hyper8du60 Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_611.jpg)
Posté le: 12.10.2008, 17:27:24 Sujet du message: HYPER ST HOBAO je galere au secours |
![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif)
Posté le: 13.10.2008, 05:26:42 Sujet du message: |
ton revendeur doit te la régler gratis ... au début c'est un minimum
pour ton moteur, t'as peut etre un probleme d'embrayage ce qui peut expliquer ton probleme _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
jean_sairien Modérateur Elite
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/jean_sairien_user_735.jpg)
Posté le: 13.10.2008, 06:38:27 Sujet du message: |
Essaies de régler ça par toi-même. A mon avis, c'est un problème de tringlerie avant tout.
Je te conseils :
1- Libère la bague de réglage de la tringlerie de gaz de ton servo de gaz.
2- Règle les freins grâce aux bagues de réglage sur les 2 tringles du servo de gaz, coté frein, bien évidemment. Attention de bien régler la radio pour ne pas que le servo force trop.
3- En vérifiant que ton carburateur est bien fermé, règle la bague de la tringlerie de gaz en laissant un peu de jeu entre la bague de réglage et le palonnier de servo. |
Posté le: 13.10.2008, 09:26:46 Sujet du message: |
jean_sairien a écrit: | Essaies de régler ça par toi-même. A mon avis, c'est un problème de tringlerie avant tout.
Je te conseils :
SALUT et merci deja pour les réponses
mais le probleme s'est que j'ai bien régler la tringlerie au niveau des freins ,la j'ai obtenu du frein,mais la question s'est que
a l'arret elle tien le ralenti mais lorsque je freine elle cale donc si vous vouler j'ai retirer le filtre a air pour voir comment le carbu se refermer il est bien refermer mais pour moi je suis peut etre con et comme je l'est dit a mon ami si le carbu est refermé s'est normal qu'elle s'arrete mais moi en plus quand je pousse la gachette pour freiner la le carbu se ferme conpletement donc cale A lors qu'elle est censser freiner tout en restant en marche
Apres j'ai aussi le servo gaz/freins que j'ai regler ,il comment dire jure a l'arret donc pour que cela reste je freine au niveau de la manette la le servo revient a son bruit normal mais cale
je ne s'est pas si vous avais compris mon charabiat mais voila
encore au secours
mon dernier recourt sera demain la ramener a mon revendeur
merci a vous
hyper st du 60 |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26254 Localisation: Orléans
Posté le: 13.10.2008, 10:14:15 Sujet du message: |
C'est la vis de ralenti de ton carbu qui doit empécher ton tiroir de carbu de se fermer quand tu freines ![Idea](modules/Forums/images/smiles/icon_idea.gif) _________________ Papy boomer
Posté le: 13.10.2008, 10:33:59 Sujet du message: |
papymini a écrit: | C'est la vis de ralenti de ton carbu qui doit empécher ton tiroir de carbu de se fermer quand tu freines ![Idea](modules/Forums/images/smiles/icon_idea.gif) |
SLT A TOI PAPYMINI
donc toi tu croit qu'il faut que je serre ou je dessère la vis au niveau du carbu et tu peut me dire pour mon problème de servo qui jurent ( comme si le servo etais coinssé) merci a toi
hyper st du 60
![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Posté le: 13.10.2008, 10:44:00 Sujet du message: |
Commande de gaz au ralenti, la vis doit venir en butée sur le tiroir, pour qu'il ne se referme pas plus.
Si ton ton servo fait du bruit, c'est qu'il bloque quelque part, à toi de trouver où ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Papy boomer
Posté le: 13.10.2008, 10:53:19 Sujet du message: |
papymini a écrit: | Commande de gaz au ralenti, la vis doit venir en butée sur le tiroir, pour qu'il ne se referme pas plus.
Si ton ton servo fait du bruit, c'est qu'il bloque quelque part, à toi de trouver où ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Posté le: 13.10.2008, 11:05:51 Sujet du message: |
Essaie un peu de chercher tout seul, sans rien casser Il faut bien apprendre un jour, de plus tu as un manuel ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Papy boomer
Posté le: 13.10.2008, 11:26:51 Sujet du message: |
papymini a écrit: | Essaie un peu de chercher tout seul, sans rien casser Il faut bien apprendre un jour, de plus tu as un manuel ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
OK je vais chercher tous seul donc les forums ne servent a rien A SI au professionnels et de meme mon manuel s'est juste un plan detailler des pieces et en plus tout en anglais
mais je vais me débrouiller
hyper st
du 60 |
Posté le: 13.10.2008, 11:38:03 Sujet du message: |
Je viens de chercher le manuel, il n'y a rien nul part, l'éclatée, c'est tout
Pour ton règlage moteur, tu devrais y arriver, il suffit d'un petit coutp de tournevis C'est bien un Mac 28 le moteur?
Pour ton servo qui force/grogne, tu essaies à vide, et tu rebranches les morceaux les uns après les autres, tu devrais trouver ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) _________________ Papy boomer
Posté le: 13.10.2008, 11:45:53 Sujet du message: |
papymini a écrit: | Je viens de chercher le manuel, il n'y a rien nul part, l'éclatée, c'est tout
Pour ton servo qui force/grogne, tu essaies à vide, et tu rebranches les morceaux les uns après les autres, tu devrais trouver ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
re,ok je vais me pencher la dessus et oui le moteur est bien un mac 28
merci pour tous
hyper st du 60 ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Bullitwist Champion du monde
![](https://img9.imageshack.us/img9/5950/numriser0029t.jpg)
Posté le: 13.10.2008, 14:14:51 Sujet du message: |
hyper8du60 a écrit: | papymini a écrit: | Essaie un peu de chercher tout seul, sans rien casser Il faut bien apprendre un jour, de plus tu as un manuel ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
hyper st
du 60 |
Tout en anglais ? Sûr ?
C'est interdit, il y a des lois pour protéger le consommateur, et ton vendeur (ou l'importateur ?) est tenu de respecter la législation en vigueur.
Un vendeur qui ne connait même pas l'utilisation du produit qu'il vend ?
Et après, on s'étonne que la pratique de la voiture R/C thermique ne se développe pas plus .
Bon courage qd même, ne désespère pas, le modélisme est une bonne école de patience et persévérence.
Pas de club dans ton coin ? _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Posté le: 13.10.2008, 15:41:36 Sujet du message: |
[quote="Bullitwist"][quote="hyper8du60"][quote="papymini"]Essaie un peu ![C'est la Fête](modules/Forums/images/smiles/fete.gif)
michael Elite
![](https://michael.gelas.free.fr/avatar.jpg)
Posté le: 13.10.2008, 16:01:47 Sujet du message: |
juste comme ca si tu retire le palonnier du servo gaz frein cela donne quoi? ton servo force t-il toujour?
Michael |
Posté le: 13.10.2008, 17:27:25 Sujet du message: |
michael a écrit: | juste comme ca si tu retire le palonnier du servo gaz frein cela donne quoi? ton servo force t-il toujour?
Michael |
slt michael
non si je retire le palonnier du servo ,la voiture reste allumer mais le servo fait comme un bruit de grésillement
hyper st du 60 ![Sad](modules/Forums/images/smiles/icon_sad.gif) |
blastoff Champion du monde
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_657.gif)
Posté le: 13.10.2008, 18:20:29 Sujet du message: |
bon deja !!!!
demonte la tringlerie coté carbu ,
action le boisseau de ton carbu a la main pour voir si tu a pas un point durt
ensuite , netoie corectement les alontour de ton carbu enleve le filtre a aire
toujours a la main pousse ton boisseau de carbu j'usque qu'au moment ou il vient en buté sur TA VISSE DE RALENTIS..
quand tu regarde par l'arrivé d'aire tu doit avoir entre 1 mm et 2 mm d'ouverture ,ses ta visse de ralentis qui regle cette ouverture du carbu
plus tu visse plus le boisseau doit s'ouvrire
ensuite fait fonctionné ton servo sans palonnier pour voir si tu a toujours le bruit que tu nous parle
remonte ta tringlerie , élément par elements
commence par les gaz ,verifie bien que ta buté de tringlerie est un espace suffisant part raport a ton palonier(1mm)
ensuite les frein !!!!!
prends le temps d'observé comment est conçu ton instalation et de comprendre comment sa fonctionne , s'est pas bien compliqué !!!!
pour ton vendeur a mon avis il devrait ce reconvertire dans les frites !!!!!
un vendeur qui n'est meme pas capable de réglé sa alors que ses la base du modelisme thermique .
faut pas s'etonné que de plus en plus d'acheteur passe par de la "vpc"
bonne chance
a+ _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
michael Elite
Posté le: 13.10.2008, 19:01:37 Sujet du message: |
tous as fais d'accord avec blastoff, de plus quand tu as joue avec le trim pour auguementer le ralentie tu ouvre un peu plus le carbur par contre quand tu freine, tu le referme et la tu calle.
quand ton moteur tourne il est chaud ou pas?
la bougie c'est celle du rodage?
Michael |
Posté le: 13.10.2008, 19:39:05 Sujet du message: |
michael a écrit: | tous as fais d'accord avec blastoff, de plus quand tu as joue avec le trim pour auguementer le ralentie tu ouvre un peu plus le carbur par contre quand tu freine, tu le referme et la tu calle.
Michael |
re michael
oui s'est excatement sa lorsque je freine ,,elle cale,, et le moteur chauffe énormèment alors que j'avais a peine tourner 5 min
mais donc se que je ne comprend pas elle tourne bien a l'arret mais des que je pousse la gachette de la telecmd elle cale
voila a toi
merci je vais suivre les conseils de blastoff
hyper st du 60 |
Posté le: 14.10.2008, 10:49:02 Sujet du message: |
[quote="hyper8du60"] michael a écrit: | tous as fais d'accord avec blastoff, de plus quand tu as joue avec le trim pour auguementer le ralentie tu ouvre un peu plus le carbur par contre quand tu freine, tu le referme et la tu calle.
Michael |
fresco Elite
Posté le: 14.10.2008, 16:06:47 Sujet du message: |
quand je lis ça, je me dis que les pratiques de ce revendeur méritent qu'on donne son nom sur ce site
Jamais un revendeur ne m'a fait payer un réglage sur une voiture que je lui avait acheté qq jours auparavant.... S'il n'avait pas vendu, la voiture, j'aurai compris qu'il applique ce type de tarif....
Maintenant, de source sure pour l'avoir vécu, la meilleure solution reste encore de se rendre dans un club proche de chez toi pour y recueillir les conseils de modélistes chevronnés... C'est ainsi que j'ai procédé voici qq années maintenant.... et ce, avec le sourire et un bon accueil au rc94
Voila ;)
Salut a tous
j'ai enmener mon st la se matin, puis mon revendeur m'a dit '' je m'endouté que tu aller revenir me voir apres ton rodage,car les réglages sont hyper compliquer a faire sur se model'' j'ai rigoler et il m'a demander qu'elle vis que j'avais ressèrer donc je lui est répondu ''le pointeau au fure et a mesure pour avoir la bonne puissance'' deja s'est lui qu'il me l'avait recommander'' enfin la se matin il me dit ""mais non se n'etais pass cette vis la qu'il fallait REssèrer mais celle du carbu '' Alors un coup il me dit blanc et un coup noir et pour la facture je le saurai vendredi ou samedi
en plus m'a fait acheter des accus en 6v car il m'a dit que l'est mien n'etais pas bien alors que s'est des A2pro. des accus a 25e qu'il ma fait acheter
enfin voila je vous donne des nouvelles en fin de semaine
meci a tous
hype st du 60 |
Posté le: 14.10.2008, 16:40:26 Sujet du message: |
Si hyper8du60 disait dans quelle région il habite, peut-être quelqu'un pourait l'aider, sans doute dans le 60 comme son pseudo ![Idea](modules/Forums/images/smiles/icon_idea.gif) _________________ Papy boomer
Posté le: 14.10.2008, 18:57:15 Sujet du message: |
+ 1 pour allez aprendre dans un club
a 98% tu a des chances de tombé sur des vrai passionné qui pourrons te faire partagé leurs experience,sans compté que roulé a plusieur sur piste sa a rien a voir que tout seul dans son coin.... _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
Erik83 Expert**
![](https://img.skitch.com/20100314-g4k283ysrer99ih3e69w8q8iqn.jpg)
Inscrit le: 11/07/2008 Messages: 864 Localisation: Var (83)
Posté le: 14.10.2008, 22:25:28 Sujet du message: |
blastoff a écrit: | + 1 pour allez aprendre dans un club
a 98% tu a des chances de tombé sur des vrai passionné qui pourrons te faire partagé leurs experience,sans compté que roulé a plusieur sur piste sa a rien a voir que tout seul dans son coin.... |
Alors la, moé je dis.... +1 k:
papymini a écrit: | Si hyper8du60 disait dans quelle région il habite, peut-être quelqu'un pourait l'aider, sans doute dans le 60 comme son pseudo ![Idea](modules/Forums/images/smiles/icon_idea.gif) |
Alors la, moé je dis.... encore +1
Pétard de pétard, il y a bien au moins un "forumeur" pas loin de chez toé pour te filer un petit coup de main !!!
C'est ça aussi l'esprit de "team"
Allez.... donne nous plus d'indication... et ton problème va se régler... et toé... tu auras acquis... de l'expérienceuuuuuuh !!! ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ -===== Ride to live ====- |
Posté le: 15.10.2008, 19:31:27 Sujet du message: |
Erik83 a écrit: | blastoff a écrit: | + 1 pour allez aprendre dans un club
Allez.... donne nous plus d'indication... et ton problème va se régler... et toé... tu auras acquis... de l'expérienceuuuuuuh !!! ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
