RCmag :: Voir le sujet - reglage embrayage
reglage embrayage
pol5700
MessagePosté le: 08.09.2009, 20:38:43    Sujet du message: reglage embrayage Répondre en citant
je voudrais savoir qu'est ce qui change si je met des ressort plus mou ou plus dur,
l'embrayage va coller tot ou tard mais sa veu dire qoi?
les masselotte alu ou carbonne change quelques chose?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
Jacke
MessagePosté le: 08.09.2009, 20:52:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ressorts dur embrayage dans les tours.
Ressorts souple, embraye colle plus bas dans les tours.
Les gros moteurs genre RB B9 supportent des embrayages avec ressorts souple.
pol5700
MessagePosté le: 08.09.2009, 20:56:49    Sujet du message: Répondre en citant
le reglage de "base" c'est quoi?
je suis en masselote carbonne avec ressort de 1mm c'est coheran?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
Phred
MessagePosté le: 09.09.2009, 07:14:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un bon réglage de base.
si tu veux un moteur plus progressif, tu passe en masselotts de 0.9. si tu veux plus de pèche, tu passes en 1.1mm
schnurf
MessagePosté le: 09.09.2009, 07:43:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, si tu as un "gros" moteur qui envoi grave tu peux aussi inverser le sens de tes masselottes pour avoir une accélération plus souple
A+
Jacke
MessagePosté le: 09.09.2009, 07:47:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as quoi comme moteur et comme châssis.
pol5700
MessagePosté le: 09.09.2009, 12:05:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un s7lg2 sur un mbx6
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
Jacke
MessagePosté le: 09.09.2009, 12:49:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur identique à celui du reportage ? http://infomodelisme.forumpro.fr/coin-moteur-f39/moteur-s7-l2g-t2284.htm#top
amontintin
MessagePosté le: 09.09.2009, 16:51:16    Sujet du message: Répondre en citant
d'origine en carbone c'est ressorts de 0.9mm. en alu d'origine c'est ressorts de 1mm OK!
pol5700
MessagePosté le: 09.09.2009, 17:26:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est celui la
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
Mongoose
MessagePosté le: 09.09.2009, 20:38:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu cherches de la souplesse, prends des ressorts de 0.9mm.
Si tu veux encore plus souple, garde des masselottes carbones.
pol5700
MessagePosté le: 09.09.2009, 20:48:36    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu dit souple sa veu dire quoi réelement?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
