damspaint Elite
Posté le: 14.10.2009, 20:15:33 Sujet du message: infos sur MBX6 |
envisageant de changer de monture vers un mbx6, je me tourne vers vous pour me dire les choses indispensables, je pense :
cloche de 14 dts ( car 13 dans le kit ? )
quoi d'autres?
Quels ressorts d'amortos utilisez vous le + svt? quelles options vous semblent indispensables?(cales de pincement ARR?, support amortos alu?...)
merci d'avance
damspaint |
guy61 Champion du monde
Posté le: 14.10.2009, 20:21:55 Sujet du message: |
courronne centrale de 46 et les ressorts options 10T 11T etc ...
la prépon aprés faut voir , B.A.R de 3 et de 3.2 pour l'arriere et 2.3 et 2.1 pour l'avant .
calle alu des triangles superieur ( je roule sans et pas eu de casse mais bon )
pour l'instant si j'oublie pas autre chose ..... |
damspaint Elite
Posté le: 14.10.2009, 20:26:23 Sujet du message: |
dans le kit c'est quoi le diamétre des BAR? et les ressorts? |
Fripouille Ligue
Inscrit le: 09/12/2008 Messages: 113 Localisation: Mickey land
Posté le: 14.10.2009, 20:38:50 Sujet du message: |
Si ma mémoire est bonne,
BAR AV 2,3
BAR AR 2,7
Ressorts AV: 9,75
Ressorts AR: 10,75
Posté le: 14.10.2009, 20:39:16 Sujet du message: |
le diametre des ressorts je sais pas , pas mesurais mais ils sont trop dur .
B.A.R DE 2.4 A L'avant et 2.9 a l'arriere
benzatte Elite
Posté le: 14.10.2009, 20:41:38 Sujet du message: |
guy61 a écrit: | le diametre des ressorts je sais pas , pas mesurais mais ils sont trop dur .
B.A.R DE 2.4 A L'avant et 2.9 a l'arreire |
Les ressorts ca doit etre du 9.75 a l'AV et 10.75 à l'arrière |
Posté le: 14.10.2009, 20:46:07 Sujet du message: |
pour les supports amortos le carbonne pas de soucy , pour les calles de pincement cela dépend des pistes mais elles sont fournies dans le kit |
damspaint Elite
Posté le: 14.10.2009, 21:20:13 Sujet du message: |
ok merci sinon des avis sur des options sympa à mettre? une idée de l'usure comparée à un 808 ? |
benzatte Elite
mugen73 Expert**
Posté le: 14.10.2009, 21:38:07 Sujet du message: |
salut, faut changer aussi les molettes d'amortisseur car celle d'origine le joint est trop petit sa se desserre tout le temps ou alors une bande de scotch électricien ou un joint plus gros, moi j'ai fait plus simple j'ai acheter celle du tamya et c'est tip top, perso j'ai tout le temps 13/44 petit piste et 14/44 pour les grande, c'est pas du tout comparable cote usure avec le 808 si tu changes tu verras par toi même.a+ |
Posté le: 14.10.2009, 22:07:36 Sujet du message: |
damspaint a écrit: | ok merci sinon des avis sur des options sympa à mettre? une idée de l'usure comparée à un 808 ? |
option sympa fusée arriere alu aprés les calles fioroni qui ont un belle effet ... prevoir des grands roulements en change |
Muranorc8 Ligue
Inscrit le: 16/02/2009 Messages: 276 Localisation: HYERES
Posté le: 15.10.2009, 05:43:20 Sujet du message: |
sur le kit monté, les ressort arr 11 et 10 a l av de serie de memoire.
Si tu peus, mets les roulement de roue en ceramiques, plus de soucis. La cale arr Fioroni est bien avec les inserts. Pas contre, les oreilles Av, pas top, trop fragile. Protection av sur support amorto chez top options ou passé en support alu. |
Posté le: 15.10.2009, 07:12:21 Sujet du message: |
Muranorc8 a écrit: | sur le kit monté, les ressort arr 11 et 10 a l av de serie de memoire.
pas fait gaff au début de phrase ... autant pour moi
Mongoose Expert*
Posté le: 15.10.2009, 07:44:04 Sujet du message: |
Il ne dit pas n'importe quoi puisqu'il parle du kit monté soit le M spec qui possède d'origine les ressorts XX soft.
Mongoose Expert*
Posté le: 15.10.2009, 07:48:11 Sujet du message: |
Mugen MBX6 M-Spec 1/8 Off-Road Competition Race Roller Buggy
[MUGE0055]
Mugen Seiki Racing is proud to introduce the New MBX6 M-Spec 1/8 Factory Built Nitro Buggy.
The M-Spec is factory built to Mugen's specifications. Whether you are a seasoned racer or a beginner that wants true performance the M-Spec will deliver. All the differentials and shock oils, shock springs, ride height, camber and caster adjustments are straight from the Mugen race team. Also included is a custom Upgrade RC body wrap and Proline pre-mounted tires included! The world of 1/8 nitro buggy racing just got easier with the MBX M-spec!
What's more, the Mugen MBX6 took 3rd place at the 2008 IFMAR World Championships on it's first outing! European Champion Renaud Savoya drove the MBX6 to a 3rd place finish after having only a few days of practice with the buggy.
MBX6 M-Spec Race Roller Features:
Front Differential 5000 wt oil
Center Differential 7000 wt oil
Rear Differential 3000 wt oil
Front Shocks 450 wt oil
10T Super Soft Front Springs
Rear Shocks 400 wt oil
11T Super Soft Rear Springs
Pre-cut body
Proline Pre-Mounted Wheels and Tires
MBX6 Kit Features:
3 Differential Shaft Driven 4WD
Low Center of Gravity Fuel Tank
A7075 (T6) 3mm Aluminum Chassis
15mm Threaded Front/Rear Shock Sets
4mm Front/Rear Carbon Graphite Shock Towers
Front Plastic Tension Rod
Rear Aluminum Tension Rod
Pre-Glued Brake Pads
Hard Anodized Chassis, Shock Related Parts, Wheel Hubs & Nuts, etc…
New Air Filter with Pre-Filter
New Geometry Front Suspension
Center/Front/Rear Universal Drive Shafts
Self-Locking Wheel Nuts
Rear Suspension Mud/Dirt Guards |
benzatte Elite
Posté le: 15.10.2009, 07:48:54 Sujet du message: |
Muranorc8 a écrit: | Pas contre, les oreilles Av, pas top, trop fragile. Protection av sur support amorto chez top options ou passé en support alu. |
Perso ces petites oreilles ont été montées en septembre 2008 et elles sont toujours vivantes après une fin de saison 2008 et une saison 2009 complete. |
mugen73 Expert**
Posté le: 15.10.2009, 08:06:53 Sujet du message: |
salut, pour les roulements j'ai jamais eu un seul problème, c'est clair qu'il mérite un peux plus d'entretien, moi j'ai eu le 1er kit et j'ai cassé 2 cales de pincement qui est arriver la même chose à 2 collègues à moi, à ce jour plus aucun problème, les 10 et 11 sont bien ceux du M-spec sur celui à monter 9.75 et 10.75, support avant aucun casse, les fusées arrières c'est pour le style je pense moi je préfères celle en plastique car l'axe est bien mieux protéger sur sa longueur est c'est plus light en plus pour la cale de pince fiorini il faut mettre absolument une protection sous le châssis car il s'use très vite et vu le prix de cette cale |
sebwartelle Sponsors Elite
Posté le: 15.10.2009, 08:36:59 Sujet du message: |
bonjour, moi je suis dejà à 4 courses avec le mugen, j'ai juste utilisé la piece de support de triangles av alu, pas d'autres options.
AUCUN probleme en 4 courses, les ressorts 10 et 11 sont dejà livrés depuis un moment dans la version non monté.
Les supports amort carbone tiennent très bien, ainsi que la cale de pincement d'origine, ou alors je ne tape pas assez fort
sebastien wartelle |
Starbad Ligue
Inscrit le: 29/11/2008 Messages: 273 Localisation: Ligue 4
Posté le: 15.10.2009, 09:05:07 Sujet du message: |
Hello,
Après une saison avec le MBX6, bilan très positif !!!
Super voiture ultra fiable (juste cassé 2 rotules inférieures de fusée avant en début de saison (défaut de jeunesse, je pense !)), qui envoie du lourd !
Pour les options, j'ai mis les supports d'amortisseurs alu car je me retourne un peu plus souvent que Sébastien ! !
D'ailleurs, Sébastien, tu as oublié de dire que tu as mis aussi les AXES de ROUE LIGHT, les noix de pignon conique LIGHT, disque de freins ultimate, barre anti roulis 3,2 ou 3 AR et la prépondérance !!!!
Même option pour moi aussi pour alléger un peu la transmission .
Sinon, les ressorts 10 et 11, très bien.
Voilà Damspaint.
Y a plus qu'à !!
A+ |
Posté le: 15.10.2009, 09:10:19 Sujet du message: |
ben oué si il dit pas tout et en plus pas d'autre options souligne t-il |
damspaint Elite
Posté le: 15.10.2009, 09:47:50 Sujet du message: |
Merci Seb et Starbad !!!
Merci aux autres aussi, sinon Starbad, fini les Rb te voilà avec un Nova ???? |
Starbad Ligue
Posté le: 15.10.2009, 10:28:45 Sujet du message: |
Oui, damspaint !!
je vais tester le Nova mais je vais prendre tout de même un RB au cas où !! |
damspaint Elite
Posté le: 15.10.2009, 10:31:13 Sujet du message: |
okok je souhaite que ton nova fasse plus de temps que le mien....
Sinon je me "tate" encore pour un mugen, indéscit je suis... |
Posté le: 15.10.2009, 10:59:36 Sujet du message: |
en fait pour la preponderance celà depend vraiment des pistes, soit on utilise des reglages comme guillaume vray avec des diffs en 10000 7000 3000 sans preponderance, soit on utilise des diffs en 15000 15000 10000 comme renaud savoya avec la preponderance, j'ai essayé les deux, avec les diffs soft on peut souder partout meme dans les trous mais moins efficace en motricité, avec les diffs durs il faut s'occuper de la voiture mais quand on ouvre en grand la voiture motrice vraiment beaucoup
en effet j'ai oublié de dire la barre anti roulis ar 3.2, c'est dailleurs bizarre mais meme dans les trous je trouve que celà va mieux
pour l'allegement c'est pour le plaisir car on ne gagne rien en fiabilité
Starbad Ligue
Posté le: 15.10.2009, 11:12:06 Sujet du message: |
C'est pour la beauté des pièces allégées car on doit gagner a tout cassé 30 grammes !! |
benzatte Elite
Posté le: 15.10.2009, 11:42:23 Sujet du message: |
Starbad a écrit: | C'est pour la beauté des pièces allégées car on doit gagner a tout cassé 30 grammes !! |
Ca fait cher du kilo après |
Lonestar Elite
Posté le: 15.10.2009, 11:49:30 Sujet du message: Re: infos sur MBX6 |
damspaint a écrit: | envisageant de changer de monture vers un mbx6, je me tourne vers vous pour me dire les choses indispensables, je pense :
quoi d'autres?
merci d'avance
damspaint |
L'avis du poireau moyen (bibi)
indispensable
- cale support axes de triangles avant superieur alu
- du stock de roulements 15x21x4
- cloche de 14
le "bon a avoir mais c'est du luxe"
- support amorto avant de rechange (carbone ou alu, au choix)
- les vis de droop du 6T (qui mangent moins le chassis)
- cales de pincement arriere de rechange (deux cassees cette annee quand meme)
- couronne de 44 (c'est du 46 d'origine guy61, 13/44 est un rapport passe-partout)
- qques ressorts de rab
Je me suis bien marre avec cette saison, ma premiere en TT 1/8e, mais de ce que j'ai vu et couru ca marche aussi bien que le reste, avec un leger plus niveau fiabilite/resistance.
a+
usco Ligue
Posté le: 15.10.2009, 11:57:36 Sujet du message: |
la couronne de 44 apporte quoi de plus |
Gozz Elite
Posté le: 15.10.2009, 12:02:18 Sujet du message: |
usco a écrit: | la couronne de 44 apporte quoi de plus |
Tu tire un peu plus court. En gros quand tu roules en 13/44 c'est l'équivalent d'une cloche de 13.5 avec unecouronne de 46.
Mais la cloche de 13.5 ça n'existe pas _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
Posté le: 15.10.2009, 12:21:01 Sujet du message: |
sebwartelle a écrit: | en fait pour la preponderance celà depend vraiment des pistes, soit on utilise des reglages comme guillaume vray avec des diffs en 10000 7000 3000 sans preponderance, soit on utilise des diffs en 15000 15000 10000 comme renaud savoya avec la preponderance, j'ai essayé les deux, avec les diffs soft on peut souder partout meme dans les trous mais moins efficace en motricité, avec les diffs durs il faut s'occuper de la voiture mais quand on ouvre en grand la voiture motrice vraiment beaucoup
sebastien tu n'a pas essyé 20000 10000 10000 ou 15000 10000 10000 sans la prépon |
