Seriez-vous prêt à participer à des courses officielles FVRC en TT 1/8 Brushless (selon le règlement proposé par Gilius) |
oui et je pratique deja le brushless 1/8 |
44% |
[ 43 ] |
oui mais je ne pratique pas encore le brushless 1/8 |
8% |
[ 8 ] |
oui mais avec un reglement différent |
26% |
[ 26 ] |
non |
12% |
[ 12 ] |
je ne sais pas |
8% |
[ 8 ] |
Total des votes : 97 |
hd Expert**
Posté le: 26.08.2010, 19:10:39 Sujet du message: Sondage courses BL 1/8 TT FVRC (reglement Gilius) |
Coucou les amiches !
Voici le règlement proposé par Gilius.
Règlement technique TT 1/8e Electrique :
Caractéristiques techniques des autos, identiques au TT 1/8e Thermique FVRC. Voir Auto R/C France (sauf pour la partie motorisation)
Moteurs : Moteurs de type Brushless, libre.
Accumulateurs : LIPO à coque rigide ou sans coque, puissance libre
Les accus LIPO, sans coque rigide seront à condition que la voiture soit équipée d’un boitier rigide assurant une fixation et une protection correcte du Pack d’accus.
Le directeur de course, pourra à tout moment, exclure un pilote dont le matériel (packs d’accus ou autre) sera jugé dangereux pour la sécurité de tous.
Pour la charge, les sacs de charge (LIPO Sac) seront obligatoires.
Interdiction de recharger les accus directement sur la voiture,quelque soit le type d’accumulateurs utilisés.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de souder directement les fils reliant l’électronique embarquée au pack d'accu.
Les liaisons doivent être amovibles.
Déroulement des courses :
Qualifications :
3 manches de qualifications de 10 minutes.
Classement fait au tours/temps sur la meilleure manche.
Soit 2 droits a l'erreur sur les trois manches de qualification courues.
Après classement des qualifications, les 10 premiers vont en finale A, les 10 suivants en Finales B, etc…
Finales :
Manches de Finales de type A, B, C etc... (En fonction du nombre de pilote inscrits)
Pour chacune de ces Finales, 2 manches (minimum) de 12 minutes.
3 manches de finale possible, si le timing de la journée le permet.
Classement final fait par addition (au tours/temps) des 2 manches courues, toutes finales confondues (A, B, C, Etc....) Ou addition (au tours/temps) des 2 meilleurs manches sur 3 (soit 1 droit a l'erreur), si 3 manches de finales courues.
De cette manière, un pilote pourra encore gagner la course, même si il rate ces qualifs et qu'il se retrouve en finale B ou C.
Dans le cas d’une course cumulée avec 1/8 TT thermique. En cas de retard, pris pas l’organisateur dans le timing de la journée. La course de Championnat de Ligue OPEN ou PROMO en TT 1/8e thermique reste prioritaire sur les autres courses. Libre à l’organisateur de réaménager son timing en conséquence pour s’assurer d’une fin de journée de course à une heure convenable pour tous.
Pourquoi des finales de seulement 12 minutes…
Parce qu’au delà, de 12 minutes de course, plus le tour en cours (soit près de 13 minutes de roulage), il risque d’y avoir des problèmes d’autonomie pour certains pilotes.
Voilà ce n'est qu'une ébauche , mais il faut bien commencer.
Merci à EDF OK! d'avoir établi ce règlement pour 2010 que je me suis permis de modifier.
Le sondage est simple. Si certains ont des questions ou des remarques il existe un post débattant spécialement du futur règlement BL .
Merci de ne pas partir sur des sujets dejas débattus ou des questions techniques sur le brushless.
Il y a une section sur RCmag pour cela.
Bon vote les amiches ! _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
hd Expert**
hd Expert**
Posté le: 26.08.2010, 20:01:45 Sujet du message: |
j'ai dit ça pour ceux qui ont voté "oui mais avec un règlement différent" _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 26.08.2010, 21:07:49 Sujet du message: |
et il faut entendre par règlement différent des vrais points de divergences, pas des trucs du style : 13min au lieu de 12...
perso, j'ai dit OUI, moyennant les quelques remarques postées. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
CMS77 Elite
Posté le: 27.08.2010, 05:35:02 Sujet du message: |
et pourquoi des qualifs de 10mn si le BL courre en meme temps que le thermique .
a ce moment la le thermique va demande des qualifs de 10mn aussi et la bonjour le timing
A+ |
titof_31 Découverte
Posté le: 27.08.2010, 05:52:16 Sujet du message: |
CMS77 a écrit: | et pourquoi des qualifs de 10mn si le BL courre en meme temps que le thermique .
A+ |
de meme les qualif doivent etre plus courte , je pense .
SebLeLoch Elite
Inscrit le: 01/02/2010 Messages: 1590 Localisation: Nantes
Posté le: 27.08.2010, 06:45:25 Sujet du message: |
Oui mais avec un règlement différent :
- qualif idem thermique : 5 min et addition des classements, surtout pas temps : pourquoi revenir 20 ans en arrière ? Si c'est une course uniquement BL, et que le timing n'est pas serré je préfère 4 qualifs à des qualifs de 10 min (les qualifs servent beaucoup à régler la voiture)
- finale : idem pas au temps (imaginez les temps de la dernière finale avec la piste toute défoncée après la finale promo et open si c'est en même temps que les th!), et pas mélanger A, B, C comme ça.
Je rappelle ici une des proposition que j'avais mise (le logiciel doit juste être adapté, changer les numéros entre deux finales, les pilotes 1/8 le font déjà!)
Citation: | Proposition de format de finales (exemple avec 12, ça marche avec 10 aussi) :
3 finales de 12 min et les remontées
si <12 pilotes : 1 finale A
si 13/(16) pilotes : 7 (8 ) en A et 6 (8 ) en B : deux qui montent de B en A après chaque finale (et inversement)
si 17/(20) : 9 (10) en A et 8 (10) en B : trois qui montent de B en A après chaque finale (et inversement)
si 21/(24) : 11 (12) en A et 10 (12) en B : quatre qui montent de B en A après chaque finale (et inversement)
Classements aux points des deux meilleures finales. |
hd Expert**
Posté le: 27.08.2010, 08:00:51 Sujet du message: |
hd Expert**
Posté le: 28.08.2010, 13:39:23 Sujet du message: |
up les amiches ! _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
narnul Elite
Posté le: 29.08.2010, 11:05:14 Sujet du message: |
salut les chasseurs d'electrons.
Je suis ok pour le projet sauf la duree des manches, je pense qu'il faut mettre les qualifs à 5 min et les finales à 10 min car sinon premierement ca risque de faire juste niveau timing surtout si les courses sans les memes jours que les O/P th et deuxiemenent, ayant deja investi comme beaucoup je pense, j'ai opte pour des 4500 et crains etre un juste en autonomie...
@+ les sur les pistes _________________ De retour dans le monde du TT 1/8, youpi ! |
SebLeLoch Elite
Posté le: 29.08.2010, 13:48:45 Sujet du message: |
Tu peux garder tes 4500 pour les qualifs, je vois d'ailleurs que tu as des 5000. Mais la quasi majorité des pilotes que je connais ont investi sur des 5000 / 5400 qui sont les capacités les plus courantes. |
hd Expert**
Posté le: 29.08.2010, 20:58:24 Sujet du message: |
debattons à cet endroit messieurs siouplait merkiiiiiiiiii _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
Christophe Elite
Posté le: 30.08.2010, 11:24:43 Sujet du message: |
SebLeLoch a écrit: | Tu peux garder tes 4500 pour les qualifs, je vois d'ailleurs que tu as des 5000. Mais la quasi majorité des pilotes que je connais ont investi sur des 5000 / 5400 qui sont les capacités les plus courantes. |
il y en a aussi qui roulent avec des 4S 4200 35C voir même 3300 35C, j'ai un client qui tient 18 minutes avec des 4S 3300 35C !!
Le poids plus léger rend la voiture clairement plus efficace !
Pour moi le meilleur compromis pour des courses de 12 minutes ça reste des 4S 4200 35C même si la plupart veulent au moins 5000 mA, au delà c'est débile, ça ne fait que alourdir la voiture, ce n'est que mon avis perso. |
SebLeLoch Elite
Posté le: 30.08.2010, 11:40:35 Sujet du message: |
hd a écrit: |
debattons à cet endroit messieurs siouplait merkiiiiiiiiii |
Non, car si on débat là bas ce post va s'enterrer. |
hd Expert**
Posté le: 31.08.2010, 06:36:19 Sujet du message: |
deterrons mon amiche ! deterrons _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
FacelVega Elite
Inscrit le: 25/08/2009 Messages: 1091 Localisation: GrossParis & Tignes
Posté le: 31.08.2010, 12:42:42 Sujet du message: |
- 5 minutes pour les qualif, comme pour les petits copains.
- classement aux points pour les finales, cad que tous ceux de la finales A seront devant ceux de la finale B. C'est bien l'objectif des qualifications de qualifier, non ?
- Possibilité pour le club de choisir la durée des finales entre 12 et 15 minutes.
- limite de charge à 1C |
bfremont Découverte
Posté le: 31.08.2010, 20:04:50 Sujet du message: |
Pourquoi limiter la charge a 1C? presque tous les accus se chargent a 2C, voir 5C.
des qualifs de 5 min et charger a plus de 1C ca permet de tenir la journée avec 3 packs seulement.
On fait tourner les packs pour les qualifs. pendant la pause on recharge le premier etc...
On gagne sur le cout |
bfremont Découverte
Posté le: 31.08.2010, 20:16:48 Sujet du message: |
tous les clubs sont pas en 230 V / 50A.
Vaut mieux prevoir sa batterie si il y a beaucoup de monde en electriques 1/8 |
bfremont Découverte
Posté le: 31.08.2010, 20:20:49 Sujet du message: |
Je pense qu'il vaudrait mieux limiter l'énergie embarquee : fixer 14,8 V* 4 Ah = 200 kJoules par exemple
apres chacun se debrouille pour les embarquer... 6 s, 2800 mAh, 4s 4000 mAh etc |
hd Expert**
Posté le: 02.09.2010, 08:08:09 Sujet du message: |
Facelvega;
- pour les qualifs comme pour les finales on peut faire comme les petits copains, mais 5 min ça laisse vraiment de la marge , pourquoi pas 6, 7 8 ou 10 min ?
- pour les finales , passer à plus de 12 ou 13 minutes ça signifie "emportez une enclume de lipo pour l'autonomie les gars! " tu ne pense pas ?
A pluche ! _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
narnul Elite
Posté le: 02.09.2010, 08:58:45 Sujet du message: |
hd a écrit: | Coucou les amiches !
Facelvega;
A pluche ! |
je suis tout à fait d'accord avec toi car quand je lis plus haut que certains tiennent 18 à 20 min avec des 4000 alors que j'arrive tout juste à 12 ou 13 avec des 5000, bon c'est vari aux dires de certains de mes potes, je roule encore trop bourin pour un chasseur d'electrons, mais je suis à quelques dixiemes prets dans les memes temps que je faisais en thermique donc je ne dois pas etre si loin que ca de la verite, donc oui, je suis partant pour maxi 12 mais meme 10 ne me derangerait pas, regardez les 1/10, ils peuvent je pense tenir beaucoup plus que 5 min mais ils restent dans leurs regles.
Et je me repete, timing sera tres serre avec les cousins TH, pensez à ca les gars car ca m'etonnerais fortement que les clubs organisent des courses uniquement BL 1/8 en 2011 donc voila, il faudra caser tout le monde.
@+ _________________ De retour dans le monde du TT 1/8, youpi ! |
PP Champion du monde
Posté le: 02.09.2010, 09:28:49 Sujet du message: |
narnul a écrit: | hd a écrit: | Coucou les amiches !
Facelvega;
A pluche ! |
C'est évident que les 1/10 sont restés dans leurs regles. Avec des 5000 en 1/10 tu peux rouler au moins 20 minutes avec un 6.5. Et le reglement n'a pas changé pour autant.
Moi je dis 10 ou 12 mins maxi. Classement au points. Voili.
Vivement que la fédé ponde un truc. Comme ca on relancera le pour ou contre le règlement de la fédé... |
hd Expert**
Posté le: 02.09.2010, 09:35:38 Sujet du message: |
coucou les amiches !
narnul je suis d'accord avec toi sur le timing......mais dans certaines ligues les courses de TT 1/8 sont parfois un peu désertes.....
Dans certaines ligues des courses TT 1/10 ou 1/8 ne font plus "salle comble"...
Ca n'empeche pas encore les pilotes de dormir; les clubs organisateurs eux organisent une course qui leur coute de l'argent......et l'argent c'est un peu le nerf de la guerre.....
Dans certaines ligues le BL 1/8 pourrait compléter des courses à faible taux de participation (date mal placée, CF ce week end là, course excentrée).
Tu es club organisateur et tu prevoit une ligue 1/8 TT tu as 30 4X4 et 10 4X2, si tu rajoute 20 BL ça fait 20 inscriptions en plus, c'est gérable niveau timing et tu passe de 40 à 60 pilotes (+50%).
c'est pas négligeable je pense
Posté le: 02.09.2010, 09:35:43 Sujet du message: |
C'est sur qu'en 1/10 avec un 5000 mAh et un 6.5 trs tu peux dépasser 20 mn, mais où est l'intéret à part en loisir, pour pouvoir faire 3 manches en tapant la sécurité sans recharger, lester la voiture _________________ Papy boomer
hd Expert**
Posté le: 02.09.2010, 09:44:23 Sujet du message: |
tiens d'ailleurs faut rappeler que pour le poids c'est identique au TT 1/8 TH :
- 3200 GR avec lipo déchargé (c'est important ça ! sinon c'est plus lourd )
FacelVega Elite
Posté le: 02.09.2010, 09:44:42 Sujet du message: |
Facelvega;
A pluche ! |
hd,
l'idée d'avoir des finales pas trop courtes n'est pas d'emporter des enclumes en lipo mais surtout d'éviter ceux qui viennent avec des auto-fusées. En effet, ces auto-fusées peuvent avoir sur les bosses des comportements atypiques qui peuvent, par exemple, être dangereux pour les ramasseurs qui eux sont habitués aux trajectoires des thermiques. Bien entendu, ce ne sera jamais le cas pour un pilote experimenté mais pour des nouveaux arrivants, ça existe.
Ca pousse aussi les competiteurs à se poser des vraies questions sur les rapports utilisés et la chauffe (et donc la consomation) engendrée par les rapports inadaptés.
Pour la durée des courses 1/10, c'est lié à l'héritage du nimh mais en TT, il n'est pas rare de voir un competiteur faire au moins 2 manches avec le même pack. _________________ Vive l'électron liiiiiibre !
Posté le: 02.09.2010, 09:46:40 Sujet du message: |
Pourquoi ne pas imposer un poids maxi pour éviter les "enclumes" _________________ Papy boomer
narnul Elite
Posté le: 02.09.2010, 09:53:49 Sujet du message: |
perso, mon 808 est 3.480 avec accus 4500 hard case, decharge lol _________________ De retour dans le monde du TT 1/8, youpi ! |
