Posté le: 18.12.2009, 21:19:29 Sujet du message: Systeme de comptage Pack Micro Lap Timer jusqua 10 pilotes
sources Greg L on te remercie pour l'info
Pack Micro Lap Timer + 1 Puce de chronométrage
Système de comptage autonome permettant le chronométrage simultané jusqu'à 10 voitures - Le pack contient le Micro Lap Timer + 1 puce de comptage
Le Micro Lap Timer DC Systems est le premier système autonome capable de chronométrer jusqu'à 10 voitures simultanément.
Chaque voiture doit être équipée d'une puce de chronométrage qui sera alimentée par l'intermédiaire du récepteur ou d'une batterie de 4.8V à 6V.
Lorsqu'une voiture passe devant le Micro Lap Timer, celui-ci capte le signal envoyé par la puce de la voiture et enregistre le tour dans sa mémoire interne.
La précision du chronométrage est de 1/100e de seconde.
Le Micro Lap Timer fonctionne aussi bien en intérieur qu'en extérieur, avec une portée >= 5 mètres.
La taille extrêmement réduite des puces permet de chronométrer n'importe quel type de voiture radiocommandées : des plus petites (MiniZ, 1/18, etc.) aux plus grosses (1/5, 1/4, etc.).
Le Micro Lap Timer est capable de chronométrer des courses suivant 3 types de départ : départ décalé (chaque voiture déclenche son propre chronomètre en passant la première fois devant le capteur), départ direct ou départ retardé de 20 secondes (compte à rebours pour un départ type 20h du mans).
Il fonctionne alimenté sur pile (pile de 9V inclus) ou bien par un pack d'accus externe ou un chargeur mural (non livré).
En mode autonome il enregistre le nombre total de tours de chaque voiture, le temps total, le meilleur tour de chaque voiture et les 58 premiers tours (tour par tour détaillé disponible sur l'écran LCD rétro-éclairé).
Seul ou à plusieurs, le Micro Lap Timer est le complément indispensable pour mesurer votre performance et faire progresser rapidement votre niveau de pilotage.
Grâce au logiciel PC téléchargeable gratuitement (câble type modem RS232 non fourni), le Micro Lap Timer peut aussi fonctionner relié à un PC : dans ce cas il n'y a pas de limitation du nombre de tours mémorisés.
Lorsque beaucoup de voitures sont en piste simultanément, en fonction de l'endroit où est positionné le Micro Lap Timer, il est possible qu'une voiture masque la passage d'une autre qui passe côte à côte.
Pour éviter ce genre de problèmes, il est possible de fabriquer un portique de chronométrage que l'on placera au dessus de la piste et qui sera équipé de 3 ou 4 capteurs déportés (ref : IRDBLPT01 et IRDLPT01).
Ces capteurs seront relié au Micro Lap Timer et celui-ci sera alors capable de détecter le passage de toutes les voitures sans aucune erreur. Dans ce cas le Micro Lap Timer pourra toujours fonctionner soit de manière autonome, soit relié à un PC.
Puce de chronométrage pour Micro Lap Timer
Puce de chronométrage de très faible encombrement fonctionnant avec le système de comptage Micro Lap Timer.
Cette puce de chronométrage additionnelle est destinée à être utilisée avec le système de comptage Micro Lap Timer.
Avec un très faible emcombrement (22x17x4.5mm hors câble, diode et fixation), elle peut-être utilisée dans n'importe quel véhicule radio-commandé depuis le 1/5ème jusqu'au 1/24ème.
La puce est alimentée par le récepteur ou bien tout autre source de tension compatible (6v max).
Les plots de fixation permettent de la placer sur la carrosserie, ou dans toute autre position. Les plots peuvent être supprimés afin de la placer dans des endroits extrêmement réduits.
La diode d'émission infrarouge est solidement clipsée sur la puce. Elle peut-être déportée en soudant simplement deux fils, ou bien pliée afin d'emettre dans une autre direction.
La puce est programmable par l'intermédiaire de 8 interrupteurs permettant d'affecter un numéro au choix.
Etanche à la poussière et à l'humidité, la puce de chronométrage du Micro Lap Timer peut-être utilisée dans les conditions les plus extrêmes.
Caractéristiques techniques :
- Portée : > 10 mètres en intérieur / = 5 mètres en extérieur
- Dimensions sans câble ni fixations : 22 x 17 x 4.5mm (50% plus petite qu'une puce AMB)
- Dimensions sans câble avec plots de fixation : 22 x 17 x 11mm
- Alimentation : de 4 à 6 Volts max (protégée contre les inversions de polarité)
- Poids avec câble et fixation : 10g
suite de l'info
le produit n'est pas mal, facile d'utilisation et assez complet dans les informations données.
Système utilisé par Nicolas VOUILLOZ à PIERREFEU le lundi après la course.
Greg et moi avons constaté le simplicité de fonctionnement et toutes les données disponibles.
Posté le: 18.12.2009, 22:01:00 Sujet du message:
je crois que PP en a 1 aussi _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
sauf que trouvez moi un PC avec une prise RS232
c'est pratiquement impossible a l'heure actuelle
il faudrait quand meme que les fabricants de comptage se mettent a la page
A+
salut nous au club de corzé on utilise se systeme de comptage on a une quinzaine de puce et des relais qui passe audessus de la piste pour que la boucle prenne toute les puce en meme temp sur toute la largeur enfin je suis pas expert c'est pas moi qui m'en occupe mais sa marche bien et sa permet de vite comparer les différent reglage _________________ Maxime coraboeuf
il faut savoir que l'utilisation d'un pc n'est pas indispensable,, le but de ce système est, lorsqu'un pilote s'entraine seul sur la piste, il peut relever ses temps au tour, il aura également sa moyenne de temps sur tous les tours effectués, mise en place et utilisation très simple.
Connection au PC très simple avec un PC moderne juste a avoir le cordon RJ machin pour rentrer en USB et c'est bon.
Je l'utilise régulièrement.
Permet de classer les temps et informer via le PC les reglages chassis avec les temps au tours...
Quand on roule seul comme moi en Elec bah c'est super pratique, pas l'impression de rouler dans le vide.
C'est un joli cadeaux de noel!!
merci encore a Nicolab pour la vente de ce comptage...
