Posté le: 01.01.2011, 23:44:42 Sujet du message: Problème de charge avec un mini hélico de marque Fast Lane
bonjour a tous,voila mon petit frere a eu a noel un mini helico et une petit voiture qui grimpe aux mur,problème je n'arrive pas a les recharger,normalement ils se recharge via la radio mais la impossible de les recharger,que se soit l'helico ou le voiture.si quelqu'un aurais la solution sa serait cool
Posté le: 02.01.2011, 00:02:38 Sujet du message:
je pense que c'est le meme principe que les PICOZ
regarde si tu as bien placé ton inter sur position charge ......ou alors les accus de la radio ne sont plus assez chargés _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
merci de ta réponse,les accus sont neufs,il y a pas de bouton charge mais il faut les mettre sur off,je ne comprend pas surtout sur les deux.soit j'ai pas de chance ou alors je ne sais pas m'en servir
