Posté le: 07.05.2009, 08:09:06 Sujet du message: Temps de charge accus chauffe bougie
J'ai un accus nimh de 3600ma dans mon chauffe bougie et j'aurais voulu savoir le temps de charge sachant que mon chargeur est un a2pro multi 6 et que je le charge en 180ma.
Merci d'avance pour vos réponses.
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7495 Localisation: seine et marne
Posté le: 07.05.2009, 09:15:38 Sujet du message:
grsso modo tu divise la capacité de ton accu par le courant delivré 3600/180 et tu multiplie par 1.4 pour avoir le temps de charge
soit 3600/180 x1.4 = 28h
1.4 est donné pour compenser les pertes du chargeur qui ne delivre pas exactement 180mah
un petit conseil : si tu utilise un chargeur de type leader 6 couple le avec une minuterie car il n'y a aucune securité sur ce type de chargeur _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
