je viens d'acquérir un losi eight race roller.
La transmission arrière semble légèrement bloquer.
Le couple conique d'attaque et celui du dif arrière ne semble pas tout à fait correspondre et cela bloque à chaque dent lorsque je tourne le cardan de transmission AR.
Comme je suis pistard à l'origine, je ne connais que les courroies!!!
Alors je préfére demander conseils
Ma question est :
1- Dois je laisser comme cela et ca va finir par se roder?
2- Il y a un problème dans le kit, faut que je change une pièce défectueuse.
PS: il n'y a pas de problèmes sur l'usinage des pignons, et le calage de l'ensemble des pignons semble impossible sur le losi (cellules moulées avc un minimum de jeu).
Merci par avance
Bonjour.
Ce n'est pas le premier race roller qui "gratte" un peu , montage tres serré d'usine. Tourne, et au bout d'un litre tu devrais retrouver une transmission libre.
Steph _________________ www.arc14.com
Je confirme: le 8ight peut faire un sale bruit de roulage quand il est neuf, mais tout devient onctueux après quelques minutes... la grande classe, il faut presque freiner dans les montées! _________________ Fred6233, Mutrux, Suisse
