RCmag :: Voir le sujet - tirette
tirette
florent18
MessagePosté le: 17.01.2011, 17:15:04    Sujet du message: tirette Répondre en citant
bonjour ,
je viens d acheter un banc de demarage donc jai demonter ma tirette et je voudrais savoir si je pouvais garder le bouchon du cater ou si il fallait que je rachete un bouchon pour ??? merci
MessagePosté le: 17.01.2011, 17:18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement il vaut mieux changer le carter pour éviter d'avoir une prise d'air et une fuite.
Une autre solution mettre de la patte silicone.
MessagePosté le: 17.01.2011, 17:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu pouvait laisser ta tirette en place ....et demarrer normalement avec le banc
il y a une cage anti -retour sur le vilo ......donc aucun risque
n'oublie pas de remonter quand meme ton bloc tirette .....meme si elle n'y est plus , et comme le dit fg , etancher au maximum l'orifice de passage de la ficelle
florent18
MessagePosté le: 17.01.2011, 22:30:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut en faite j ai remonter le carter de la tirette avec la tige qui rentre dans le moteur mais par contre j ai enlever la ficelle c grave ??
