RCmag :: Voir le sujet - fin de rodage
fin de rodage
ienien
MessagePosté le: 29.01.2011, 10:34:38    Sujet du message: fin de rodage Répondre en citant
Bonjour a tous je vient de finir mon rodage (14pleins)je voudrait savoir si il faut changer la bougies?changer d'essence?et aussi quand faut t'il huiler le filtre a air?merci...il faut aussi que je règle le carbu.j'ai regarder sur le forum et j'y comprends pas grand chose...si quelqu'un pourrait m'aider ca serait cool...merci a tous
davy_ram
MessagePosté le: 29.01.2011, 10:43:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut
je change la bougie après le rodage
concernant le filtre il faut toujours le huilé même au rodage
je huile les 2 mousses
après avoir fais t'es plein en statique ...roules
fais que de la ligne droite et tout les demi plein ferme
le pointeau principal d'un 1/8 de tours jusqu'a ce que tu
es une bonne pointe.
bon courage Very Happy
ienien
MessagePosté le: 29.01.2011, 11:00:33    Sujet du message: Répondre en citant
merci...tu met quoi comme bougies?1 autre ou la même en neuf?quel huile pour le filtre a air? ca doit être de la spéciale ou pas?et quel essence mettre car pour le rodage j' était avec du 10%...y a que le visse de richesse a régler?y a 2 autre vis sur le carbu elle servent a quoi?
davy_ram
MessagePosté le: 29.01.2011, 11:09:23    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi ton moteur
pour le filtre il existe de l'huile spéciale filtre regarde dans les cite partenaire
pour le réglage moteur je t'es dit les basses
après le mieux c'est de te rapproché d'un club
cela est difficile de t'expliqué par le fofo... Mad
pour l'essence prend du 25%..
speedy2
MessagePosté le: 29.01.2011, 14:04:49    Sujet du message: Répondre en citant
et reste dans la même marque de carburant...
Jacke
MessagePosté le: 29.01.2011, 14:15:14    Sujet du message: Re: fin de rodage Répondre en citant
Je dois être aveugle Mad
Quelle marque de moteur et quel modéle?
Quelle marque de carburant?
10% pour le rodage quel mag vend encore du carburant en 10%, il faut au moins un carburant actuel en 16% voire 25%.
Pour la bougie c'est une normale avec joint cuivre ou un modèle turbo sans joint?
Si tu souhaite que l'on t'aide et que l'on te donne une réponse adapté à ton berlingot il est bon d'avoir un max d'infos.
davy_ram
MessagePosté le: 29.01.2011, 14:27:32    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi tu serai aveugle!!
si il commence le modélisme c'est normal si il a pas
d'infos.
et oui le 10% ce vend encore Evil or Very Mad
Jacke
MessagePosté le: 29.01.2011, 14:54:49    Sujet du message: Répondre en citant
d'infos.
Le nombre de modélistes débutant et moins débutant, qui demandent des conseils sans préciser le matos qui pose probléme
MessagePosté le: 29.01.2011, 19:31:41    Sujet du message: Répondre en citant
d'infos.
....IL N'Y A PAS DE SOTTES QUESTIONS ......IL N'Y A QUE DE SOTTES GENS Exclamation Exclamation
donc suffit de lui demander gentiment et il va repondre gentiment
tout le monde n'as pas ton experience Idea
MessagePosté le: 29.01.2011, 19:43:55    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, c'est un peu ça le principe du débutant, c'est que justement il n'a pas toutes les réponses.
Alors et bien parfois il pose des questions qui peuvent sembler incongrues à d'autres. De plus, s'il nous paraît normale de donner un maximum d'éléments comme la marque, la cylindrée, et tout et tout , quand on débute, on y pense pas forcément car un moteur c'est un moteur. En plus, ils se ressembles tous alors pourquoi ce ne serait pas pareil pour tous Question
Voilà, donc comme le dit mon camarade, il suffit de demander un peu plus d'info en expliquant que sans ces dernières, il est bien compliqué de lui venir en aide. Wink
ienien
MessagePosté le: 30.01.2011, 10:47:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous... pour le moteur c'est 1 GO 21 3 transfert 3.5 cm3 a tirette et le carburant c'est du excell fuel meccano j'ai 1 bougies 10 avec joint...y suffisait de demander...merci a tous...
MessagePosté le: 30.01.2011, 11:27:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu sur un autre poste que tu cherchais à te rapprocher d'un club ta région et que tu avais eu un contact.
Le rodage, c'est la partie la plus délicate et l'expliquer comme cela sur un forum c'est un peu compliqué. Je pense que le mieux, c'est encore de faire comme tu le fais, c'est à dire de chercher un club et d'aller voir les gars sur place pour demander de l'aide.
Pour ma part, pour règler un moteur, j'ai besoin de voir de sentir et surtout d'entendre et nous sommes beaucoup dans ce cas la.
Cela te permettra aussi de voir ce qui se passe quand on touche au règlages du moteur et à mon avis il n'y a pas mieux pour comprendre.
Cependant n'hésites pas à continuer à poser des questions tu trouvera toujours quelqu'un pour te répondre. OK!
Jacke
MessagePosté le: 30.01.2011, 11:45:05    Sujet du message: Répondre en citant
La base de réglage pour un rodage pour un GO, c'est 3,5 tours à la richesse, et la vis de reprise à fleur pour la reprise.
Le ralenti un demi tour de plus.
Perso et pour les modélistes de mon club, carburant 25% et bougie RB ou Novarossi indice 6.
Le carbu;
Pour les températures de fonctionnement;
ienien
MessagePosté le: 30.01.2011, 12:02:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous pour les explications...j'vais essayé de régler ca après midi...
