Billy_Joe Expert**
Posté le: 24.03.2010, 10:02:30 Sujet du message: Top Radio |
Bonjour à tous.
Voilà en fin de saison l'année dernière je n'avais pas de soucis radio. cette année je change de voiture et de moteur mais pas de radio et là j'ai systématiquement des top radio.
Voilà ce qu'il se passe: moteur calé pas de souci radio. Lorsque je le démarre et qu'il tourne au ralenti tout va bien, je tourne les roue aucun top radio, mais dès que j'accélère là j'en ai sauf si le boitier radio reste ouvert et là j'en ai plus.
Alors j'ai essayé de mettre un servo neuf, de changer d'accus, de changer de fréquence, de brancher en direct sans puce perso ni interrupteur, rien de tout ça n'as fonctionné. le fil d'antenne du récepteur est neuf. Le récepteur lui n'as pas pris l'eau ni l'humidité donc pas de raison de tomber en panne vu qu'il fonctionnait.
Ce qui m'étonne c'est que ça déconne seulement quand je referme la boîte radio.
Est ce que quelqu'un saurai me dire qu'est ce que ça pourrai être ?
C'est très urgent je dois partir à la fin de la semaine pour la première manche de CFN.
César Lages |
fredo31 Expert**
Inscrit le: 17/04/2004 Messages: 707 Localisation: Fronton
Posté le: 24.03.2010, 10:10:26 Sujet du message: |
regardes ton fil d'antenne, s'il n'est pas déssoudé |
Billy_Joe Expert**
Posté le: 24.03.2010, 10:27:01 Sujet du message: |
non il n'est pas désoudé j'ai vérifié hier soir |
fredo31 Expert**
Posté le: 24.03.2010, 10:57:54 Sujet du message: |
ok, j'avais pas lu jusqu'au bout
il faudrait que tu puisse essayer un autre récepteur |
Billy_Joe Expert**
Posté le: 24.03.2010, 11:02:41 Sujet du message: |
le probleme c'est que j'en ai pas d'autre |
toto63 Expert**
Posté le: 24.03.2010, 11:06:05 Sujet du message: |
regard bien tes connexions,si tu ferme le boitier et que ca fonctionne pas ca vien certainement d'une mauvaise prise ou une mauvaise connexion sur ton recepteur |
Billy_Joe Expert**
Posté le: 24.03.2010, 11:11:53 Sujet du message: |
Quand je ferme le boitier j'ai des top radio que quand j'accélère, donc ça voudrai dire que les vibrations font un mauvais contact quelque part ? |
Posté le: 24.03.2010, 11:16:31 Sujet du message: |
entoures les connectiques recepteurs de scotch ou bout de chambre a air pour ne pas que ca bouge
cale ton quartz avec un bout de durite ou autre aussi
et testes le tout |
Silv Découverte
Posté le: 24.03.2010, 11:30:53 Sujet du message: |
regarde tes joints de réso aussi. j'ai eu le cas une fois. j'ai bien gratté avant de trouver. le joint était mort (contact metal sur métal) et dés que j'accélérer le servo de gaz s'ouvrer et se coincer à fond. |
Billy_Joe Expert**
Posté le: 24.03.2010, 11:33:19 Sujet du message: |
non ça peut pas être ça le moteur coude réso est neuf c'est en rodage |
Posté le: 24.03.2010, 12:32:07 Sujet du message: |
Regarde si le couvercle de la boîte radio ne vient pas appuyer sur le recepteur ou les connectiques et transmet ainsi les vibrations de la voiture.
Si c'est le cas, essai d'isoler ce dernier avec de la mousse et comme cela a été dit, calle le quartz et fixe les connectiques avec de l'adhésif.
Tu peux également avoir une soudure sèche ou fatiguée et si le couvercle de la boîte radio transmet les vibrations ton problème vient de là.
Dans se cas, il suffit de refaire la soudure. |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26254 Localisation: Orléans
Posté le: 24.03.2010, 12:40:17 Sujet du message: |
Juste une question, c'est quoi comme auto et radio _________________ Papy boomer
Billy_Joe Expert**
Posté le: 24.03.2010, 13:38:20 Sujet du message: |
la voiture est un storm clx et le moteur un cobra x2 |
Billy_Joe Expert**
Posté le: 24.03.2010, 13:38:45 Sujet du message: |
ah mince, la radio c'est une graupner R-1 |
vman Elite
Posté le: 24.03.2010, 14:08:04 Sujet du message: |
si c'est une radio avec des quartz,essaye de les changer!
des fois un quartz felé peu avec les vibration(du au moteur en marche) faire deconner les servo ect!
cela m'est arrivé une fois deja! _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
Billy_Joe Expert**
Posté le: 24.03.2010, 14:11:04 Sujet du message: |
ça ne doit pas être ça j'ai changé les quartz 3 fois ça n'a rien changé |
vman Elite
Posté le: 24.03.2010, 14:15:08 Sujet du message: |
malheureusement,et j'espere me tromper..je ne vois qu'un fil degarni ou une fiche usée qui a du jeu.........;ou un recepteur qui avec les vibrations a un composant balladeur! _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
Billy_Joe Expert**
Posté le: 24.03.2010, 14:31:03 Sujet du message: |
si c'est le récepteur (mais je pense pas parce que je l'ai ouvert et rien vu de particulier) c'est la merde..., sinon pour le reste j'ai déja changé 2 cosses, les autres étant neuve ou presque.
donc éventuellement ça pourrai être moi qui aurai mal soudé le fil d'antenne du récepteur, verdict ce soir.
J'avais préparé une boite radio toute moussé mais finalement c'est comme ça que ça forçait donc j'en ai mis une sans mousse et la ça force pas, on verra ce soir. |
shrek78 Expert*
Posté le: 24.03.2010, 18:47:14 Sujet du message: |
salut
ça,ça sent la soudure séche sur une des pattes de la prise du récepteur du servo gaz.
en fait,tu crois que c'est soudé.....mais nan !
essais de refaire les soudures. |
Jacke Elite
Posté le: 24.03.2010, 19:02:06 Sujet du message: |
Ton récepteur est-il monté à plat dans le fond du boîtier de la boite radio.
Les câbles de servos, d'alimentation et de puces sont 'ils bien ordonné? _________________
xav77 Elite
Posté le: 24.03.2010, 19:31:55 Sujet du message: |
salut césar c'est xavier verdiere je serai au cf a st aubin des le vendredi si tu veut et si tu n'a pas résolut ton problème j'ai des récepteurs en 41 si tu veut essayer |
Posté le: 24.03.2010, 19:45:15 Sujet du message: |
as tu une platine carbone ???
le carbone peut engendrer des top radio _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
turboman Elite
Posté le: 24.03.2010, 20:27:41 Sujet du message: |
xav77 a écrit: | salut césar c'est xavier verdiere je serai au cf a st aubin des le vendredi si tu veut et si tu n'a pas résolut ton problème j'ai des récepteurs en 41 si tu veut essayer |
jolie geste |
Billy_Joe Expert**
Posté le: 25.03.2010, 10:02:36 Sujet du message: |
Ah c'est cool que t'aille au CF Xav ça fait plaisir.
Merci pour le geste c'est cool. Parcontre je sais pas si tes recepteur m'auraient servi parce que ma radio fonctionne en 40MHz et non 41...
Mais normalement j'aurai pas besoin d'aide parce que je suis allé faire des essai radio hier soir et tout fonctionne j'ai pas eu un seul top radio youhou.
Parcontre j'ai fait tellement de trucs que je sais pas d'ou venait le probleme mais bon ça fonctionne donc c'est ce qui compte.
Merci à tous en tout cas, je garde les conseil pour si jamais ça se reproduit mon champ de recherche de la panne sera plus large.
Merci Merci |
Billy_Joe Expert**
Posté le: 25.03.2010, 10:03:42 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | Ton récepteur est-il monté à plat dans le fond du boîtier de la boite radio.
Les câbles de servos, d'alimentation et de puces sont 'ils bien ordonné? |
Le recepteur est a plat mais la verticale, j'ai refait le passage de câble pour que ça force pas nul part |
Billy_Joe Expert**
Posté le: 25.03.2010, 10:05:36 Sujet du message: |
shrek78 a écrit: | salut
à voir, c'est possible. peut etre que le fait que tout soit trop serré dans la boîte transmettai des vibration sur une soudure seche je sais pas faudra que je regarde |
Billy_Joe Expert**
Posté le: 25.03.2010, 10:06:56 Sujet du message: |
miniman a écrit: | slt
le carbone peut engendrer des top radio |
j'ai un platine carbone oui mais les servo sont monté sur silent blocs je pense pas que c'est ça.
mais je garde l'info ça peut servir je savais pas que le carbone pouvait causer des problème |
botrops Découverte
Posté le: 20.05.2010, 18:37:10 Sujet du message: |
Billy_Joe a écrit: | Quand je ferme le boitier j'ai des top radio que quand j'accélère, donc ça voudrai dire que les vibrations font un mauvais contact quelque part ? |
arrete le bricolage et achète un récepteur neuf. Un jour ta voiture va partir s ecraser dans un mur pke tu n auras plus de réception. J ai plié un chassis presque en deux à cause de ce genre de connerie. |
botrops Découverte
Posté le: 22.05.2010, 18:58:22 Sujet du message: |
[url][img][/img][list=][list][code][quote][/quote][/code][/list][/list][/url] |
