cbm Découverte
Inscrit le: 08/05/2009 Messages: 92 Localisation: fresnay sur sarthe
Posté le: 12.05.2009, 20:34:36 Sujet du message: Embrayage Fioroni Turbo Slitta volant court carbone FR51 |
bonjour a tous
jai un Embrayage Fioroni Turbo Slitta volant court carbone FR51
le problème s'est quand je monte le volant sur le cone il ne se serre pas et il, et libre sur le vibroquin
avez vous des solution
merci |
RJdesign Expert**
Posté le: 12.05.2009, 20:38:49 Sujet du message: |
salut, il faut soit remplacer le cone par un + long/large, soit inserer une rondelle de calage entre le roulement du vilebrequin et le cone _________________ SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
nico17 Expert*
Posté le: 12.05.2009, 20:40:57 Sujet du message: |
Colle lui une rondelle plus grosse derniere le volant et differente longeure de cone existe si tu as un cone de 6 mm pase en 7 et là il serra!
J avais eu le meme probleme avec mon Slitta et resolu ainsi! |
cbm Découverte
Posté le: 12.05.2009, 21:08:10 Sujet du message: |
ok merci
mais quand je serre le vilbroquin tourne donc je narrive pas a serrer |
olive43 Expert**
Inscrit le: 02/02/2008 Messages: 581 Localisation: ligue8
Posté le: 12.05.2009, 21:32:56 Sujet du message: |
salut ,,sur le miens j ai limer le cone |
RJdesign Expert**
Posté le: 12.05.2009, 22:09:06 Sujet du message: |
cbm a écrit: | ok merci
il faut plaquer le volant au maximum sur le cone pour eviter cela, mais si tu ne résoud pas le problème du cone qui ne correspond pas tu ne pourra jamais serrer _________________ SANWA M8 2.4Ghz
Micland16 Modérateur Elite
Posté le: 12.05.2009, 22:13:42 Sujet du message: |
L'ecrou livré avec l'embrayage à un sens de montage, sur un des cotés, le filetage est enlevé sur quelques milimetres pour laisser rentrer l'extremité du cone qui peut avoir tendance à dépasser du volant.
Sans cet épaulement interieur , l'ecrou viens se serrer sur le cone au lieu de se serrer sur le volant, et alors il n'est donc pas bloqué.
@+ Michaël _________________ Michaël LANDREVIE |
jrenaud75 Expert**
Posté le: 13.05.2009, 06:52:08 Sujet du message: |
J'ai eu le même problème avec les miens, avec l'écrou dans le bon sens :lol:
Les cônes "standard" sont trop longs ou pas assez larges.
Pour résoudre le pb, il suffit de réduire sa longueur à la lime ou à la dremel d'un bon millimètre.
Jérôme |
cbm Découverte
Posté le: 13.05.2009, 21:00:02 Sujet du message: |
rien ne se serre
bizarre |
jrenaud75 Expert**
Posté le: 14.05.2009, 05:15:48 Sujet du message: |
As tu réduit le cône ? |
cbm Découverte
Posté le: 14.05.2009, 12:54:00 Sujet du message: |
non |
jrenaud75 Expert**
Posté le: 14.05.2009, 17:35:16 Sujet du message: |
Les cônes FIORONI doivent être plus coniques que les standards.
Tu as 3 solutions :
* plusieurs rondelles entre le roulement moteur et le cône : ça décale d'autant ton volant moteur par rapport à la lumière du chassis...
* meuler le cône : tu bouges pas la position du volant moteur mais c'est un peu casse c.....e à faire.
* trouver un cône FIORONI. Moi, j'en ai pas trouvé chez mon détaillant.
Salut.
Jérôme |
cbm Découverte
Posté le: 14.05.2009, 21:11:51 Sujet du message: |
ok
je vais essayer tout sa |
sah Ligue
Posté le: 15.05.2009, 21:47:42 Sujet du message: |
Juste pour info ça passe nickel avec les cones d'origine Picco que tu trouves sans problème sur le net. |
cbm Découverte
Posté le: 21.05.2009, 19:40:40 Sujet du message: |
donc voila c monter nickel
jai meuler le cone et c ok
merci a tous |
