pol5700 Elite
Posté le: 30.12.2009, 16:19:07 Sujet du message: pb de rodage |
j'ai commencé a roder mon moteur cette apres midi, tout sa passé bien il tourné en statique depuis 15min quand j'ai touché la gachette des gaz sans le vouloir ( je bricolé la radio en meme temps), il a callé et depuis impossible de le redemarré!
le chauffe boufggie et bouggie ok, banc ok, arrivé d'essence ok, meme rechauffé le moteur au seche cheveu mais il ne veu rien savoir, il bloque tjs au pmh!
dou peu venir mon pb?
merci _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 30.12.2009, 16:20:39 Sujet du message: |
Il est surement engorgé , si la bougie et bonne l'arrivé d'essence aussi , essaie en augmentant le ralenti ..et en devissant la bougie !
flo13 Elite
Posté le: 30.12.2009, 16:22:09 Sujet du message: |
il faudrait savoir de quel moteur tu parles.
As-tu mis un joint de décompression pour le rodage?
As-tu essayé en dévissant légèrement la bougie?
A+ |
pol5700 Elite
Posté le: 30.12.2009, 16:29:39 Sujet du message: |
c'est un JP B7N
oui j'ai essayé en devissant la bouggie
j'ai augmenté le ralenti avec la radio
j'ai vide le reso de toute l'huile qui avai dedans mais je me demande si yen a pas autant dans le moteur, possible?
non pas mis plus de joint de decompression! _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
amontintin Champion du monde
Posté le: 30.12.2009, 16:39:16 Sujet du message: |
euh, autre< question. Suivant les carburants, si ils sont avec anti-friction, en rodage tu peux bloquer le piston et dazns ce cas faut tous démonter. Le meccamo était comme cela, avec des T° trop basse. Avec la météo actuelle, vaut mieux mettre 1 petite "chaussette"en chambre à air autoiur des 2/3 première ailettes du moteur (en partant du bas de la culasse) _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
pol5700 Elite
Posté le: 30.12.2009, 16:41:06 Sujet du message: |
j'utilise du labema comme carburant
le rodage se fait dans mon garage qui est chauffé (pour les plein statique) _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
Posté le: 30.12.2009, 17:11:06 Sujet du message: |
je pense que le moteur "serre" par excès d'huile. T° trop basse+ trop d'huile = serrage moteur........rien de dramatique, faut rincer le moteur pour tous nettoyer le moteur dedans. C'est arrivé à mon pote PP sur son M3K. _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Etan Champion du monde
Posté le: 30.12.2009, 17:17:02 Sujet du message: |
Tu peux démonter!! Surtout force pas!
Moi j'en connais un qui avait littéralement bloqué le piston au point mort haut et ce en tournant depuis au moins 5 minutes : piston bloqué et trés franchement, mis à part l'huile utilisé dans ce carburant ben je ne vois pas d'où cela aurait pu venir. Un bon nettoyage, after run et ce moteur a tenu, peut etre pas 50L comme certains, mais au moins 30l!!!
un bon démontage et un bon nettoyage est nécessaire également lorsque tu changes de carburant!
Autre chose aussi : j'ai déja remarqué qu'un bon carburant style 25% meccamo ou le T2M en 25% pour un rodage : il n'y avait rien de tel à comparer avec un carburant style 30% ou 33%!! En gros, en 2l ou 2l5 si on pinaille, le moteur sera roder avec du 25%!! Par contre on mettra 5l avec du 33% : chercher l'erreur! en tous cas pour moi c'est du vécu!
Maintenant peut etre que les spécialistes de carburant pourraient nous en dire un peu plus sur ce sujet???
Bizarre : ils sont où??? |
Posté le: 30.12.2009, 17:22:43 Sujet du message: |
Etan a écrit: | Tu peux démonter!! Surtout force pas!
Oui moi j'en connais qui lors du demontage , pareil moteur serré , vu que ca vient pas , bah on prend ce qu'il faut , ( entendre par la , "pince , tourne vis marteau" .. ) je vous laisse rever de la suite .. humm pas chere les moteurs de nos jours .. |
pol5700 Elite
Posté le: 30.12.2009, 17:32:34 Sujet du message: |
bon j'ai ouvert le moteur, il été plein d'huile, j'ai tout netoyé et vidé le reso, huilé (un peu) et tout remonté, le moteur est reparti, je vais le faire tourner encore en statique un peu et je ferai 1 ou 2 plein en roulant pour le degorgé!
j'espere que la bielle na pas trop prit avec toute cette huile
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
Posté le: 30.12.2009, 17:40:33 Sujet du message: |
bah si tu t'es arrêté à temps ca devrait le faire. Mais surtout n'hésite pas à rouler, parceque les pleins en statiques ca sert pas à grand chose! |
pol5700 Elite
Posté le: 30.12.2009, 17:43:20 Sujet du message: |
oki merci, en fait je voulais juste degrossir le rodage car a la piste pas d'electricité et donc pas de seche cheveux!
les prochain plein seront fait en roulant. _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
pol5700 Elite
Posté le: 30.12.2009, 18:29:03 Sujet du message: |
sinon comment faire si je veu roder mon moteur sur une piste n'ayant pas de point d'electricité pour prechauffer sur le moteur? _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
Jacke Elite
Posté le: 30.12.2009, 18:35:18 Sujet du message: |
Concernant les pleins en statique c'est dans le genre roder le moteur à l'hélice.
Perso avec des C6, le dernier un B9, 6pleins en statique et 4 pleins en dynamique avec une température de fonctionnement, jamais en dessous de 90°.
Actuellement je rode un RB Sharks et je suis à 6 pleins en statique et 4 pleins en dynamique et faut encore 2 pour finir le rodage.
[/URL] _________________
Posté le: 30.12.2009, 18:57:12 Sujet du message: |
Il faut être riche lors du rodage, mais trop quand même, car lle moteur prend pas suffisament de température, risque de se bloquer car l'huile non brulée peut entraîner des blocages moteurs, mais en plus, les liquides sont incomprésibles et trop d'huile dans le moteur cela fait forcer l'embiellage.
Pour le nombre de pleins en statique, je serais plutôt de l'avis d'Etan et j'en fait le moins possible pour roder sur la piste en refermant le moteur au fur à mesure qu'il le demande.
Je fait juste attention de pas lui faire prendre trop de tours et de ne pas le soliciter de trop en reprise avec une température de fonctionnement aux alentour de 80/90°.
Mais concernant la méthode, il en existe d'autres qui marchent tout aussi bien |
Posté le: 30.12.2009, 19:20:42 Sujet du message: |
pol5700 a écrit: | sinon comment faire si je veu roder mon moteur sur une piste n'ayant pas de point d'electricité pour prechauffer sur le moteur? |
Avec ça :
On a déjà rodé plusieurs force et autres k9 avec ; moteur à 100 degrés ça démarre impec et tu ruines pas ta bielle ; ensuite faut qu'il soit toujours chaud sinon il se rebloque (90 degrés)
pol5700 Elite
Posté le: 30.12.2009, 19:35:53 Sujet du message: |
lol chaud chaud avec ce truc, avec la flamme que sa fait, le carburant juste a coter ainsi que les plastique .... _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
Posté le: 30.12.2009, 19:43:56 Sujet du message: |
perso, je ne rode pas en dessous de 110/120° en roulant, en statique,je suis à 90/100° pas en dessous, sinon la mécanique souffre trop
Mes moteurs ensuite en fonctionnement sont au alentour de 135/145° mesuré à la sonde au fond du puits de bougies _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
pol5700 Elite
Posté le: 30.12.2009, 19:47:05 Sujet du message: |
cmt monter la T° au ralenti? fermé vis de reprise?
une fois les plein en statique ok, je remet le reglage d'origine pour commencer les pleins en dynamique?
j'ai regardé chez JP racing et RB il disent de laisser le reglage d'origine! _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
Posté le: 30.12.2009, 19:51:03 Sujet du message: |
le faite d'augmenter le ralenti, le régime augmente, le moteur tourne plus régulièrement et donc monte en T°......en général je referme un peu en bas pour être proche du réglage final....en bas uniquement _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 30.12.2009, 19:52:12 Sujet du message: |
je ne fais qu'1 plein en statique, tous les autres sur la piste "TT" afin d'avoir le moteur en charge et pas de régime constant qui ne rode pas, mais glace les pièces métallique _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 30.12.2009, 19:59:04 Sujet du message: |
pol5700 a écrit: | lol chaud chaud avec ce truc, avec la flamme que sa fait, le carburant juste a coter ainsi que les plastique .... |
Ben il faut régler , faire une petite flamme , effleurer la culasse ...sinon tu te retrouves avec un tas de plastique fondu ! Miam ! |
pol5700 Elite
Posté le: 30.12.2009, 20:11:59 Sujet du message: |
ok j'ai monté le ralenti mais je n'est jamais attein ces T°, apres ce n'est pas un ralenti!
donc il faut rouler normalement sur une piste, avec acceleration , freinage et reprise et pas des ligne droite a fond!
combien de plein avec les reglage d'origine? tout les combien de plein je ferme la pointe?
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
pol5700 Elite
Posté le: 30.12.2009, 20:13:03 Sujet du message: |
YankeeForever a écrit: | pol5700 a écrit: | lol chaud chaud avec ce truc, avec la flamme que sa fait, le carburant juste a coter ainsi que les plastique .... |
t'es serieu pour cette solution ou c'est une blague? _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
Posté le: 30.12.2009, 21:01:47 Sujet du message: |
3 pleins entre chaque réglage, et maxi 2litres je passe et ensuite gazzzzzzzz _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
driverx Expert**
Inscrit le: 13/08/2008 Messages: 555 Localisation: Roost-warendin (59 ligue 4)
Posté le: 30.12.2009, 21:14:55 Sujet du message: |
Je passais par la et vu les technique employée j'ai quelques questions:
- J'ai l' habitude de roder après quelques pleins en statiques de rouler gras mais pas fond de gaz est ce nécessaire ou je peux mettre les gazs au tacquet en roulant gras pour le rodage?
- J'ai vu que vous faite rouler vos moteur a 120, 130 voir plus de °C je suis assez en dessous, il n'y a pas de risque a faire tourner un moteur a 120°C?
je crois que c'est a peu prêt tout merci d'avance _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline |
Posté le: 30.12.2009, 21:23:53 Sujet du message: |
pol5700 a écrit: | YankeeForever a écrit: | pol5700 a écrit: | lol chaud chaud avec ce truc, avec la flamme que sa fait, le carburant juste a coter ainsi que les plastique .... |
t'es serieu pour cette solution ou c'est une blague? |
Ah non c'est tout à fait sérieux , j'en ai converti quelques uns crois moi !
Si Chacha passe par là il pourra te raconter ... |
pol5700 Elite
Posté le: 30.12.2009, 21:35:09 Sujet du message: |
Oki LOL
Jamais eu de soucis? Avec les plastiques, les durites, le filtre a air, l'essence?
Tu vise ou? Le haut de la culasse? Tu arrive a chauffer tout le moteur? _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
Posté le: 30.12.2009, 21:43:01 Sujet du message: |
Tu effleures le haut de la culasse avec une petite flamme en faisant attention et tu surveilles la temp du bloc ; quand il est à 90 degrés (cinq minutes) c'est ok
L'alu conduit tres bien la chaleur , ça marche au poil . Mais bien sûr il faut etre prudent ! |
luc11 Découverte
Posté le: 30.12.2009, 22:11:38 Sujet du message: |
flammes plus essence ça peut etre sympas,quand la famme est bien bleu
le moteur et le mécano sont rodé.
je doute pas que le systeme est original,
mais pour la sécurité de" jeune débutant" |
