ND1970 Expert**
![](https://r19.imgfast.net/users/1913/25/35/99/avatars/84-81.jpg)
Inscrit le: 03/12/2008 Messages: 762 Localisation: Chapeiry (74) Ligue 9
Posté le: 06.03.2010, 20:08:10 Sujet du message: Charge accus life |
j'ai acheté des accus life hyperion(pour la réception en 850 et 1450) car ce sont les seuls qui peuvent etres chargés à 4c mais aujourd'hui je me trouve devant un ptit soucis. si je veux charger à plus de 1 c(2,3 ou 4c) ,mon chargeur t2m swallow ac/dc eq en est il capable ou pas? je n'y connais pas grand chose donc ne voulant pas faire de connerie, je me renseigne. A préciser que lorsque que je sélectionne le courant de charge je peux mettre la valeur correspondante à 4c mais sauf erreur la puissance (50w) du chargeur limitera c'est charge en coupant avant la fin d'ou un pack non rempli?
Dernière chose j'ai chargé mon accus à 1c et il ne prend pas sa charge complète c'est un 850 et il prend 590.
merci de votre aide _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
Posté le: 06.03.2010, 21:44:56 Sujet du message: |
normalement ton SWALLOW doit te permettre de charger tes accus a 4c sans probleme ( vu que tu parles de reception ca doit faire 6.6v )
50w /par 6.6= 7.5amp
1450 x4(C) = 5.8amp ======< tu pourras donc charger a 4c , l'arret de la charge se faisant des que la tension maxi admissible est atteinte
pour ton accu de 850mah, si c'est sa 1er charge , c'est normal qu'il ne prenne pas sa capacité totale car l'accu est livré deja chargé a au moins 50% _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
ND1970 Expert**
Posté le: 06.03.2010, 21:53:05 Sujet du message: |
bon rassuré si mon chargeur est ok, par contre j'ai déja éffectué 2 décharges et il prend toujours autour de 590 ma. Je continu des cycles de charge/décharge,
merci _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
Fleau Elite
Posté le: 07.03.2010, 01:22:18 Sujet du message: |
bonsoir,
ton raisonnement est bon.
Les accus ne sont pas vides ni plein lors de l'achats de ceux ci. ils sont soit a 50% ou a 80. C'est ce qu'on appelle une charge de stockage.
Tu n'as pas besoin de roder se type d'accus.
Rc Models Team |
Jacke Elite
![](https://i62.servimg.com/u/f62/16/97/29/61/rb_bxr10.jpg)
Posté le: 07.03.2010, 08:52:10 Sujet du message: |
Il ne s'agit pas d'accus MIMH qui ont plus ou moins un effet mémoire.
Il n'est donc pas utile de décharger l'accus.
Perso avec un Life 1600 dans une radio 4PK l'autonomie est de 5h 30, pour tomber à 6,4 Volts.
En servive il tourne autour de 6,6Volts.
La semaine avant de partir en course un coup de charge et je passe la journée.
Par contre pour des petites capacités comme les RX et TX, je charge à 1C.
Complétement inutile de balancer 4C.
Ne pas négliger la charge avec équilibrage. :)
Par contre les accus Polyméres, ne doivent pas descendre sous un seuil trop faible de tension. Donc quand on décharge on prend le risque de dégrader l'accu. Mon chargeur un Ultramat 16 m'informe si en décharge je suis trop bas. _________________
ND1970 Expert**
Posté le: 07.03.2010, 11:21:59 Sujet du message: |
je comprend qu'il n'est pas nécessaire de déchargé mais je l'ai fait en pensant qu'après plusieurs cycles j'obtiendrais la capacité de l'accus. aujourd'hui après décharge et recharge je n'obtient toujours pas la capacité 600 pour 850 mah.
par contre si j'ai compris l'accus coupe sa charge lorsque la tention est obtenu et non la capacité? en clair à 600 mah sur le chargeur cela veut dire qu'il a sa capcité?
je patauge un peu là.
Pour l'histoire du 4c pour moi c'est pas mal car j'ai deux voitures à faire tourner en course (le fiston et moi) et je trouvais que de pouvoir charger en 1/2 heure voir 1/4 heure c'était cool. Cela permet de pas avoir 50 packs au regard du gain de poids (50g pour un 850).
Merci de votre aide
Nicolas _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
Fleau Elite
Posté le: 07.03.2010, 11:32:31 Sujet du message: |
si tu veux un chargeur s'occupe de la tension du pack et non de sa capacité (sans jamais une capa' max).
Pour un lipo:
pour une cellule le chargeur va jusqu'a 4.2V (soit la tension max)et donc la capacité qu'il lui met sera ce qu'elle est.
A savoir qu'il est mauvais pour les accu de dépasser leur tension max et c'est pour ça que les chargeur est basé sur la tension.
Rc Models Team |
Posté le: 07.03.2010, 11:33:15 Sujet du message: |
a quelle tension de pack coupe ta fin de decharge ?
Pour avoir la pleine capacité, il faudra que tu decharges a la tesion mini limité qui doit etre je crois 2.5v pour ce genre d'accu
comme tu garde une marge de securité en dechargeant a environ 3v .....tu ne vide pas totalement ton accu .......donc tu ne peut pas recharger la totalité
ca peut etre une raison .... _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 07.03.2010, 11:36:36 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | Il ne s'agit pas d'accus MIMH qui ont plus ou moins un effet mémoire.
Par contre les accus Polyméres, ne doivent pas descendre sous un seuil trop faible de tension. Donc quand on décharge on prend le risque de dégrader l'accu. Mon chargeur un Ultramat 16 m'informe si en décharge je suis trop bas. |
ta radio marche avec une tension de 6.6v:?: ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Jacke Elite
Posté le: 07.03.2010, 11:59:26 Sujet du message: |
Elle marche même très bien!
La tension de référence est de 5 accus de 1,2V NIMH.
Donc 1,2V x 5 = 6 Volts donc mon accu Life après plusieurs heures de fonctionnement est tombé à 6,4 Volts par précaution j'ai rechargé, et il a pris 1045 milliAmpéres.
Les RX, idem les servos avec dévolteur marchent sous 6,3 Volts. _________________
Gozz Elite
![](https://img692.imageshack.us/img692/5982/actionvendredi20.jpg)
Posté le: 07.03.2010, 13:28:19 Sujet du message: |
Est ce que l'on peut mettre un accus dans un DX3R ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
Cubitus Expert**
Posté le: 07.03.2010, 14:52:51 Sujet du message: |
Question bête : tu as bien mis le chargeur en mode life (A123) ? |
ND1970 Expert**
Fleau Elite
Posté le: 07.03.2010, 17:58:04 Sujet du message: |
FranckyGoes a écrit: | Est ce que l'on peut mettre un accus dans un DX3R ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) |
J'ai un lipo 2S dans ma dx3s.
Rc Models Team |
Gozz Elite
Posté le: 07.03.2010, 18:27:04 Sujet du message: |
Fleau a écrit: | FranckyGoes a écrit: | Est ce que l'on peut mettre un accus dans un DX3R ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) |
Et tu le branche comment ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
Fleau Elite
Posté le: 07.03.2010, 19:16:08 Sujet du message: |
j'ai désoudé le bac et soudé une prise futaba:
La photo date de mes 1er test et donc en 1S.
mais je sui vite passé au 2S.
A savoir que le 2.4 ghz n'aime pas etre sous alimenté!
Rc Models Team |
