Posté le: 12.02.2010, 17:49:24 Sujet du message: compatibilité module+ recepteur spectrum et Futaba 3GR ?
bonjour,
est ce que l'ensemble module Spectrum pour 3PK HRS décrit ci-dessous est compatible avec une 3GR Futaba, modèle à manche ? si oui, faut-il la futaba 3GR 2.4Ghz, à synthétizer, ou à quartz ?
si je me trompe pas, c'est pas possible, ya pas d'emplacement pour un module, c'est de l'intégré (sûr en tout cas pour la version FM, je l'ai eu) _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
http://lespetitsbolidesluatais.wifeo.com/
...et c'est pour ca que viens de passer sur une sanwa exzes plus, je voulais pas de 2.4ghz futaba, si il y aurait eu possibilité de mettre un module je l'aurais gardée... _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
mais sur la 2,4ghz, c'est bien un module et sur le modèle synthétiseur de fréquence, je crois aussi ? _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
je ne pense pas
c'est la synthétiseur que j'ai, et ya pas de module...
FM ou sythétiseur sont les même, du moins au niveau de l'émetteur, qui est en synthétiseur sur les 2 versions, c'est le récepteur qui l'est ou pas _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
J'ai une 3GR Fasst, c'est 2.4 gHz native, module intégré. A l'intérieur, en faisant le règlage 2/3-1/3 du manche des gazes, on trouve aussi l'intérupteur pour la placer en mode puissance FR _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
