Erwan78 Expert**
Posté le: 28.12.2009, 23:16:42 Sujet du message: Choix Servo Hitec 7.4V |
Bonsoir à tous,
Voilà je compte passer en Lipo en réception et m' équiper des nouveaux Servo Hitec 7.4V
Ma question est la suivante :
Est ce que je prends 2 servo identique :
SERVO HITEC 7940TH
PUISSANCE 16KG
VITESSE 0.06S
POIDS 68gr
ou bien :
SERVO HITEC 7940TH
PUISSANCE 16KG
VITESSE 0.06S
POIDS 68gr
pour la direction et :
SERVO HITEC 7950TH
PUISSANCE 35KG
VITESSE 0.13S
POIDS 68gr
Pour le gaz / Frein.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement,
Erwan |
Posté le: 29.12.2009, 07:38:00 Sujet du message: |
également interressé, surtout pas des retours sur la fiabilité de ces servos _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Etan Champion du monde
Posté le: 29.12.2009, 09:19:38 Sujet du message: |
Ma question moi : est ce que le récepteur futaba 2.4 est alimentable directement en 7V4??? |
RicM Elite
Posté le: 29.12.2009, 09:45:02 Sujet du message: |
Etan a écrit: | Ma question moi : est ce que le récepteur futaba 2.4 est alimentable directement en 7V4??? |
Je crois que cela est mort pour 2009, t'auras peut-être ta réponse en 2010 ... _________________ MP9 / Nova
TTRC90
** Je suis champion de rien, mais je le sais ** |
pit Ligue
Posté le: 29.12.2009, 09:50:39 Sujet du message: |
J'ai la même question à savoir quels sont les récepteurs qui supportent le 7,4v en direct ?
Pit |
meskine Expert**
Inscrit le: 02/05/2007 Messages: 993 Localisation: Besançon (25)
Posté le: 29.12.2009, 09:59:30 Sujet du message: |
RicM a écrit: | Etan a écrit: | Ma question moi : est ce que le récepteur futaba 2.4 est alimentable directement en 7V4??? |
Je crois que cela est mort pour 2009, t'auras peut-être ta réponse en 2010 ... |
En tout cas si on a besoin de rien tu es là ! TOI _________________ BMDesign |
amontintin Champion du monde
Posté le: 29.12.2009, 10:29:05 Sujet du message: |
la notice est très clair....maxi 6v, alors si vous voulez savoir faite le teste
Pour le choix de servo, perso je prends toujours les 2 même dans ton cas, je prendrais le 7940 _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Jg38 Expert*
Inscrit le: 29/12/2008 Messages: 358 Localisation: Grésivaudan
Posté le: 29.12.2009, 11:05:08 Sujet du message: |
35kg de puissance, c'est bien le minimum pour aider le moteur pendant les trous de carburation
quant à 0.06s, c'est très utile en piste électrique sur moquette _________________ "Gasoline is for washing parts, alcohol is for drinking and nitro is for racing." |
turboman Elite
Posté le: 29.12.2009, 11:08:34 Sujet du message: |
pit a écrit: | Bonjour,
Pit |
ko propo
KR-409S est le 2,4 GHz Micro 4 canaux, plus petite World's mini-récepteur miniature pour sa catégorie. Cela peut être utilisé avec l'EX-5 UR, RF et RF-901S-902S modules. LED bleue a été installé dans ce récepteur. Part # 21002 (Décembre 2009)
•Taille: 28 x 18,3 x 18,5 mm
•Poids: 7,5 g
•Tension de fonctionnement: 4.8V-7.4V |
Erwan78 Expert**
Posté le: 29.12.2009, 12:18:42 Sujet du message: |
Pour les Spektrum ils sont compatible :
SR3300T :
Type: DSM with Integrated Telemetry
# of Channels: 3
Modulation: 2.4GHz
Dimensions (WxLxH): 1.06 x 1.60 x .58 in (27 x 41 x 15mm)
Weight: .4 oz (11 g)
Voltage Range: 3.2–9.6V
SR300 :
Type: DSM
# of Channels: 3
Modulation: 2.4GHz
Weight: .3 oz (9 g)
Voltage Range: 3.5–9.6V
Ce sont les 2 Recepteurs vendu avec la DX3S Bizarement je compte l' acheter |
frikan Expert**
Posté le: 29.12.2009, 13:09:42 Sujet du message: |
bonjour a tous .pour ma part je roule en lipo depuis le debut de saison en direct avec une 3pk et pas de soucis le recepteur et les servos n ont pas bronches.
voilou. |
Erwan78 Expert**
Posté le: 29.12.2009, 13:36:07 Sujet du message: |
frikan a écrit: | bonjour a tous .pour ma part je roule en lipo depuis le debut de saison en direct avec une 3pk et pas de soucis le recepteur et les servos n ont pas bronches.
voilou. |
Quel servo as-tu Frikan ? |
Posté le: 29.12.2009, 13:45:54 Sujet du message: |
voilou. |
quartz ou 2,4ghz _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Jacke Elite
Posté le: 29.12.2009, 14:36:27 Sujet du message: |
Hitec sort des servos qui fonctionnent en 7,4Volts.
C'est bien, par contre les récepteurs Hitec sont 'ils déjà compatible avec du 7,4 Volts?
Ensuite il serait bien de savoir si les récepteurs des marques concurrentes admettent cette tension ainsi que la puce perso. _________________
Posté le: 29.12.2009, 17:29:04 Sujet du message: |
il ya déjà plusieurs post sur le sujet, donc on va le redire, les anciennes puces perso fonctionnent jusqu'a 8v ce qui est trop juste (accus lipo chargé max fait 8,5v).les nouvelles puces persos fonctionnent jusqu(a 18v, ainsi que les "mrt" d'ailleur (30v). Certains récepteurs fonctionnent audessus de 6v les spectrums par exemple, mais pas les futaba. _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Erwan78 Expert**
Posté le: 29.12.2009, 18:05:13 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | il ya déjà plusieurs post sur le sujet, donc on va le redire, les anciennes puces perso fonctionnent jusqu'a 8v ce qui est trop juste (accus lipo chargé max fait 8,5v).les nouvelles puces persos fonctionnent jusqu(a 18v, ainsi que les "mrt" d'ailleur (30v). Certains récepteurs fonctionnent audessus de 6v les spectrums par exemple, mais pas les futaba. |
Tout est dit merci amontintin
pour en revenir a ma question de départ qu en pensez vous? 2 servos identique ou 2 différents ??? |
Posté le: 29.12.2009, 18:24:24 Sujet du message: |
comme je l'ai dis plus haut,je prends toujours les 2 mêmes (standardisations) _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Erwan78 Expert**
Posté le: 29.12.2009, 18:52:24 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | comme je l'ai dis plus haut,je prends toujours les 2 mêmes (standardisations) |
Merci pour ta réponse mais penses-tu que ce ne soit pas un peu trop vif (0,06) pour le carbu dans une config gaz/frein ? |
Posté le: 29.12.2009, 19:44:26 Sujet du message: |
non, au contraire, je trouve que c'est le mieux. Après suivant les radio, tu disposes de la possibilité de réduire un peu la vitesse, si tu en ressents le besoin _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Erwan78 Expert**
Posté le: 29.12.2009, 20:45:39 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | non, au contraire, je trouve que c'est le mieux. Après suivant les radio, tu disposes de la possibilité de réduire un peu la vitesse, si tu en ressents le besoin |
Merci pour ta réponse pourrais tu m eclaircire sur ton choix d'avoir un servo vif en gaz/frein stp?
D'autre avis peut-être sur le fait d'avoir un servo vif en gaz/frein???
Merci pour tout vos réponses
Cordialement,
Erwan |
frikan Expert**
Posté le: 29.12.2009, 20:51:14 Sujet du message: |
bonsoir.
mes servos sont des ace et un collegue roule avec des futabas sans soucis pour ma radio elle est en 2.4 et lui roule avec une sanwa en 2.4.
voila a+ |
Erwan78 Expert**
Posté le: 29.12.2009, 23:35:02 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse :)
Personne pour donner son avis sur le choix de 2 servo identique ou bien 1 servo rapide (0.06) en direction et 1 plus lent (0.13) en Gaz/Frein ?
Posté le: 29.12.2009, 23:43:06 Sujet du message: |
Deux servos identiques pour moi aussi, en cas de casse de l'un deux, pas besoin d'avoir deux servos différents en stock dans la caisse.
De toute manière c'est plutôt bien d'avoir des servos rapides à la direction comme aux gaz/frein. |
Erwan78 Expert**
Posté le: 29.12.2009, 23:53:11 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse, mais pourquoi tu trouves ca mieux d'avoir un servo rapide en gaz/frein ?? car le fait d'avoir un servo rapide demande un carbu réglé au petit oignon non ? car le carbu s'ouvrira très vite je pense...
Désolé pour mon insistance mais je suis encore novice, et surtout je passe d'un EB4S2 RTR à un MBX6 avec DX3S et Lipo en Récetpion.
Cordialement,
Erwan |
Posté le: 30.12.2009, 00:05:48 Sujet du message: |
De toute façon, c'est mieux quand le moteur est bien réglé
Je préfère les servos rapides et costaux pour la réactivité aussi bien à la direction quand accélération ou au freinage. Plus le temps de réponse est court et plus cela correspond aux ordres du pilote en temps réel. |
Erwan78 Expert**
Posté le: 30.12.2009, 00:07:27 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | De toute façon, c'est mieux quand le moteur est bien réglé |
Certes :)
Merci pour ton complément d'informations |
Posté le: 30.12.2009, 00:29:20 Sujet du message: |
de plus un moteur parfaitement réglé, est un moteur qui fonctionne de façon "normal" et qui dure plus longtemps (moins d'effort mécanique) _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Erwan78 Expert**
Posté le: 30.12.2009, 12:38:43 Sujet du message: |
Tu as raison, Merci à tous pour vos avis sur le sujet :)
Cordialement,
Erwan |
