kratos Ligue
Posté le: 20.06.2009, 14:50:09 Sujet du message: quelles sont les meilleures options a avoir |
je me decide dans quelques jours je m achete mon losi 8ight 2.0 et je voudrais savoir les choses qu ils faut changer pour que la voiture soit la plus competitive possible?
je sais deja que les supports amort ne sont pas fiables. |
flo13 Elite
Posté le: 20.06.2009, 17:56:38 Sujet du message: |
je dirais, du + au - important:
-palonier alu losi
-sauve servo alu losi avec ressort tryggy (je ne sais pas ce qu'il en est pour la version 2.0)
-cales alu losi (av et ar)
-insert de diff ar alu (idem)
-porte fusée alu losi av
flourider Ligue
Inscrit le: 15/12/2006 Messages: 113 Localisation: Agos-Vidalos
Posté le: 20.06.2009, 18:47:25 Sujet du message: |
en plus palomier de servo de dir. alu et sur le 8ight 2.0, le ressort de sauve servo est déjà le dur, pas besoin de le changer.
Pour le support d'amorto Av, il y a 2 générations, la plus récente est plus épaisse entre les 2 fixations d'amortos. Je ne sais pas s'ils l'ont incorporée dans les kits actuels.
Pour les pièces de rechange (cellules, platine radio, support aileron,....), prends des pièces du 1.0, le plastique est plus souple donc moins cassant que sur le 2.0.
greg27 Expert**
Inscrit le: 09/12/2007 Messages: 575 Localisation: vernon
Posté le: 20.06.2009, 18:59:42 Sujet du message: |
salut
comme le eight 1 le deux est une voiture qui fonctionne très très bien d origine
perso je suis revenu au pieces plastiques pour pas mal de chose.
une option utile et quasi indispensable ,les condoms,pour éviter que les goupilles des cardans centraux ne se fasse la malle en cas de desserage.
pour ameliorer tes reglages,les cales option
a plus
greg27 _________________ 811 , x10 , jograffix , rb fuel , la chasse au luigi va bientot ouvrir !!!!!!!!!!!!!!! |
gadel Expert**
Inscrit le: 10/01/2007 Messages: 959 Localisation: Les Pennes Mirabeau (13)
Posté le: 20.06.2009, 19:11:55 Sujet du message: |
Alors je dirais pas mieux que mes collègues sachant que sur le 2 les condoms sont montés d'origine, cad par ordre de priorité :
1-- Le palonnier de direction en ALU (indispensable)
2-- Le support d'amortos épais (d'origine sur les derniers Kits)
3-- Insert de diff alu, le plastique prends du jeu au bout d'un moment (j'ai quand même fait 20 litres avec les plastiques..)
4-- Les cales alu AVT et ARR pour régler l'anticabrage (ce qui ameliore pas mal le comportement de l'auto) et ça améliore la fiabilté en cas de grosse boite...
5-- Les PF en alu qui augmente sensiblement la directivité à basse vitesse (idem que les cales alu pour la fiabilité...)
Et enfin si tu veux, tu monte un TEREX à l'avant, je en le passe pas toujours, mais sur la plupart des pistes, c'est plutôt sympa quand même!!
A plus
Romain _________________ Serpent cobra 811 / Nvision / Procircuit
http://gadelgte.labrute.fr
Etanpaparazzi Expert**
Inscrit le: 08/08/2007 Messages: 758 Localisation: Villers-lès-Nancy
Posté le: 20.06.2009, 19:59:08 Sujet du message: |
greg27 a écrit: | salut
perso je suis revenu au pièces plastiques pour pas mal de chose.
une option utile et quasi indispensable ,les condoms,pour éviter que les goupilles des cardans centraux ne se fasse la malle en cas de desserrage.
pour améliorer tes réglages,les cales option
a plus
greg27 |
C'est en gros ce que j'allais dire !!!!
Le Losi n'as pas besoin d'option pour bien rouler, juste les cales triangles et le palonier alu, le reste est loin d'être indispensable !!!
Après c'est suivant le budget, et le pilote !
Dans la continuité des options => les fusées et étriers av en alu, les cales de diff arr en alu, la partie haute du sauve servo en alu et pour finir un smart-diff. _________________ Losi Eight 2.0 EU, Brushless Embrayage et freins méca.
Losi Eight 2.0, B9, 3PK 2.4Ghz, Servos BLS.
Mag sponsor : Model Plus |
kratos Ligue
Posté le: 20.06.2009, 21:33:13 Sujet du message: |
les cellules ne sont pas fragiles?
est il possible de monter une platine radio carbone? |
flo13 Elite
Posté le: 21.06.2009, 07:09:00 Sujet du message: |
kratos a écrit: | les cellules ne sont pas fragiles? |
Pas spécialement... , elles sont mêmes assez caustauds.
kratos a écrit: | est il possible de monter une platine radio carbone? |
Oui, plusieurs optionneurs en font; mais est-ce vraiment utile?
kratos Ligue
Posté le: 21.06.2009, 10:02:25 Sujet du message: |
pour les ressorts, lequels faut prendre?quelles sont les couleurs par rapport a la durete? |
flo13 Elite
Posté le: 21.06.2009, 10:10:41 Sujet du message: |
kratos a écrit: | pour les ressorts, lequels faut prendre?quelles sont les couleurs par rapport a la durete? |
on roule souvent avec les silver devant et derriere.
Pour le rapport dureté couleur, tu devrais trouver avec la fonction recherche.
Je crois que, du plus mou au plus dur:
rouge/noir/silver/vert (ils en existent d'autres)
kratos Ligue
Posté le: 21.06.2009, 16:26:18 Sujet du message: |
es ce que quelqu un a la fiche de reglage de nicolas rodriguez?il parrait que c est une tres bonne fiche de base. |
flo13 Elite
CDR Elite
Posté le: 28.06.2009, 08:47:34 Sujet du message: |
salut
pouvez vous me donner la ref. des Insert de diff alu ??? SVP .
chris |
flo13 Elite
Posté le: 28.06.2009, 09:32:55 Sujet du message: |
*insert de diff arrière alu "beige" : LOSA4430
*insert de diff central av alu bleu: LOSA4442
lebucheron Découverte
Posté le: 05.09.2009, 10:09:56 Sujet du message: |
hello a tous
voile je suis un nouveau possesseur du 8 2.0
j ai pas mal prcourue les different post pour savoir ce qu il lui fallait pour pas trop avoir de surprise par la suite
j ai prie les cales alu pour lle diff ar cardent avant en rab mais le trc j ai prie le
haut du sauve servo alu mais il ne rentre pas jusqu au fond des marque c est
normal ou pas ou il faut prendre aussi le bas
merci de vos reponce et a + |
Posté le: 09.09.2009, 17:02:46 Sujet du message: |
persone pour m aider snifff |
flo13 Elite
Posté le: 09.09.2009, 17:17:56 Sujet du message: |
lebucheron a écrit: |
Salut, aurais-tu une photo de ton montage?
Pour les options, voici les plus utilisées:
-palonnier alu losi
-cales alu losi (avant et arrière)
-porte fusée alu losi avant
Pour les pièces:
rien de spécial, comme pour d'autres chassis; le losi 1.0 est costaud (le2.0 un peu moins)
Posté le: 09.09.2009, 17:21:22 Sujet du message: |
non pas de photos en plus du coup j ai remis dorigine
mais je pense que j ai la derniere version avec les suport amorto plus epais il aurai changer aussi le sauve servo
desoler de posse tant de question mes je commence en tt je rame a fond |
Posté le: 09.09.2009, 19:11:34 Sujet du message: |
voila a quoi ressemble mon sauve servo d origine avait vous le meme
et la la piece alu a coter on voie bien que les angle sont pas les meme
voilou merci et a++ |
Posté le: 16.09.2009, 11:26:38 Sujet du message: |
re snif personne
bon enfin pas grave j ai remonter d origine je verrait bien si ca pete ou pas
merci quand meme
a+++ |
tymagaz Découverte
Posté le: 09.12.2009, 12:59:51 Sujet du message: |
gadel a écrit: | Alors je dirais pas mieux que mes collègues sachant que sur le 2 les condoms sont montés d'origine, cad par ordre de priorité :
A plus
Romain |
Bonjour , je voulais savoir à quoi servait et comment régler les cales de fixation triangle arr et av . options pour le 8ight 2 en alu. En effet dans ces options il y a plusieurs inserts , (enfin je crois ).
losa 1754 et 1755...
merci. |
flourider Ligue
Posté le: 09.12.2009, 17:56:46 Sujet du message: |
Salut lebucheron,
alors d'aprés les photos, tu as un sauve servo de losi 1.0 et un bras alu de losi 2.0, les courbures ne sont pas les mêmes et donc pas compatibles.
flo13 Elite
Posté le: 09.12.2009, 20:14:12 Sujet du message: |
tymagaz a écrit: |
merci. |
Salut, les cales alu permettent:
-un gain de fiabilité (à l'av et à l'ar)
-la possibilité de régler facilement l'antiplongée à l'avant, l'anticabrage et le pincement à l'arrière.
Il faut utiliser les petits inserts (0/0.5/1).
Lorsque tu achètes les cales tu as la notice avec la correspondance entre les inserts utilisés et les angles des réglages obtenus.
Viny38 Ligue
Inscrit le: 03/10/2009 Messages: 294 Localisation: Pontcharra(38)
Posté le: 09.12.2009, 21:13:32 Sujet du message: |
tymagaz a écrit: | gadel a écrit: | Alors je dirais pas mieux que mes collègues sachant que sur le 2 les condoms sont montés d'origine, cad par ordre de priorité :
A plus
Romain |
merci. |
Je reponds à la question à quoi ca sert, si ca t'interesse,
Sur la cale arrière, tu peux regler :
- Le pincement : Plus l'angle que forme les roues arrière est aigu, moins tu as de pincement. Plus tu as de pincement, c'est sur, tu va beaucoup moins glisser de l'arrière mais aussi beaucoup moins tourner, à toi de trouver le bon equilibre.
- Tu peux aussi regler l'anti-plongée, qui sert théoriquement à mieux passer dans les trous, quand les triangles sont plus inclinés.
Biensur, c'est une explication un peu brève mais ca peut servir
@+ Viny _________________ Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com |
tymagaz Découverte
Posté le: 10.12.2009, 07:06:49 Sujet du message: |
OK , merci pour les infos...
Je pense prendre cette option pour mon 8ight 2 .
J'espère ne pas trop galérer pour trouver les bons réglages. |
