RCmag :: Voir le sujet - filtre a air
filtre a air
jule
MessagePosté le: 03.06.2009, 20:51:19    Sujet du message: filtre a air Répondre en citant
bonjour a tous voila plusieur moi que je roule sur une hyper 8.5 pro et un probleme que je narrive pas resoudre peut etre que vous pouriez maide
mon filtre a air touche ma tringleri de frein quel filtre a air utilise ? car c celui dorigine et il touche je ne c pas pour coi si vous avez une astuce ou un truc du genre je suis preneur car la je desespere
sleyre
MessagePosté le: 03.06.2009, 21:19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Remonte ton filtre pour que ca passe sans pb, moi ca ne touche absolument pas
Mbx6, novarossi toro nero, BLS 351
K3ith
MessagePosté le: 10.06.2009, 10:34:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à toi !
Personnellement, j'ai aussi un hyper 8.5 pro et j'ai le même problème que toi, j'ai beau le remonter en le fixant sur la protection contre les éclaboussures sur le réservoir ba ça touche encore un peu ... ce n'est pas bien grave, mais le seul problème c'est que tout ma tringlerie de gaz est lubrifié a cause de l'huile pour filtre Confused
Tant que ca ne déchire pas la mousse ou que ca ne s'accroche pas dedans ce n'est pas un soucis ^^ enfin pour moi Mad
Hyper 8.5 Pro / Novarossi P5XL Turbo / DX3R / Hitec HSC-5997TG
Carro Custom By Mikovic !
Team ORCA (91)
Phred
MessagePosté le: 10.06.2009, 10:49:30    Sujet du message: Répondre en citant
certaines marques font des filtres beaucoup plus petits en diamètre.
Il existe aussi de carosseries faites par des optionneurs qui permettent de remonter le filtre à air...
Ou un renfort (option de marque hobao), qui permet de tenir rigidement le filtre à bonne hauteur.
Mais on peut très bien rouler sans tout ça...
K3ith
MessagePosté le: 10.06.2009, 11:01:25    Sujet du message: Répondre en citant
Yep c'est vrai que le renfort Hobao pour le filtre est bien mais moi vu qu'une vis est foiré sur le support diff ( évidemment celle du renfort pour filtre Evil or Very Mad ) ba je ne peu pas le mettre tant que j'aurais pas enlevé la vis, c'est à dire ... dans longtemps ^^ Razz
Team ORCA (91)
Sticlub555
MessagePosté le: 13.06.2009, 19:31:36    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'utilise le filtre a air 6mik , il est plus petit , il suffit de lui percer un trou comme celui d'origine pour le fixer . et pis j'utilise une carosserie proline et il me semble qu'elle est un poil plus haute que celle d'origine , avec ça , les tringleries touche pas
l'intelligence c'est comme un parachute , quand t'en a pas tu t'ecrases
chokapic78
MessagePosté le: 15.06.2009, 09:44:54    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai resolu le probleme en plaçant un morceau de durite sur la vis entre le filtre a air et le support d'origine!
