Inscrit le: 23/08/2008 Messages: 127 Localisation: Magneux haute rive
Posté le: 22.01.2010, 10:16:17 Sujet du message: Réglage du delta peak
Bonjour,j'aimerai connaitre le réglage idéal du delta peak ,avec un chargeur t2m Wizard expert,pour charger des accus de réception 6v orion 1600 marathon.
Je pose cette question car mes accus ne prennent pas plus de 1300-1400 ma une fois chargés.
Mon réglage peut aller de 3mV à 20mV pour le delta peak.
La charge de mes accus à 1300-1400 ma de capacité obtenu a été faite avec un réglage du delta peak à 8mV.
Faut-il le régler plus haut(15mV) pour avoir une capacité plus importante?
Merci d'avance pour vos réponses.
Il faut comprendre que ce que le chargeur dit avoir mis n'est pas forcément ce qu'il y a dans l'accu, pour deux raisons:
1. Un accu n'est jamais vide au début de la charge (0V / 0mah), donc c'est souvent normal d'avoir moins que la capacité nominale.
2. Le chargeur ne peut pas mesurer ce qui est dans l'accu, il ne mesure que ce qui passe, y compris les pertes. Ceci explique que parfois le chargeur indique avoir mis plus que la capacité nominale de l'accu (surtout avec des charge à fort courant)...
Cela dépend aussi de la fiabilité de la mesure du chargeur... on a toujours remarqué des différences d'un chargeur à l'autre (même entre deux chargeur identiques), malgré des réglages similaires.
Bref, le plus important dans ton cas, puisqu'il s'agit d'un accu de réception, c'est qu'il soit fiable. Pour qu'il soit fiable, il faut éviter de le surcharger, donc un delta peak faible (si accu pas trop vieux), donc 4mV par élément me semble tout à fait normal. Et afin de profiter du maximum de capacité, je préconise une charge à 1A (si le temps le permet), la charge lente favorisant grandement l'autonomie.
Autre point important, permettant le controle de la charge: la température de l'accu. S'il chauffe en fin de charge, c'est que le delta peak est un peu trop haut. Un accu de réception de ce genre chargé à 2A ne devrait pas dépasser la trentaine de degrés en fin de charge (sauf en plein été...).
