Posté le: 08.11.2009, 19:03:12 Sujet du message: carburateur
salut tout le monde, bon j'ai un petit problème je veut tourner mon carbu mais je ny arrive pas car on dirait qu'il est bloqué si quelqu'un peut me donner une astuce je suis preneur.
merci davance
Inscrit le: 09/12/2007 Messages: 575 Localisation: vernon
Posté le: 08.11.2009, 19:42:52 Sujet du message:
salut flo
alors pour le carbu si tu n as pas sortie totalement la vis et les deux clavettes c est normal qu il ne sorte pas et tu risque en plus de l abimé
tu dévisse presque a fond la vis de serrage tu tapotte dessus pour sortir la premiere clavette ,tu finis de dévisser ,tu la sort et ensuite tu sort la deuxieme a l aide d un tournevis ou autre en tapottant légérement pour ne pas tout ruiner .
et la tu tourne doucement ton carbu pour le décoller tout en le tirant ça devrait venir sans soucis!!
gaffe au joint au remontage _________________ 811 , x10 , jograffix , rb fuel , la chasse au luigi va bientot ouvrir !!!!!!!!!!!!!!!
