Posté le: 09.07.2010, 17:00:57 Sujet du message: RC8 e-conversion : pignon attaque diff explosé en 11 packs
comme indiqué dans le titre, mon rc8 a mal supporté le passage au brushless. Après 25 L de roulage en thermique, il aura fallu seulement 11 packs pour édenter le pignon d'attaque de diff arrière.
Pourtant, je tire un rapport final assez long (10.4) avec un combo hobbywing 150A + 2000kv, punch réglé au minimum.
Avez-vous des infos sur la robustesse des transmissions de MP9e, losi8 eu, 808, mbx6, s8bxe team ?
Salut à toi,
Sur le RC8, il ne doit pas y avoir de problème de la sorte, même en Brushless, je passe un bon moteur, et jusqu'ici sans problème.
Donc tu peux remonter à neuf, les pièces abimées, et ce, les yeux fermés. Il peut toujours y avoir eu un autre problème sur tes pièces ou roulements... je ne sais pas. Si tu tournes en 46/19, tu tires assez long pour ne pas faire trop subir le tout par des "à coups" !
www.sylveris-rc.fr
_________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania
Les dents du couple doivent s'engrèner au plus serré (serré, au mini du jeu, mais sans brider)
De plus en plus de modélistes négligent ce détail, et les modes d'emploi ne l'explique que rarement...
Pourtant, c'est vital !
PS: et une cellule qui a vécu une casse pareille est à mettre de côté : elle a chauffé et s'est déformé. _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech
