RCmag :: Voir le sujet - d8 convertion ou vE8
jack73
MessagePosté le: 01.02.2010, 14:54:27    Sujet du message: d8 convertion ou vE8 Répondre en citant
bonjour,nouveau sur le site et dans ce domaine je souhaiterais plus d'information, comment choisir entre les deux et puis pour le ve8 s'y il faut racheter une plaque de chassis ou une coque comment faire pour en trouver merci, vos reponse vont me servir de reference pour mon prochain achat
edf84
MessagePosté le: 01.02.2010, 15:33:31    Sujet du message: Re: d8 convertion ou vE8 Répondre en citant
si tu a déjà un D8, ou si tu a la possibilitée d'avoir un D8, tu peux le transformer facilement en Electrique.
Il te faudra juste un palier de diff. central support moteur et un bac pour l'accus LIPO.
Aprés tu fais ton montage et l'implantation que tu veux sur le châssis d'origine du D8.
Avantage de ce systeme par rapport au Ve8, c'est que tu pourras utiliser tous les accus que tu veux... Tu ne sera pas bloqué par la longueur du pack d'accus comme sur le Ve8.
Car sur un Ve8, la place pour le pack est assez limité... 140mm de long maxi !!!
Si tu n'a pas de buggy, ni d'ensemble vario/moteur et que tu veux une base de D8.
Tu peux aussi regarder vers le Vorza de chez HPI...
Il est complet, avec un combo HPI qui est en fait un ensemble vario/moteur Castle Création MM3.
Smile
FFVRC TT 1/10e Electrique
