Tiggy Découverte
Inscrit le: 11/06/2009 Messages: 92 Localisation: Longjumeau(91)
Posté le: 11.06.2009, 18:59:50 Sujet du message: Alimentation d'un banc de démarrage |
Bonjour, pouvez vous m'indiquer si ce banc peut s'utiliser avec des accus 7.2V ou si une alim 12V est requise?
La référence:
http://www.imodel.fr/1636_1-186-banc-de-demarrage.im
Posté le: 11.06.2009, 19:18:25 Sujet du message: |
heu comment dire, pour ton pseudo, va falloir le changer, car c'est un perso d'Ayrton
Pour le banc, généralement ils peuvent tous tourner en 12V, avec une batterie au plomb seche (7A) |
Tiggy Découverte
Posté le: 11.06.2009, 19:20:55 Sujet du message: |
Tu m'expliques l'histoire du pseudo je suis à côté là^^
pour le banc est-ce que t'en connais qui marchent avec des 7.2V(contrairement à une au plomb j'en ai...) |
B12 Elite
Posté le: 11.06.2009, 19:31:00 Sujet du message: |
l'image de ton pseudo et une image perso faite par ayrton pour ayrton
sinon pour ta question les bancs sont en général prevu pour fonctionner soit en 12v avec les baterie type moto ou avec 2 accus de 7,2 v soit 14,4v _________________ freiner ???? je suis pas venus la pour freiner !!! |
Posté le: 11.06.2009, 19:32:00 Sujet du message: |
Pour l'avatar, c'est celui de Ayrton, c'est son surnom, car son prénom c'est Cédric, et son nom, tu comprendras si t'as suivi la F1
Sinon, pour les bancs, y'a deux écoles, ceux avec 2 accu de 7.2V en série et ceux avec un accu au plomb sec seul...
L'avantage du plomb c'est ca capacité et le coup du chargeur, par contre c'est lourd... mais intégrable quand meme dans le banc
Les accu (type électrique 1/10 en 6 accus en 2x3) n'est pas trop lourd, mais faut recharger plus souvent... |
ayrton51 Elite
Posté le: 11.06.2009, 20:48:12 Sujet du message: |
Oh putain, on me pique mon avatar. C'est que je dois pas être loin d'être un top pilote |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26255 Localisation: Orléans
Posté le: 12.06.2009, 08:28:41 Sujet du message: |
Nouvelle tendance, les accus Lipo, ici, un Losi, pour exemple , 14,8 volts, 2200 mAh, 20C. Nescessite un chargeur spécifique
Gros avantage, gain de poids
_________________ Papy boomer
Posté le: 12.06.2009, 08:58:20 Sujet du message: |
chaque solution a ses avantages et ses inconvenients
perso je rajoute une prise avec detrompeur( type appareil menager) qui me permet d'utiliser n'importe quelle source exterieure: batterie 12v 45ahh , batterie seche 12v/7ah ...et les accus en stick pour mettre a l'interieur
avec un moteur pas trop dur et des accus NI-CD 1900mah je fais juste une journéé de course , avec des NI-MH 3000mah ca passe largement pour la journée
si les moteurs sont durs...j'utilise carrement un banc a part alimenté par batterie 12v/45ah
ensuite ton budget te guidera sur la solution a utiliser _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Tiggy Découverte
Posté le: 12.06.2009, 11:56:56 Sujet du message: |
ayrton51 a écrit: | Oh putain, on me pique mon avatar. C'est que je dois pas être loin d'être un top pilote |
Oops, je te connaissais pas pourtant^^. Je vais changer t'inquiète, mais il me plaisait bien celui la
Citation: | sinon pour ta question les bancs sont en général prevu pour fonctionner soit en 12v avec les baterie type moto ou avec 2 accus de 7,2 v soit 14,4v |
Donc les accus 7.2V doivent être identiques? Je crois que je vais en prendre un au plomb finalement |
Posté le: 12.06.2009, 13:57:06 Sujet du message: |
pour info j ai alimenter le mien avec 2 lipo 2 s cap 4000 ma en serie top et leger |
Posté le: 12.06.2009, 19:24:27 Sujet du message: |
perso, je préfère le plomb, les 12V en 7A, car pas trop trop lourd, dure assez longtemps, et fiable!!
En plus c'est un chargeur différent, donc je peux charger mes autres accus en meme temps
Avec l'accu au plomb 2V pour le socquet, c'est le panard (sauf le fil), mais généralement c'est le tient qu'on utilise, car il tient la durée |
Tiggy Découverte
Posté le: 13.06.2009, 12:15:47 Sujet du message: |
OK, je vais sans doute prendre ça.
Les bancs du commerce sont vendus sans l'accu? |
SHDriver Ligue
Inscrit le: 22/05/2009 Messages: 227 Localisation: Ligue 1
Posté le: 13.06.2009, 14:24:56 Sujet du message: |
Je profite de se poste sur l'alimentation d'un banc pour posé une petite question. 8)
En alimentation lipo un 14.8v 5000mah 12C, est il suffisant pour bien faire démarre un moteur?
Pour répondre a tiggy, il n'y a pas d'accus vendu avec les banc sauf offre du magasin ou tu va l'acheter, et petit conseil aussi prend un banc avec 1 seul mais gros moteur, c'est beaucoup plus fiable. |
Tiggy Découverte
Posté le: 13.06.2009, 16:01:31 Sujet du message: |
Citation: | Pour répondre a tiggy, il n'y a pas d'accus vendu avec les banc sauf offre du magasin ou tu va l'acheter, et petit conseil aussi prend un banc avec 1 seul mais gros moteur, c'est beaucoup plus fiable.
http://www.imodel.fr/121_1-188-Banc-de-demarrages.im
Une rondelle= 1 moteur? |
SHDriver Ligue
Posté le: 13.06.2009, 16:31:08 Sujet du message: |
Par rondelle tu a parle surement du volant qui ressort du banc et qui permet le démarrage?
Si c'est bien sa non car en faite a l'intérieur d'un banc tu a 3 configuration possible, un avec 2 moteur qui est relié au volant ou bien bien un gros moteur type 700 ou encore un démarreur d'avion relier au volant, c'est 2 dernier sont les plus fiable.
Il me semble que dans ton lien il possède un seul moteur 8)
Mais dans tout les cas tu aura une "rondelle" qui sort du banc, si c'est pas le cas tu va lutter pour démarre |
Tiggy Découverte
Posté le: 13.06.2009, 17:17:54 Sujet du message: |
exact^^
merci bien! |
