Posté le: 08.05.2009, 09:10:37 Sujet du message: Accélération à l'allumage DX3R
Lorsque j'allume mon récepteur après avoir allumé ma DX3R, le servo de gaz s'accélère puis revient au neutre.
Ce petit coup de gaz, moteur allumé avant départ m'a déjà fait calé et lorsque ça ne cale pas, c'est tout de même désagréable pour le mécano.
Avant, lorsque j'allumais, ça freinait légèrement puis revenait au neutre.
Je n'ai rien changé au niveau de l'appairage et donc maintenant ça accélère un instant.
Est-ce que à l'allumage, il se produit un rappel de l'appairage enregistré ?
Est-ce que je dois juste refaire l'appairage du récepteur ?
As-tu changer de servo ?
Car par exemple, moi je suis "obligé" de mettre des servos futaba au gaz pour que le fail-saif freine, si je met une autre marque le fail-safe accélère.
En faite c'est lors du premier allumage si tu règle ton récepteur sur "freiner-roue droite" avec un servo futaba, la commande n'est pas la même sur un hitec par exemple et celà fera "accéléré-roue droite".
j'ai refait l'appairage et le servo de gaz/frein accélère toujours brièvement à l'allumage alors que j'ai réglé le bind sur frein maxi.
Je précise que j'ai remplacé mon servo digital Orion 1409 par un futaba 9402 momentanément.
Ce qui est étrange c'est que si j'allume la réception sans la radio, là le servo se met en fail safe (position réglée lors de l'appairage) et dès que j'allume la radio se remet au neutre.
Des idées pour solutionner mon problème ?
Est-ce que le l'appairage ne fonctionne qu'avec les digitaux ?
