muckfly Découverte
Posté le: 28.09.2010, 17:27:34 Sujet du message: Gros soucis moteur |
bonsoir,
J'ai un novarossi plus4 turbo qui a environ 6 litres.
roulement arriére et avant hs.
le pied de bielle viens taper dans la gorge du bloc moteur.la base du piston a une "lèvre",il est venu taper dans la gorge du bouchon du carter.
Je roule avec du racing expérience "hot fire 25%".
mon vendeur proffesionnelle me dit en gros de m'assoir sur 250euros!!!
merci de me tenir au courant si cela est arriver à quelqu'un d'autre?
MERCI D'AVANCE
cdlt
muckfly |
Posté le: 28.09.2010, 17:42:58 Sujet du message: |
si tes roulements sont HS , le jeu peut occasionner ce genre de desagrement ....ca peut se comprendre facilement avec le desalignement que ca provoque
apres 6l ca sera difficile de faire valoir un defaut de fabrication ou autre imputable au fabricant .......meme si je concois que ca peut te rendre mecontent , encore faut t'il voir si ton moteur n'a pas souffert d'un mauvais filtrage ou d'une surchauffe..... ou autre
par experience , a ce litrage ( en general meme pour moins ) la prise en garantie sera tres difficile , mais c'est a toi et ton revendeur de faire valoir vos avis
ce n'est que mon avis _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 28.09.2010, 21:42:14 Sujet du message: |
Je suis du même avis que Miniman, cela va être compliqué.
Mais tu peux toujours contacter le SAV pour poser la question. |
Dede26 Expert*
Posté le: 28.09.2010, 21:49:44 Sujet du message: |
En même temps 6 L les roulements déjà HS moi j'essaye carrément de faire jouer la garantie, quand on voit que j'ai un R&B à 27 L qui fonctionne très bien et que je ne l'ai jamais ouvert, excusez moi mais bon... à 250 € le moulin je peux comprendre que ça reste en travers de la gorge.
Après c'est leur droit aussi de ne pas accepter la prise en charge sous garantie et d'ailleurs une question me vient à l'esprit, y'a t-il une garantie sur nos moteurs |
Posté le: 28.09.2010, 21:56:35 Sujet du message: |
Citation: | En même temps 6 L les roulements déjà HS moi j'essaye carrément de faire jouer la garantie, quand on voit que j'ai un R&B à 27 L qui fonctionne très bien et que je ne l'ai jamais ouvert, excusez moi mais bon... à 250 € le moulin je peux comprendre que ça reste en travers de la gorge |
...demandes t'on une prise en charge quand on change une bielle a 5l ...ou apres rodage ca me semble pas moins navrant que des roulements hs a 6l _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Dede26 Expert*
Posté le: 28.09.2010, 22:07:01 Sujet du message: |
Le problème c'est qu'on est dans une société de consommation et moi je trouve pas ça normale que pour 250 € tu es à changer des pièces aussi vite, c'est quand même hallucinant ! Ça fait 1600 Francs quand même ! Mince ! Dans ces cas là autant acheter un G.O et encore cette marque vend une bielle de rechange d'avance alors c'est pour dire...
Mais comme je l'ai dit avant on ne connait pas les "clauses" de garantie et malheureusement quasiment tout dans nos moulins peut être considéré comme pièce d'usure alors c'est quasi indéfendables...
Je précise que je n'ai rien contre Novarossi et d'ailleurs ce sera peut être la marque de mon futur moteur. |
Posté le: 28.09.2010, 22:24:19 Sujet du message: |
Dede26 a écrit: | Le problème c'est qu'on est dans une société de consommation et moi je trouve pas ça normale que pour 250 € tu es à changer des pièces aussi vite, c'est quand même hallucinant ! Ça fait 1600 Francs quand même ! Mince ! Dans ces cas là autant acheter un G.O et encore cette marque vend une bielle de rechange d'avance alors c'est pour dire...
je suis bien de ton avis .....mais encore faut t'il avoir la vraie raison qui a fait que les roulements soient hs a 6l
tu peux tres bien detruire aussi vite des roulement si il y a eu defaut de filtrage ou mauvaise lubrification
au dela de la vraie cause .......6l avalé me parais bien au dela du litrage donnant espoir de faire marcher la garantie
et tout le monde sait que dans notre hobby ...et en particulier les moteurs ....passé au pire la phase de rodage ....en cas de probleme c'est bien difficile de se faire entendre ( mais pas impossible ........)
perso j'ai laissé a mon revendeur un carbu d'OS SPEED 2 qui me cause probleme , le moteur a environ 7l ....j'attends la reponse du SAV T2M ..sans me faire trop d'illusions _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Dede26 Expert*
Posté le: 28.09.2010, 22:29:21 Sujet du message: |
Tu as raison faut tenter le coup et comme dirait l'autre Inchallah ! |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 28.09.2010, 22:35:46 Sujet du message: |
miniman a écrit: | Dede26 a écrit: | Le problème c'est qu'on est dans une société de consommation et moi je trouve pas ça normale que pour 250 € tu es à changer des pièces aussi vite, c'est quand même hallucinant ! Ça fait 1600 Francs quand même ! Mince ! Dans ces cas là autant acheter un G.O et encore cette marque vend une bielle de rechange d'avance alors c'est pour dire...
perso j'ai laissé a mon revendeur un carbu d'OS SPEED 2 qui me cause probleme , le moteur a environ 7l ....j'attends la reponse du SAV T2M ..sans me faire trop d'illusions |
Alors la je suis pas de ton avis , enfin perso 6L ou plus le moteur s'il y a soucis fil direct chez le fabricant pour "expertise" et "garantie" , aprés s'il y a eu une mauvaise manip ( defaut de filtre , mauvais réglage ou autre ok , et de toute facon lors de l'expertise ils le reconnaissent aussitôt : )
Donc renvois ton moteur a racing experience tu n'as rien a perdre ! |
Posté le: 29.09.2010, 08:52:21 Sujet du message: |
hi! pour reprendre les termes de muckfly "mon vendeur professionnel " doit ou aurait du te faire constater si il y avait eu chauffe ou 1 probleme de filtre a air
c est pas invisible
d ou mauvaise utilisation donc pas de garantie
par contre si ce n est pas le cas : 1 roulement avec 1 defaut de fab ça existe
donc renvoi ton moteur chez racing experience avec 1 copie de la facture avec la date d achat pour expertise, si tu penses vraiment qu il n y a pas eu 1 souci d utilisation
car d apres ce que tu decris :il ne reste pas grand chose d intact dans ton moteur
fred |
sebwartelle Sponsors Elite
Posté le: 29.09.2010, 09:20:04 Sujet du message: |
bonjour à tous, pour votre info le professionnel dont on parle c'est moi, pour l'instant j'ai juste reçu un appel de muckfly me disant que son moteur a le roulement ar hs, je lui ai demandé comment il entretient son moteur et sa reponse m'a surpris, simplement avec un chiffon. il m'a dejà dit la meme chose que sur ce forum, je cite, je m'assoie sur 250 euros, la premiere chose à faire lorsque l'on a un probleme c'est de retourner le produit chez le magasin avec un mot explicatif, après on peut prendre une decision, toutes les discussions precedentes ne servent à rien, mais mr MUCKFLY me dit ne pas vouloir renvoyer le moteur car il va payer le port de 6 euros de retour chez moi, forcement dans ce cas difficile de faire un diagnostic, à moins bien sur que certains membres de ce forum prennent eux memes en charge la garantie du produit puisque certains ont des avis bien tranchés.
mr MUCKFLY j'attend toujours votre moteur.
Bonne journée à tous |
Posté le: 29.09.2010, 09:35:07 Sujet du message: |
Ah ba là c'est sûr, c'est plus compliqué sans voir le moteur de dire le pourquoi du comment.
Sebastien Wartelle est en effet un très bon professionnel, donc le mieux c'est encore de lui retourner le la bête pour qu'il y jette un oeil.
Je pensais d'après le post que le moteur avait été montré au détaillant, si ce n'est pas le cas, tu ne peux donc pas présumer si tu va t'assoir sur le prix de ce dernier.
De plus, 6 euros, ce n'est pas si grave s'il te reste une chance de sauver celui-ci.
Pour info, j'ai moi aussi eu un +4 avec un roulement arrière qui m'a laché au bout de 5 litres environs. Dès que ce dernier a commencé à chanter, je l'ai changer avant qu'il n'explose et que le moteur n'en souffre plus.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 29.09.2010, 09:38:41; édité 1 fois |
Posté le: 29.09.2010, 09:36:07 Sujet du message: |
Il a qu'à garder sa bougie ça rembourse le port |
rom1-63 Elite
Posté le: 29.09.2010, 09:39:35 Sujet du message: Re: Gros soucis moteur |
muckfly a écrit: | bonsoir,
MERCI D'AVANCE
cdlt
muckfly |
Petite question à tout le monde. Les premiere version de plus 4 n'avait pas des roulements plutôt fragile? il me semblait avoir entendu parler de ca? enfin peut etre que je confond _________________ Hot Bodies D817 - Bullit B221 -Futaba 4PKSR-Byron fuel - Savox |
Posté le: 29.09.2010, 09:51:33 Sujet du message: |
hi ! nickel ,maintenant on a les 2 sons de cloche
pour votre intervention MR WARTELLE
maintenant mucfly tu sais ce que tu dois faire
fred |
damspaint Elite
Posté le: 29.09.2010, 10:26:24 Sujet du message: |
cela me rapelle mon ex nova...
j'attend de lire la suite... |
muckfly Découverte
Posté le: 29.09.2010, 16:45:24 Sujet du message: |
Salut à tous,
merci pour toute ces infos
pour conclure,je fais essentiellement du loisir.le moteur n'a jamais dépasser les cents degré donc pas de surchauffe,utilisation de carburant préconiser par novarossi.j'ai un go 5 transfert qui a fait plus de 25 litres.
je voulais me faire plaisir en achetant un nova,maintenant........
sans doute la faute à pas de chance
petit débat constructif,faut il mettre le prix pour avoir de la qualité?
@+muckfly
*** Le gras, c'est comme les majuscules, t'es pas obligé d'en mettre partout... même si c'est la vie... demande à Oz... *** Gazzz |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6869 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 29.09.2010, 17:22:23 Sujet du message: |
bah écoute, quand on est prêt à perdre 250€ parce que l'on ne veux pas en dépenser 6€....c'ets que 'lon a largement les moyens et dans ce cas on se plaint pas.........Tu es tombé sur un commerçant "hyper" réputé et de surcroit hyper accessible et compétent, alors profite de ta chance plutôt que de le dénigrer
Car même si le moteur n'est pas pri en garantie pas nova, peut-être que Mr Wartelle te proposera un deal ce qui sera mieux que rien ...tu crois pas _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
muckfly Découverte
Posté le: 29.09.2010, 20:07:40 Sujet du message: |
bonsoir,
Je n'en veux à personne....
je m'exprimais simplement pour m'informer..
maintenant faut t'il appartenir à une ligue x ou y pour être crédible.
Pour conclure,vous avez certainement raison,Ne faisant que du loisir!!
@+muckfly
première intervention de ma part et sans doute la dernière...... |
Posté le: 29.09.2010, 20:10:00 Sujet du message: |
Le prends pas mal , bon tu t'es fait chambrer un peu mais reste sur le forum , tu apprendras plein de trucs qui t'éviteront beaucoup de galères |
Gazzz Modérateur Elite
Posté le: 29.09.2010, 20:13:33 Sujet du message: |
Nous ne voulons que t'aider. Personne ne dénigre personne !
Mais force est de constater que tu sembles ne pas écouter les ( bons ) conseils et que tu persistes... Il est bien dommage que tu réagisses ainsi.
A bon entendeur... |
Posté le: 29.09.2010, 20:19:54 Sujet du message: |
Oui, c'est une bonne chose de poser des questions, mais dans le cas présent, la première chose à faire, c'est en effet de faire confiance à ton détaillant. Ce ne sont pas tous des bandits loin sans faut.
Personne ne dit que tu a fait une connerie avec ton moteur, mais pour 6 euros de frais de port, moi à ta place, je tente ma chance en le renvoyant à Wartelleshop.
Au moins après tu es fixé, et en plus, si tu a merdouillé quelque part, Sébastien te le dira.
Si ensuite tu as toujours un doute, c'est ton droit, tu pourra toujours l'envoyer à Racing expèrience. |
Posté le: 29.09.2010, 21:04:43 Sujet du message: |
il n'est pas question faire parti du ligue plutôt qu'une autre pour être crédible, mais plutôt du "palmarès" de Mr Wartelle , tu as la changes d'avoir à proximité de toi , une personne sérieuse compétente et qui sait de quoi elle parle et des gens de son accabit ,il n'y en pas des tonnes.....
si j'téais vendeur de voiture je serai content de t'en vendre une pourrie, car je sais que tu ne viendrais jamais me voir........
Bon sang mais fonce , et voit avec lui ce qui peut-être fait pour ton moteur bon sang!!!!!!!!!!profite de son expérience, et tu verras, je suis convaincu que tu ressortira plus "heureux" de cette histoire _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 29.09.2010, 21:25:45 Sujet du message: |
....... ah c'est bien ca .....le temps est orageux en ce moment sur tout le pays _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 29.09.2010, 22:17:42 Sujet du message: |
Oz a écrit: | m'en parle pas mini...t'imagine en fevrier ou mars, quand on aura 4 mois de disette dans les gencives ?
Va pas falloir poser une question, sinon ça va chier.
bouyer808 Ligue
Posté le: 30.09.2010, 16:14:56 Sujet du message: |
salut , S.WARTELLE , a un palmarès avec de l'expérience , pour ma part c'est l'un des seul que j'appel pour tous renseignement , un mec en OR a gardé sous le coude .
Le jour ou il va partir a la retraite sa sera autrement .
Pour info , l'année dernière j'achète un moteur au magasin a coté de chez moi , le vendeur que je connais bien etait présent le jour ou j'ai cassé mon moulin
il a vue et entendu le bruit , évidement c'était sur une course le moteur 3 litre .
Il me dit passe au magasin demain je ferai quelque chose pour ton moteur .
Chose que j'ai fait , je lui ai ramené , et le moteur et parti au SAV , résultat moteur avec défaut de fabrication du roulement , j'ai récupéré un moteur neuf par la suite du SAV .
voila , la seule chose qui te reste a faire c'est de lui faire parvenir ton moteur . _________________ kyosho , novarossi , sanwa , aka , Meccamo |
