zizouza Expert**
Inscrit le: 12/05/2008 Messages: 734 Localisation: Beauvais
Posté le: 30.12.2010, 07:19:33 Sujet du message: Charge + équilibrage d'un LiPo 2S sur prise 3S |
J'ai un petit souci, et j'espère que les adeptes du LiPo sauront me répondre
J'ai donc d'un côté un LiPo 2S avec sa prise d'équilibrage ... 2S bien évidement. Là où le problème arrive, c'est coté chargeur : il est capable de charger les LiPo 1 à 8 cellules, mais les prises d'équilibrage ne démarre qu'à 3S.
Donc ma question est :
Est-il possible de réaliser un cordon d'équilibrage pour se brancher sur la prise 3S ?
J'ai vu qu'il existait des cordons permettant d'équilibrer 2 accus 2S en même temps sur une prise 4S du chargeur. Mais j'ai 3 accus à charger donc va y en avoir un seul et pas sur que ça fonctionne ?!?!
Merci d'avance
MAX _________________ Racing Experience - Much-Parts
Serpent - PICCO - AKA
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM
toffi135 Expert**
Posté le: 30.12.2010, 07:56:38 Sujet du message: |
bonjour
j'ai le même problème sur mon chargeur est je pense avoir le même que le tien , la solution serai de rajouté des adaptateur pour chargeur style Hypérion a condition d'avoir les bonne fiches sinon mettre un "y" 4s sortie 2S est équilibré le 3eme lipo 1 fois sur 2 _________________ tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100% |
zizouza Expert**
Posté le: 30.12.2010, 11:03:33 Sujet du message: |
Pour ma part, le chargeur est un IMAX B8.
Je pense que ça va se finir avec un Y 4S=>2x2S, de toute manière j'ai déjà chargé un des trois LiPo sans équilibrage car j'avais besoin de paramétrer l'electronique.
J'ai lu que certains de ne les équilibrent pas toujours donc ça ne doit pas poser souci. Surtout pour un charge à 0.5C.
Si y a d'autre avis on est intéressé quand même
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM |
Thomas Elite
Posté le: 30.12.2010, 11:14:44 Sujet du message: |
Oula Max, tu passes à l'électrique? Au moins tu n'auras pas de soucis de filtre à air . Par contre avec tes bidouilles, ne t'approche pas trop près des accus, ils pourraient exploser!! |
zizouza Expert**
Posté le: 30.12.2010, 11:21:42 Sujet du message: |
Mouarf, non je passe pas à l'électrique ... je commence l'avion électrique
Faut bien passer l'hiver ... en parlant de passer l'hiver, demain matin c'est probable que Franck et moi allions à la piste pour commencer la mini Z
Si tu veut te joindre à nous ... _________________ Racing Experience - Much-Parts
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM |
Christophe Elite
Posté le: 30.12.2010, 11:36:26 Sujet du message: |
que tu charges à 0.1A ou 10A, peu importe, si tes packs sont déséquilibrés tu les flingueras pareil en surchargeant une ou plusieurs cellules (au delà de 4.2V).
Ton chargeur a en sortie à partir de 3S pour l'équilibrage peut être ne peut il pas charger des 2S et qu'il charge au minimum des 3S?
Attention avec les Lipo, il vaut mieux éviter la bidouille sous peine d'avoir de GROS soucis, après faites ce que vous voulez on vous aura prévenu, si on peut t'aider à éviter ce genre de choses n'hésite pas.
Pour commencer une photo de tes prises pourrait aider.
zizouza Expert**
Posté le: 30.12.2010, 11:42:23 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
Voici les prise que j'ai sur le chargeur
Le chargeur est capable de charger de 1 à 8 cellules, après il ne l'est peut être pas pour charge + équilibrage d'un pack 2S ...
En y réfléchissant je me dit que ça ne doit pas être possible ... car sur la prise 3S, si le chargeur détecte 2 tensions entre 3 et 4.2 V + une tension à 0V il va pas vouloir démarrer la charge ... Mais je me trompe peu être.
EDIT : la première chose que je devrait vérifier si en mode 2S la charge plus équilibrage est disponible sur le chargeur ...
Je pense que je vais me tourner vers un Y et je chargerai deux accus en même temps, et le 3eme pack sera charger sans équilibrage tampi. _________________ Racing Experience - Much-Parts
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM |
Christophe Elite
Posté le: 30.12.2010, 11:47:45 Sujet du message: |
Ton chargeur peut charger de 1S à 8S mais pour l'équilibrage c'est minimum 3S, ta possibilité c'est d'utiliser un cordon Y 2S+2S et de mettre tes packs en série pour qu'il reconnaisse un pack 4S, tu as ça par exemple :
zizouza Expert**
Posté le: 30.12.2010, 12:37:20 Sujet du message: |
Dommage que tu n'en ai pas sur ton site ...
Je pense que je vais partir sur ce type de cordon.
Et juste une autre question, les platines d'adaptation entre les différente marques qui font de 2 à 6S, je ne peut pas m'orienter vers ce type de produit ?
Sachant que mes accus ont des prises XH, en prenant une platine Hyperion pour charger les accus XH, et avec aussi un cordon passant de l'Hyperion vers du XH pour se brancher sur mon chargeur (si ce type de cordon existe ??). Est-ce que sa fonctionnerai ? _________________ Racing Experience - Much-Parts
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM |
Christophe Elite
Posté le: 30.12.2010, 13:20:16 Sujet du message: |
zizouza a écrit: | Merci pour ta réponse
Sachant que mes accus ont des prises XH, en prenant une platine Hyperion pour charger les accus XH, et avec aussi un cordon passant de l'Hyperion vers du XH pour se brancher sur mon chargeur (si ce type de cordon existe ??). Est-ce que sa fonctionnerai ? |
Les cordons split 3S+3S (JST XH et Hypérion) je vais en recevoir d'un jour à l'autre, je les attends.
On doit pouvoir récupérer une sortie 6S et y mettre un cordon de raccord avec une plaque 2S à 6S mais ça ne changera rien dans ton cas puisque tu ne pourras pas charger en équilibrant un pack en dessous de 2S. |
zizouza Expert**
Posté le: 30.12.2010, 13:24:14 Sujet du message: |
Citation: | Les cordons split 3S+3S (JST XH et Hypérion) je vais en recevoir d'un jour à l'autre, je les attends.
Ok, mais moi ce qu'il me faut c'est du 2S + 2S donc sa ne résous pas mon problème ?!
Ce soir en rentrant je vais voir si dans le mode charge plus équilibrage je peut sélectionner du 2S.
Merci pour ton aide en tout cas, c'est sympa _________________ Racing Experience - Much-Parts
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM |
nitro Expert*
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 30.12.2010, 16:59:52 Sujet du message: |
salut;
tu peux charger tes 2 S en équilibrant sur l imax8. il faut juste virer le détrompeur sur la prise de balance et éventuellement modifier l'ordre des fils (ou utiliser une plaquettes de raccordement hyperion JST XH); ensuite tu branches ta prise de balance sur n'importe qu'elle entrée, il faut juste que le moins soit sur la broche la plus à droite (vue de face) .
Sur les prises de l'équilibreur toutes les broches 1( celle de droite, coté du S de cells) sont reliées ensembles, idem pour la 2 pour la 3 et la 4, ensuite la 5 est commune aux entrés 5, 6, 7 et 8, la 6 aux 6, 7 et 8 etc...
Je ne sais pas si je suis clair dans mes explications |
Thomas Elite
Posté le: 30.12.2010, 17:03:34 Sujet du message: |
zizouza a écrit: | ... en parlant de passer l'hiver, demain matin c'est probable que Franck et moi allions à la piste pour commencer la mini Z
Si tu veut te joindre à nous ... |
C'est gentil, mais pas possible pour moi demain, désolé. |
zizouza Expert**
Posté le: 30.12.2010, 17:15:57 Sujet du message: |
nitro a écrit: | salut;
Non pas super clair clair dans ma tête
Donc ce que je comprend, c'est que toute les broches 1 (coté S) sont toute relié ensemble, donc de la broche 3S à la broche 8S ?
C'est après que sa devient bcp moins clair , si tu veut bien me réexpliquer d'une autre façon ...
Merci pour ton aide
Citation: | C'est gentil, mais pas possible pour moi demain, désolé. |
Ok Thomas, pas de soucie. _________________ Racing Experience - Much-Parts
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM |
nitro Expert*
Posté le: 30.12.2010, 20:01:15 Sujet du message: |
[quote="zizouza"] nitro a écrit: | salut;
Donc ce que je comprend, c'est que toute les broches 1 (coté S) sont toute relié ensemble, donc de la prise 3S à la prise 8S ?
Merci pour ton aide
Je fais la différence entre les prises et les broches qui les composent,
Les broches n°1 sont reliées ensembles sur les 6 prises
les broches n°2 sont reliées ensembles sur les 6 prises
les broches n°3 sont reliées ensembles sur les 6 prises
les broches n°4 sont reliées ensembles sur les 6 prises
les broches n°5 sont reliées ensembles sur les prises qui ont au moins 5 broches
les broches n°6 sont reliées ensembles sur les prises qui ont au moins 6 broches
etc..
en supprimant les détrompeurs sur la prise de balance de ton accus tu peux brancher sur n'importe quelles des 6 prises à condition que le moins soit toujours à droite ( sur la prise du chargeur) et raccordé à la 1er broche de droite.
quoi qu'il en soit, tu peux charger des 2 S avec ce chargeur |
zizouza Expert**
Posté le: 30.12.2010, 21:00:11 Sujet du message: |
Merci nitro, ça fonctionne impec ! Et même pas besoin de virer le détrompeur, le tout est assez souple pour rentrer en forçant légèrement.
Problème résolus donc !
Merci à tous
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM |
Christophe Elite
Posté le: 31.12.2010, 10:55:33 Sujet du message: |
Impec ! |
