RCmag :: Voir le sujet - ecrou volant moteur 808
Romu
MessagePosté le: 22.11.2009, 13:24:28    Sujet du message: ecrou volant moteur 808 Répondre en citant
salut
l'ecrou volant moteur et il specifique , car ne l'ayant pas eu dans le kit j'en ai mit un que j'avais dans ma caisse et le probleme et que je ne peut pas regler l'entre dans car la couronne et la cloche ne sont pas en face, meme le moteur reculer au max . la couronne n'est pas au centre de la denture de la cloche . ou et mon probleme Question
Gazzz
MessagePosté le: 22.11.2009, 13:38:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les écrous vont de paire avec les embrayages prévus pour monter dessus. Si tu mets un Fioroni Slitta par exemple, ton écrou est complètement différent. Je ne pense pas que ça vienne de là, mais c'est la longueur de tout l'ensemble qu'il faut voir !
As-tu mis des rondelles avant le cône ? Ta cloche est-elle bien calée ? Et puis, c'est un 808, tu sais bien que la conception même du chassis fait que tu n'as pas le même alignement que sur une autre voiture. Sûrement une petite connerie qui a du t'échapper ! OK!
michel13
MessagePosté le: 22.11.2009, 13:42:20    Sujet du message: Répondre en citant
Gazzz le spécialiste du 808 Mr. Green
Romu
MessagePosté le: 22.11.2009, 13:47:27    Sujet du message: Répondre en citant
non j'ai pas mit de rondelles avant le cone , l'ecrou du volant depasse legerement des masselottes et la cloche ne tourne pas librement comme sa doit l'etre Evil or Very Mad
Jacke
MessagePosté le: 22.11.2009, 13:52:57    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble complet du volant, masselottes alu, ressorts et cloche du 808:
L'ecrou de serrage du volant trés spécifique sur Xray:
Romu
MessagePosté le: 22.11.2009, 14:03:57    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci reste plus qua voir avec le mag qui me la vendu pour en rcuperer un, bon ben je suis coincer pour l'instant.
a + et merci OK!
