Fl0 Ligue
Posté le: 11.01.2010, 19:54:01 Sujet du message: Décharge d'accus |
Bonsoir à tous,
J'aimerai avoir vos conseils et vos astuces en ce qui concerne la décharge de vos accus de réception et de votre soquet pour éviter l'effet mémoire.
Je possède un soquet 4500mAh Nicd et un pack d'accus Orion marathon en 1600mAh Nimh en 6V.
Mon chargeur est vraiment basique, c'est un Promodel Multi6, et je n'ai pas de déchargeur.
Merci d'avance
Fl0 |
RCBOB Découverte
Posté le: 11.01.2010, 20:13:39 Sujet du message: |
sans déchargeur ça va etre sport, toujour est il que si tu décharge avec une ampoule il n'est pas bon de les vider entierement,surtous les NiMh
sinon avec un déchargeur il faut faire une coupure à 0,5 V pour les NiCad et 0,9 V pour les NiMh |
RCBOB Découverte
Posté le: 11.01.2010, 20:14:52 Sujet du message: |
pardon je précise 0,5 v par élements |
Fl0 Ligue
Posté le: 11.01.2010, 22:45:45 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse bob.
Par contre je suis septique, entre temps j'ai trouvé sur Nicd.net ca
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/decharge/nicd.php
Là ils parlent de 1v par éléments à garder en moyenne.
C'est à dire que pour mon accus de 6v, il faudrait que je la recharge dès 5volts |
oldschool2l170 Expert**
Inscrit le: 03/01/2006 Messages: 677 Localisation: POMPIGNAC (33) club M.E.D.M.
Posté le: 11.01.2010, 22:47:55 Sujet du message: |
En fait, c'est 80% minimum soit jamais ne dessous de 4.8V pour un accu de 6V |
RCBOB Découverte
Posté le: 11.01.2010, 22:57:48 Sujet du message: |
attention les valeurs que je t'ai donné sont des valeurs de stockage de l'accus entre de deux charges, perso je ne regarde pas le tension de l'accus pour dire si il me reste de l'autonomie, je préfere prendre la capacité
par contre ton chargeur ne peut pas donner cette indication
alors quant ils disent, faire une charge quand l'accus est à 1 v, il reste combien de mah dans L'accu ?
si tu veux absolument connaitre l'autonomie je ne connais pas d'autre façon que de connaitre ça capacité
a moins que quelqu'un puisse me dire |
Fl0 Ligue
Posté le: 11.01.2010, 23:22:37 Sujet du message: |
Merci à vous 2 des précisions
Alors au final il vaut mieux que je les décharges à 80% chaque y compris le soquet. |
Posté le: 11.01.2010, 23:52:02 Sujet du message: |
le ni-mh n'a pas besoin d'etre dechargé avant d'etre chargé .....il n'a pas d'effet memoire
neamoins , pour x raisons ( controle capa, remise a niveau apres un long arret ...)si tu dois le decharger ne pas descendre en dessous de 1v/el
le ni-cd doit etre systhematiquement déchargé avant recharge , ne pas descendre en dessous de 0.9v/el _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Fl0 Ligue
Posté le: 12.01.2010, 00:26:07 Sujet du message: |
D'accord donc pour le Nicd en 4500mAh pas en dessous des 0,9v.
Quel type de décharge me conseillez vous, lente ou rapide sachant qu'il est chargé en charge rapide (C/10) |
