Posté le: 26.05.2010, 10:07:07 Sujet du message: os vzb difficile a regler!!
salut , j'ai un os vzb vspec recent et a toujours etait difficile a regler et me fait des calages a la con que je n'arrive pas a m'expliquer!!! qd il est bien chaud, on entend le ralenti qui baisse (jusqu'a caler si on fait rien) et si on remet gaz, il met 2 ou 3 secondes de ratatouilles avant de s'accelerer!!! d'autre part, le reso dessus est un peu vieux et relativement enfoncer a la sorti , est ce que cela peut jouer sur les reglages? merci de m'aider
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6878 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 26.05.2010, 10:17:06 Sujet du message:
le réso joue peut effectivement jouer, mais une reprise trop "grasse" peut- être la cause. des roulements qui ont trop de jeu te donne un moteur "instable" aussi je suis d'ailleur en train de changé ceux d'un pote qui rencontre ce phénomène
Dans un 1° temps si ta reprise est trop "ouverte" ton ralenti va descendre en 2 temps, ce qui fait que si il est trop bas, ton moteur cale _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
merci des conseils, je vais insister sur la reprise: la fermer et monter un poil le ralenti, en ce qui concerne les roulements, vu que le moteur a 3 ou4 litres maxi tu penses que ca peut jouer?
En fait ton ralenti est déjà bcp trop haut et ta reprise beaucoup trop grasse pour compenser. Après le rodage tu as sans doute fermer progressivement la pointe, c'est très courant ac les OS.
Là, tu peux rouvrir en haut et fermer en bas, tu baisseras le ralenti au fur et à mesure. Il ne redescendra plus en deux temps mais restera haut.
Tu peux de chez toi, avant de rouler régler visuellement ton ralenti, tu dois avoir une ouverture de .5mm ou à peine plus. Là il doit être à 1mm.
Une fois sur le terrain tu n'auras plus qu'à fermer la reprise pour que ton moteur ne s'engorge plus sur le banc. Il doit tenir au ralenti (moteur chaud) sans aucun pb. N'oublie pas de rouvrir en haut.
