Posté le: 16.10.2009, 08:36:49 Sujet du message: Dual rate
Salut à tous,
j'ai une question que certains trouverons surement idiote mais jusqu'à présent je n'utilisais qu'une radio basique, mais là ma nouvelle radio me propose le réglage du "Dual Rate": alors à quoi ça sert et quel réglage SVP?
Et puis j'abuse un peu, est ce que certain d'entre vous se servent de la fonction ABS et est ce vraiment un plus?
Posté le: 16.10.2009, 11:37:34 Sujet du message: Re: Dual rate
Joss a écrit:
Salut à tous,
Dual rate, permet de diminuer ou d'augmenter le débattement droite/gauche.
L'abs, il m'arrive de l'utiliser avec une 4PK surtout quand il y a des grandes lignes droites.
Je customise un bouton OF/ON afin d'utiliser ou pas l'ABS.
Impératif avec des servos numériques. _________________
