Posté le: 26.01.2011, 12:23:59 Sujet du message: Fil d'antenne coupé en 2.4ghz
Bonjour, j'ai mon fil d'antenne coupé (il reste 3cm qui dépasse) à mon recepteur (futaba 2pm) ; j'ai testé ca "capte" toujours mais est ce que c'est réparable (soudure ou changement du fil)
oui bien sur, essaye de recuperer un fils d'antenne wifi ou de radio 2.4 ghz.
Ensuite tu dessoude l'ancien fils et tu ressoude le nouveau _________________ Forfaster racing team
Ou chez wartelle aussi. dailleur il doit pouvoir te dir comment fair k:
J'ai eu la même, j'ai juste ajouté un bout de fil et pas de souci... _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
le fil d'antenne se trouve en pièce détachée, et il n'y a pas besoin de soudure, Je ne connais pas ce récepteur 2.4 mais sur les autres FUT l'antenne est branchée via une prise "pression" ;
Pour remplacer l'antenne, le plus dur c'est d'ouvrir le boitier...
+1, c'est un bouton pression, qu'il ne faut surtout pas souder.
Il faut changer le fil intégralement. _________________
