RCmag :: Voir le sujet - modification d'un moteur a tirette, sans tirette
regreg18
MessagePosté le: 26.07.2010, 06:25:16    Sujet du message: modification d'un moteur a tirette, sans tirette Répondre en citant
Bonjour tout le monde, je suis nouveaux sur le forum, et dans le modelisme, et l'heureux proprietaire d'un serpent, j'avais d'avant un moteur LRP Z28R a tirette, mais je ne peux le mettre sur le serpent, sauf si je le modifie et lui enleve cet fameuse tirette, la modification est elle possible ou pas , voila la question, merci d'avance pour vos conseil.
MessagePosté le: 26.07.2010, 07:01:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe pour certain moteur un bouchon de carter pour une utilisation sans tirette, le LRP Z28R est vendu sous d'autre nom, tu dois pouvoir trouver Wink
Avec un .28, tu ne pourras rouler qu'en loisir Cool
flo13
MessagePosté le: 26.07.2010, 07:04:34    Sujet du message: Répondre en citant
tu pourrais peut-être directement poser la question à LRP:
http://www.lrp.cc/fr/startpage
a+
flo
MessagePosté le: 26.07.2010, 07:07:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne propose qu'un rotostart Wink
On retrove ce moteur chez Associated, c'est la piste :)
LRP NP Backplate .21/.28
#LRP38111
regreg18
MessagePosté le: 26.07.2010, 07:45:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponses, le probleme c'est le petit taqué qui fait le lien entre le vilebrequin et la tirette, j'ai le bouchon de carter mais il me manque 1mm pour qu'il rentre entierement dois je le "limer" ou ........je ne c'est pas, voila, merci
MessagePosté le: 26.07.2010, 08:01:44    Sujet du message: Répondre en citant
Si l'usinage en bout de maneton fait 1mm, oui, de façon à ce que ta bielle soit bien guidée Wink
regreg18
MessagePosté le: 26.07.2010, 08:27:05    Sujet du message: Répondre en citant
il fais au moins 3mm, mais pas du meme diametre que le maneton de la biele , donc je pense qu'il n'y a pas de souci , j'essai et je te tiens au courant merci et a bientot.
regreg18
MessagePosté le: 04.08.2010, 19:01:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour papymini, voila la modif est faite sa fonctionne mais manque de bol, j'ai grillé le cerveau de gaz, mais ce n'est pas la chaleur qui est en cause, c le voltage de mon accu, le cerveau etait de mauvaise qualité et pas tout jeune , dans l'histoire , je ne l'ai pas encore fait tourné mon Serpent, encore merci pour tes conseil a bientot .
