x5zomzom Ligue
Posté le: 02.02.2011, 21:07:01 Sujet du message: amortisseur qui couine |
bonjour,j'ai mon amorto av neuf qui fait du bruit en compression vers la fin de celle ci,en l ouvrant il est bourré de petites bulles.je l'ai reremplis 2 fois sans succès si qq'un a une (ou deux) idée cale serai super |
YannRS9 Expert*
Inscrit le: 12/01/2009 Messages: 498 Localisation: Courtenay
Posté le: 02.02.2011, 21:14:07 Sujet du message: |
Salut, mais arrivé la m'aime chose j'ai changé le piston d'amorto et c'était bon c'était le piston qui était légérement voilé et sa froté sur le long du corp d'amortisseur.
Yann |
x5zomzom Ligue
Posté le: 02.02.2011, 21:23:51 Sujet du message: |
merci je vais deja essayer cela
par contre cela te faisait des bulles aussi? |
yoann88d Découverte
Posté le: 02.02.2011, 21:43:26 Sujet du message: |
salut, tu l'a peut etre deja fait.mais avnt de les refermer fait attention de ne pas laisser de l'air (bulles) apres les avoir rempli.
fait monter/descendre le piston sans le bochon d'amortos cela devrais faire sortir les bulles....
A+ |
aleks Elite
Inscrit le: 25/08/2008 Messages: 1099 Localisation: ligue 1
Posté le: 02.02.2011, 21:53:43 Sujet du message: |
Essaye de desseré le piston d'un petit 1/8
Posté le: 02.02.2011, 23:12:46 Sujet du message: |
aleks a écrit: | Salut
Salut Aleks,
je veux bien que tu développes un peu s'il te plait.
Merci. |
Posté le: 02.02.2011, 23:14:19 Sujet du message: |
Amorto mal rempli , il reste de l'air . |
Posté le: 02.02.2011, 23:21:37 Sujet du message: |
Ce qui m'est arrivé une fois, c'est un tout petit trou dans la membrane. Tu peux remplir ton amorto autant de fois que tu veux, et après trois ou quatres compressions, tu as pleins de petites bulles.
Donc, à vérifier, car le trou nétait vraiment pas facile à trouver. |
rom1-63 Elite
Posté le: 03.02.2011, 00:30:50 Sujet du message: |
ca couine? met de l'huile
x5zomzom Ligue
Posté le: 03.02.2011, 07:37:23 Sujet du message: |
je pense effectivement qu'il y a un petit trou dans la membrane car elle est pleine d'huile,ce qui je pense n'est pas normal.pour l'air,j'ai deja rerempli plusieurs fois et laissé l'air ressortir(enfin je crois ) mais sans succes.pour le piston desseré je vais essayer aussi merci a tous,je démonte ce sooir ou demain et vous tiens au courant (!a peut servie a d'autres) |
x5zomzom Ligue
Posté le: 04.02.2011, 10:41:22 Sujet du message: |
resolu, c est bien un trou dans la menbrane
by |
Posté le: 04.02.2011, 20:12:56 Sujet du message: |
Posté le: 04.02.2011, 20:22:32 Sujet du message: |
C'est marant, avec les amortisseurs à volume non constant, sans membrane comme les tt 1/10 Asso, on se pas de question, ça couinne toujours _________________ Papy boomer
