Posté le: 02.03.2010, 11:28:55 Sujet du message: problème sanwa vx
quelqu'un a-t-il rencontré le problème d'un servo qui ne fonctionne plus au bout de 2 ou 3 minutes, sachant que si on actionne le palonnier il repart quelques secondes...moteur H.S ?
j'ai eu le même soucis,au bout de 2ans et demi de bons et loyaux services!!
en fait,ton potentiomètre s'use au niveau du neutre,et donc au bout d'un moment il fait plus contact!!quand ils sont vieux bien sûr!!
normalement,tu tourne à droite,il se passe rien,si mets une pichenette dans une roue,il tourne!
voilà,sinon,je te conseille vivement un petit voyage dans les pyrénées,à Lourdes!! _________________ on peut couper les oreilles d'un âne en pointe,ça n'en fait pas un cheval de course!!!! !
tu vas l'ausculter avec un n°3 ??(marteau n°3 bien sûr)
sans rire,vu le peu qu'ils ont roulé,ils te font payer de les avoir laissé sur l'étagère(phrase célèbre d'un de nos copains)!!je pense que si tu les ouvres,un petit coup de nettoyant contact,et ça devrait repartir!!
si tu trouves la panne,j'en ai deux ou trois de rabe pour les pièces!!tu me diras ça ce week-end,vu qu'il faut que je prépare la chambre d'amis! _________________ on peut couper les oreilles d'un âne en pointe,ça n'en fait pas un cheval de course!!!! !
j'ai eu le cas sur des futaba 9402, en fait c'était le moteur (les charbons surement), même symptomes
j'ai changé le moteur d'un des servos, il marche toujours... _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
