Posté le: 15.09.2010, 18:13:52 Sujet du message: Régler la barre anti-roulis
je me pose une question, comment faut-il régler la barre anti-roulis.
Je m'explique, enfaite, je voudrais savoir comment faut-il serrer les vis qui maintiennent la barre en place:
_il y a les vis qui maintiennent la barre dans son logement (je les ai serré à fond)
_et puis, il y a les 2 vis sans tête qui prennent appuie sur la barre, comment faut il les serrer? Je suppose pas à fond pour que les triangles descendent librement mais pas trop non plus car sur la notice, il est indiqué qu'ils doivent descendre doucement ("smoothly" est écrit sur la notice).
Je vois pas trop comment faire car soit les triangles descendent librement ou bloque au 3/4.
J'espère avoir été assez claire ...
tu met une de tes deux roues du train sur une jante couchée, et tu met tes triangles a l'horizontale (biensur, la voiture est penchée!)
des que tu passe en dessus de l'horizontale, les vis doivent empecher la bar de bouger latéralement dans le logement!
ah bon ? tu es sur ?
je croyai que les petites vis seraient au maxi pour eviter le jeu, mais celle ci doit etre libre, peu importe sa position...
alors la si tu dis vrai j en apprends une bonne
Posté le: 06.10.2010, 19:00:57 Sujet du message: si j'ai bien compris....?
bonjour, si j'ai bien compris?...
le reglage de la barre anti-roulis est bon quand les 2 roues du train sont dans le vide .... et la on serre les deux vis sans tete, des bielletes fixees sur les bras inferieurs, c'est ca ou pas ?
sinon dites moi comment vous faites ?
merci a tous !
a+
Tout est dit, tu laisse libres les btr du coté cellule sans qu'il y ait de jeu et sans que ca frotte _________________ Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com
