Posté le: 23.02.2010, 13:52:54 Sujet du message: Question diverses Brushless
Bon bah voilà j'ai tout reçu ..
COmbo tekin RX8 2050kv
hyperion 5000mAh 4S 25C ( le 35C arrive en occas' )
l'equilibreur pour le chargeur et tout ce qui va avec
Alors pas mal de question puisque je me lance donc j'y connais pas grand chose ( du moin pour l'installation )
1ere - Je l'avais déjà posée mais bon on recommence . Pour l'alim du recepteur il n'y a rien de spécial a faire ? J'ai cru comprendre qu'avec le BEC du controleur on avait juste a brancher le contro sur le recepteur ! ( ou ? )
2eme question , j'avais pas fais attention , mais avec le combo tekin le hotfire n'est pas livrer avec , il faut donc le commander a part ????
3eme !! Le pack d'accus et neuf , est il chargé d'origine ou il y a t'il quelques chose de spécifique a faire !!
d'autre question surement a suivre mais disont que ma principale interrogation reste l'alim du recepteur !
Inscrit le: 03/01/2006 Messages: 677 Localisation: POMPIGNAC (33) club M.E.D.M.
Posté le: 23.02.2010, 14:25:52 Sujet du message:
Pour l'alim, il suffit de brancher le cable qui sort du récepteur et qui ressemble à un cable de servo sur le Ch2 cad celui des gaz frein sur le récepteur
Pour le hotfire je ne possède pas de Tekin mais surement qu'il faut en faire l'aquisition à part
Pour l'accu neuf en principe il est chargé en mode stockage donc il faut le recharger, mais tu peux aussi tester comme ça si ça te démanges seulement il n'aura pas une super autonomie sur ce premier run
pour le hotwire, il faut effectivement l'acheter à part.
Il n'est pas absolument nécessaire au début. Il te permet surtout de régler plus précisément la tension de coupure sur le vario. Sans le hotwire tu ne peux la régler que sur 12V (4S). Tu peux donc rouler comme ça mais il y a un petit risque pour ton pack qu'une des cellules passe sous 3V.
Un conseil donc, tant que tu n'as pas le hotwire, qui te permettra de régler la tension de coupure à 12.8V, fais des run de 15 minutes max et sans aller jusqu'à la coupure.
Autre conseil: bien choisir ton pignon...
