RCmag :: Voir le sujet - banc de demarrage
banc de demarrage
pol5700
MessagePosté le: 28.12.2009, 23:16:31    Sujet du message: banc de demarrage Répondre en citant
je suis en train de me faire un banc perso, mais j'ai une question
donc j'ai recup le moteur d'un banc qui marché nikel mais la caisse se fesai vielle.
j'ai 2 solution, soit faire un banc suspendu qui est actionné par le fait de descendre la voiture vers le galet donc comme un banc classique
ou soit faire un banc plat actionné par interrupteur, donc voiture posé sur le banc, je met en route, et hop, mais je me demande si ce genre de systeme peut fonctionner, le moteur va t-il demarrer si le volant moteur est deja en pression dessus. ou alors faire en sorte que le volant soit a peine en contact avec le galet et mettre en pression la voiture pour la plaquer contre le galet.
quel est la meilleure solution? c'est pour une piste 1/10
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
xavier_
MessagePosté le: 28.12.2009, 23:27:31    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les deux cas le moteur va démarrer par contre dans le deuxième cas le moteur va s'arrêter si la voiture touche le galet et pas dans le premier.
pol5700
MessagePosté le: 28.12.2009, 23:30:09    Sujet du message: Répondre en citant
pkoi il s'arrte dans le 2eme cas?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
stan
MessagePosté le: 29.12.2009, 11:51:24    Sujet du message: Répondre en citant
Parceque si ton volant touche le galet, ça va ralentir ton moteur et surement le caler vu qu'une fois que t'as démarré, ton moteur tourne plus vite que ton banc.
La première solution sera plus pratique à l'usage, peut-être moins à la construction....
flo13
MessagePosté le: 29.12.2009, 12:27:30    Sujet du message: Répondre en citant
La solution "classique" est à privilégier, la deuxième solution, posée comme ça, risque de causer des problèmes.
driverx
MessagePosté le: 29.12.2009, 14:55:29    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour la première méthode.
avec la seconde méthode de un le moteur du banc aura du mal a se lancer si le volant touche déja (ou du moins c'est comme ça avec mon banc) autrement dit tu va user pas mal le galet a mon avis et fatiguer rapidement le moteur du banc ensuite comme dit précédement une fois le moteur démarré, le galet va faire office de frein sur le volant et hop callage.
Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline
MessagePosté le: 29.12.2009, 23:24:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a une solution simple et peu couteuse pour ton banc.
C'est d'utiliser une plaque d'alu fixée sur une charnière piano avec un ressort pour maintenir le tout en position haute.
Tu fixe le démarreur sur ton support ou sur une boite en bois avec un inter et à l'aide d'une équerre en alu la plaque d'alu avec la charnière piano légèrement incliné vers l'arrière au dessus du galet.
Pour le ressort, il suffit de faire des guides avec de petits morceaux de caoutchouc comprimés avec visses, rondelles et écrous qui servirons également de butées basses.
Si je retrouve des photo de ma vielle caisse de démarrage, je te montre ça.
En revanche, fait pas comme moi, elle me servait également de caisse de terrain et pesait une tonne. J'ai finit par prendre un vrai banc garbo bien plus léger Laughing
