RCmag :: Voir le sujet - réglage d'amortos pistons/clapets/trous conique
amontintin
MessagePosté le: 03.10.2010, 17:00:27    Sujet du message: réglage d'amortos pistons/clapets/trous conique Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous. En général je suis pas trop mauvais pour régler la géométrie d'un chassîs, mais les amortisseurs c'est une cata, entre le NB de trous, leur diamàtre et leur forme 'conique et valeur du cone) je suis complètement largué.....
Alors Seb6mik a très gentillement répondu à mes questions quand aux NB et diamètre des trous...mais je voudrais aussi savoir ce que le faite que les trous soient conique ce que cela apporte..voir Rc racing car de ce mois ci, ou l'on vois que JM savoya utilise les pistons d'origine ,mais aavec des trous conique ayant un angle "spécifique"...encore une info que l'on ne nous donne pas Twisted Evil ..
Fram
MessagePosté le: 03.10.2010, 17:02:46    Sujet du message: Répondre en citant
perso je vais essayer le WE prochain les pistons "magic" de chez GHEA.
Ils disposent de 8 trous de 1.25mm mais percés inclinés.
J'ai gardé la même hydro que pour mes pistons de 6x1.3mm, a confirmer sur le terrain.
tailgrab
MessagePosté le: 03.10.2010, 17:41:59    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, les trous coniques permettent de faire la difference entre
comperssion et detente au niveau de l'hydraulique.
trous de pistons normaux: compression = detente
trous coniques :
grand diametre vers le haut:moins de compression et + de detente
" " " " bas :+ de compression et moins de detente
apres, reste a touver les diametres pour trouver la bonne pente de cone,bon courrage parce que ce ne sera pas evident a faire .
sur eb4 il y avait 1 systeme a bille et traxxas met 1 lamelle sur 2 trous des pistons pour obtenir 1 resultat similaire.
a+
amontintin
MessagePosté le: 03.10.2010, 18:09:45    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu dis - de compression et + de détente..c'est quoi en clair...- dure en compression et + dure en détente?????
c'est juste pour être sûr que l'on parle bien de la même chose, et éviter les quiproquos OK!
oldschool2l170
MessagePosté le: 03.10.2010, 18:21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je pense que c'est plutôt l'inverse
- de compression = + dure en compression donc moins rapide
tailgrab
MessagePosté le: 03.10.2010, 19:16:51    Sujet du message: Répondre en citant
moins de compression , ton piston sera moins freiné a la montée dans le corps de l'amortisseur
+ de detente , piston plus freiné a la descente
pas evident a saisir , c beaucoup plus visuel avec la lamelle que traxxas utilise : piston 6 trous, lamelle sur le bas du piston , 6 trous disponibles pour le passage de l'huile lors de la motée du piston , piston moins freiné donc moins de compression ; 4 trous dispos lors de la descente du piston , piston plus freiné donc plus de detente.
en plaçant le terme : ammortissement en , devant compression ou detente c peut etre plus aisé a comprendre. (plus d'ammortissement en detente, moins d'ammortissement en compression )
j'espere que ça enleve tout equivoque . OK!
amontintin
MessagePosté le: 03.10.2010, 19:42:08    Sujet du message: Répondre en citant
t'aurais une photo des pistons traxxas et surtout de leur lamelle????merci OK!
tailgrab
MessagePosté le: 03.10.2010, 20:02:54    Sujet du message: Répondre en citant
voila a quoi ça ressemble
a+
amontintin
MessagePosté le: 03.10.2010, 20:27:09    Sujet du message: Répondre en citant
et on peux chopé çà ou...en MP
merci OK!
hub43
MessagePosté le: 03.10.2010, 21:16:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut je suis largué ,pour avoir l'effet des lamelles il faut que les bases des trous coniques soient vers le bas et les petits trous du sommet des cones vers le haut ,comme ça le piston monte facilement et redescend lentement ?
tailgrab
MessagePosté le: 03.10.2010, 21:26:07    Sujet du message: Répondre en citant
amontintin t'as reçu mon mp (je crois que j'ai merdé lors de l'envoie)
petit trous des cones vers le bas moins d'ammortissement en compression
petititrous des cones vers le haut plus d'ammortissement en compression
moins d'ammortissementen detente
amontintin
MessagePosté le: 03.10.2010, 22:44:34    Sujet du message: Répondre en citant
pas de MP.....
Jg38
MessagePosté le: 04.10.2010, 09:05:34    Sujet du message: Répondre en citant
à la base, il faudrait peut-être expliquer pourquoi différencier compression et détente, avant de chercher des solutions:
l'amortissement en compression évite de talonner en attaque de bosse et en réception de saut, ce que le ressort ne peut éviter tout seul, à moins de monter des ressorts piste en TT Laughing
donc il faudrait de l'huile plutôt épaisse pour durcir l'amortissement en compression OK!
l'amortissement en détente ne sert qu'à éviter le rebond du système suspendu,
après compression brutale des ressorts (passage de bosse et réception de saut), il doit être faible pour permettre aux roues de coller au sol le plus vite possible OK!
ces 2 besoins sont incompatibles, d'où l'intérêt de différencier compression-détente par l'amortissement, à défaut de pouvoir le faire pour les ressorts 8)
avant de réaliser des ressorts et des amortisseurs pilotés, il suffira de placer des trous coniques dans le bons sens C'est la Fête
"Gasoline is for washing parts, alcohol is for drinking and nitro is for racing."
YankeeForever
MessagePosté le: 04.10.2010, 10:46:03    Sujet du message: Répondre en citant
A l'échelle un , en auto , moto etc la détente est toujours beaucoup plus ferme que la compression .
Sur nos voitures si on monte des clapets dans le sens de celui montré par Traxxas , et bien ... Good Luck Laughing
amontintin
MessagePosté le: 04.10.2010, 11:10:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est ce que je trouvais bizarre hier soir, le clapet est au dessus du piston sur le traxxas alors que la logique voudrait qu'il soit en dessous (+ dure en détente que en compression)... après c'est surtout de voir le système employé afin de voir comment le mettre en application pour mon cas Laughing
MessagePosté le: 04.10.2010, 11:28:48    Sujet du message: Répondre en citant
Dans mon métier Mad , on utilisait des clapets pour éviter le rebond trop violent, le coup de raquette, le gros intéret, surtout à l'avant, prendre la direction au volant, l'amortissement étant holéo/pneumatique, pas de soucis à l'impact Wink
Atomikcar
MessagePosté le: 04.10.2010, 12:05:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est parfaitement logique d'en avoir au dessus et en dessous, qui n'agissent pas sur les mêmes trous, mais je suis d'accord pour dire que les traxxas sont mal faits... Mad
guitou33
MessagePosté le: 04.10.2010, 12:20:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai envoyé une photo a amotintin
une solution simple et super éfficace
MessagePosté le: 04.10.2010, 13:08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Mad
Je ne racont plus les setup amortisseurs:
Bon ben, devant, 4 trous coniques, et leurs clapets (1=>1.2 => le bas), et 4 trous coniques, avec toujours leurs clapets (0,9=>1,1=> vers le haut). comme huile, ben un mix de 30W et 35W, c'est mieux, dans la proportion 1/4_3/4, surtout bien respecter les proportions OK!
Quand aux ressorts, des bleus Mugen coupés (une spire en moins).
Pour derrière, je suis en train de travaillé dessus.
C'est un futur setup pour Losi, au pif Laughing
Je me moque Wink
Arrow
traxxmanfather
MessagePosté le: 04.10.2010, 13:32:43    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon MAD j ai des pistons a clapets options et bien soit tu mettais le clapet et la bille sur le piston soit sous le piston suivant l effet voulu Cool
MessagePosté le: 04.10.2010, 14:00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ces sont tes pistons, mais tu a commandé combien de trous, et de quel diamètre Question
Jg38
MessagePosté le: 04.10.2010, 14:10:55    Sujet du message: Répondre en citant
je ne conteste pas l'usage en auto/moto, mais comment l'explique t'on ??
s'agit t'il de conduite sur piste(plate) ou terre(bosses)
merci pour vos avis, je ne cherchais qu'à établir une différence dans un sens ou l'autre OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 04.10.2010, 14:24:21    Sujet du message: Répondre en citant
il faut voir ça avec andre et surtout lui dire dans quels corps ils vont etre montes ø inter OK!
le_hache
MessagePosté le: 04.10.2010, 15:16:14    Sujet du message: Répondre en citant
ça me rapelle les pistons de l'EB4 S3
RB Products
Labema
GVP
Jg38
MessagePosté le: 04.10.2010, 17:09:32    Sujet du message: Répondre en citant
à vous lire, j'ai l'impression que vous ne savez toujours pas pourquoi vous les mettez dans un sens ou dans l'autre, Mad
et que ce n'est pas près de s'arranger Laughing
amontintin
MessagePosté le: 04.10.2010, 17:24:50    Sujet du message: Répondre en citant
on m'a tjrs dit qu'il fallait être +dure en détente que en compression, afin d'éviter l'effet "rebond"......
