Posté le: 18.02.2009, 19:35:44 Sujet du message: New RB C9 (Circuit 9) 1/8 Piste |
01009-C9
Moteur haute compétition
9 Transferts + 3 Multi Exhaust System (MES)
Piston avec petits trous dans le piston pour une extraction rapide et facile des clips
Bougie Turbo
Chambre de combustion avec joint pour limiter les vibrations
Vilebrequin de 14.5mm avec double équilibrage
Pâte silicone dans le conduit d’admission
Longue course
Roulement de 14.5mm
Carter modifié au niveau des transferts latéraux
Carburateur Aluminium 9mm avec venturi 8.5mm aluminium orange
Attache carburateur anodisé orange
Nouvelle culasse L2G
Bouchon de protection pour l’échappement, le carburateur, le pointeau et le bout du vilebrequin _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
aldo83 Expert**
Inscrit le: 20/04/2009 Messages: 569 Localisation: CRCMF Cogolin
Posté le: 25.11.2009, 20:19:08 Sujet du message: |
J'ai eu ce moteur!!!
Au bout de trois litre, le roulement avant à prit du jeu en pagaille...
Plusieurs pilotes ont eu ce genre d'ennuis,apparement, la qualitée du roulement serait en cause, au prix du moteur, je suis dégouter et vacciner contre les RB !! Dommage... |
antony49 Expert**
Inscrit le: 14/10/2006 Messages: 677 Localisation: Nabeul (Tunisie)
Posté le: 25.11.2009, 22:27:34 Sujet du message: |
Malheureusement, les roulements moteur en 2009 que ce soit chez RB ou chez d'autres constructeurs ont été une grande maladie incurable j'ai l'impression ! _________________ Dassault 27 An 209 |
toyoyo Découverte
Inscrit le: 18/02/2008 Messages: 79 Localisation: Mormant
Posté le: 25.11.2009, 22:51:27 Sujet du message: |
Bonsoir a vous,
Là je suis surpris car mon C9 a fait 2 manches de championnat + 1 manche de ligue + la coupe de France soit beaucoup plus de 5litres et tout est nickel.
A chaque course il est démonté pour un nettoyage complet j'ai changé la bielle par sécurité pour la coupe de France.
antony49 Expert**
Posté le: 25.11.2009, 22:57:02 Sujet du message: |
malheureusement, c'est souvent par série !
la série 1 impeccable et la série B rien qui marche ... _________________ Dassault 27 An 209 |
