02.2011, 18:28:12 Sujet du message: |
un terrain accidenté, c'est un peu vague
Tu peux commencer par mettre un peu d'anti cabrage, augmenter l'empattement et la chasse, ramollir ton diff central, ta voiture sera plus facile.
Pour tes amortos, il y a deux principes: durcir pour survoler les bosses ou ramollir pour les enrouler.A voir sur le terrain. _________________ Si ça passait, c'était beau... |
guy61 Champion du monde
Posté le: 21.02.2011, 18:32:59 Sujet du message: |
mattcec a écrit: | Salut,
Pour tes amortos, il y a deux principes: durcir pour survoler les bosses ou ramollir pour les enrouler.A voir sur le terrain. |
je rajouterais , prendre les trous des pistons les plus grand en diametre |
davidg777 Ligue
Posté le: 22.02.2011, 17:08:02 Sujet du message: expilcation |
Uploaded with ImageShack.us
Roulage, sens des aiguilles d'une montre... Photo prise, il y a très longtemps, terrain de prédilection des TT 1/5
A l'intèrieur de la grande courbe, après la ligne droite des stands, une portion rapide, surface très accidentée, des trous...
A la chicane, intèrieur de la piste, au niveau de la grande courbe, plus qu'accidenté, portion lente, des trous partout...
En gros, c'est une piste très rapide, avec des bosses douces, des virages serrés, mais avec un terrain qui vous mets la tête à l'envers.
Mes premiers tours sur cette piste, un calvaire, j'ai changé quelque réglage vite fait, sans vraiment y croire:
Amort. Av Piston 1.2 Huile 400, ressort bleu 4ème trou supp. amorti
Amort. Ar Piston 1.3 Huile 500, ressort jaune 2ème trou supp. amorti
Diff Ar3000, Cnt 5000, Av 5000
Barre anti-roulis Av 2.3 et Ar 2.5
Anti-cabrage, peut-être pas suffisament et peu de chasse, en effet |
