RCmag :: Voir le sujet - collage pneu
collage pneu
pol5700
MessagePosté le: 09.01.2009, 18:21:52    Sujet du message: collage pneu Répondre en citant
comment fait-on pour coller des pneu sur jante?
a la cyano sa va?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
kounta974
MessagePosté le: 09.01.2009, 18:45:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut!
oui moi j'utilise de la cyanoacrylate OK!
losi 8ight 2.0/nova +4/futaba 3 pm/byron fuel
club de bertincourt (pas-de-calais)
flo13
MessagePosté le: 09.01.2009, 18:49:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu laves bien la jante, tu peux la poncer un peu avec du papier de verre fin, tu colles à la cyano (tu peux utiliser des gros élastique pour un collage (pression) homogène)
modelboys
MessagePosté le: 09.01.2009, 18:50:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui la cyano marche tres bien, mais pense a bien dégraisser la jante et le pneu a l'acétone avant de commencer le collage, voire meme un coup de dremel!
et met peun de colle sinon ca prend pas bien!
procede a l'aide d'un elastique qui encercle le pneu et tu prend un petit tournevis plat pour mettre la colle entre le pneu et la jante,goutte par goutte!
sinon tu vas faire comme moi et tes pneus vont se décoller en plein roulage!
bon collage! OK!
flo13
MessagePosté le: 09.01.2009, 18:54:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de retrouver un bon tutoriel:
http://www.rcpirate.com/index.php?file=Sections&op=article&artid=46
Il devrait y avoir tout ce que tu as besoin.
flo13
MessagePosté le: 09.01.2009, 19:00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Au passage: une fois j'ai acheté 2 trains de pneus monté/collé dans un magazin et ceux-ci n'étaient pas percé. C'est préjudiciable Question
Fantasio
MessagePosté le: 09.01.2009, 19:39:24    Sujet du message: Répondre en citant
L’air est confiné entre le pneu et la jante sans « soupape ».
Sous la pression du roulage, des réceptions ou encore des différents chocs l'air va vouloir s'échapper rapidement.
Résultat, la pression sera si importante qu'elle risque fortement de décoller le pneu.
Donc tu dois faire 2 trous minimum
flo13
MessagePosté le: 09.01.2009, 19:40:45    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci, va falloir que je perce sur le train qui me reste.
