RCmag :: Voir le sujet - DX3R - Réglage Vitesse Servo ?
tictac
MessagePosté le: 09.08.2010, 21:52:11    Sujet du message: DX3R - Réglage Vitesse Servo ? Répondre en citant
Y a t il moyen de régler la vitesse des servos sur une DX3R ?
Merci pour l'info.
tictac
MessagePosté le: 10.08.2010, 16:19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour m'aider.
Merci par avance pour les réponses.
MessagePosté le: 10.08.2010, 16:32:20    Sujet du message: Répondre en citant
je ne possede pas cette radio , mais si cette fonction existe elle s'appelle EXPOTENTIEL .......donc voir sur ta notice si cette fonction existe
pour ton info l'expotentiel modifie la vitesse seulement sur une partie de la course autour du neutre
si ca peut t'aider!!!!
Modérateur le 10.08.2010, 16:36:38; édité 1 fois
ced59
MessagePosté le: 10.08.2010, 16:33:55    Sujet du message: Répondre en citant
sur les sanwa il y a bien cette fonction mais sur cette radio il n'y a que l'expotentiel.
MessagePosté le: 10.08.2010, 16:40:44    Sujet du message: Répondre en citant
...pas tout compris la Question Question
tu peux preciser parce que pour regler la vitesse d'un servo il n'y a que l'expotentiel Idea
Fram
MessagePosté le: 10.08.2010, 16:53:26    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a le Frame rate qui permet de régler le temps de réponse des servos.
5.5ms - 11ms ou 16.5ms.
Sachant que pour les servos modernes "digitaux" on se placera dans la config. 5.5ms, mais qui peut le plus peut le moins et je pense que des servos modernes doivent pouvoir fonctionner avec un temps de réponse plus long de 11ms ou 16.5ms.
jeannot
MessagePosté le: 10.08.2010, 16:57:01    Sujet du message: Répondre en citant
CFlaude a raison il s'agit de la fonction ExpoNentiel page 17 de la notice. Vous allez à la coupe de france Claude? A+
calimerosf501
MessagePosté le: 10.08.2010, 16:57:19    Sujet du message: Répondre en citant
Non, il y a aussi un reglage de vitesse des servos sur certaines Ko-propo qui rend plus ou moins rapide la vitesse de rotation du servo sur toute sa course.
Et ce n'est pas "expotentiel", mais exponentiel (Terme qualifiant une augmentation régulière et rapide.) OK!
Darksid3
MessagePosté le: 10.08.2010, 16:58:20    Sujet du message: Répondre en citant
enfait l'expo agit autour du neutre du servos ou a la fin de la course de celui ci. Sur certaine radio on peu genre dire au servo de mettre plus de temps sur toute sa plage de fonctionnement au lieux de 0.07sec par exemple le passer a 0.10 secondes.
Kopropo le fait aussi.
MessagePosté le: 10.08.2010, 20:12:20    Sujet du message: Répondre en citant
slt jeannot
non on n'y sera pas car pensant ne pas etre qualifié avec seulement 3 open.......on l'avait mis de coté et plus posible de revenir en arriere maintenant
si tu y vas je te dis m***e
fin du HS
MessagePosté le: 10.08.2010, 20:13:54    Sujet du message: Répondre en citant
....merci mr calimero pour toutes ces precisions...j'aurais appris encore qq choses OK!
Jacke
MessagePosté le: 10.08.2010, 20:44:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les radios Futaba 3PM et 4 PK la fonction réglage vitesse existe.
Elle permet de régler la vitesse du servo de direction.
Braquage et retour au neutre individuellement.
Perso sur mon 808, avec un servo Brushless 421 70% au braquage et 100% au retour. Cela donne beaucoup de confort de pilotage et limite sur certains châssis les passages sur le toit (RC8)
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 11.08.2010, 08:39:29    Sujet du message: Répondre en citant
en faite la fonction expo d'une radio ne gère pas la vitesse, mais change la proportion du rapport gâchette / position servo....
Sans expo, à mi gaz, ton servo est à la moitier de sa position, au quart, il est au quart....
Avec de l'expo négatif, à mi gâchette le servo est ouvert (par exemple) au quart... C'est pratique sur des pistes glissante...
Avec de l'expo positif, c'est l'inverse, à mi gâchette le servo est ouvert au 3/4... sur du bithume, cela devrait le faire...
