Joss Ligue
Inscrit le: 28/07/2008 Messages: 194 Localisation: Ardèche Coeur Fidèle
Posté le: 10.10.2008, 12:15:07 Sujet du message: Comment charger correctement ses lipos? |
Salut à tous,
ben la question est dans le titre. J'arrive pas à savoir quand mes lipos sont correctement chargés. J'ai un chargeur type mystery spécial lipo jusqu'à 6s, je peux régler plein de trucs mais la coupure sur une tension maxi atteinte je n'y arrive pas. Sur du 5S par exemple, il faut pas dépasser combien: 18.5V max ou je peux qd même pousser plus loin? Suis je obligé de surveiller la charge jusqu'à cette satanée tension
ma config:
align600xl
quark125B
lipo5S
le tout sur matrix |
jsr741 Elite
Posté le: 10.10.2008, 12:29:09 Sujet du message: |
Normalement à ton chargeur tu lui indique la capacité de ton pack et le nombre cellules (si il ne les détecte pas). Ensuite tu lance la charge (avec un équilibreur accordé à ton chargeur) et quand ton chargeur de dis que c'est fini et bin c'est fini.
La tension maxi en fin de charge est de 4,2V/Elément donc 21V dans ton cas. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Joss Ligue
Posté le: 10.10.2008, 12:43:41 Sujet du message: |
merci jsr pour tes précisions. effectivement mon chargeur détecte bien le type de pack, mais la charge s'arrète automatiquement au bout de 120 min (sécu programmable) alors que je n'ai pas atteint les 21 v. Faut il passer à 180min par exemple? combien de temps puis je laisser mes lipos en charge sans risquer la surchauffe? |
jsr741 Elite
Posté le: 10.10.2008, 13:09:38 Sujet du message: |
Sur mon chargeur le timer, je l'ai mis sur 300 min. Un lipo ne chauffe pas (1 ou 2 deg max) pendant la charge. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Joss Ligue
Posté le: 10.10.2008, 13:44:37 Sujet du message: |
merci! merci merci
à moi l'éclate ( ) avec mon BL!!!
joss |
Christophe Elite
Posté le: 10.10.2008, 14:11:50 Sujet du message: |
Salut, pour faire simple, pour bien charger ses Lipo il faut un bon chargeur et là aucun mystère si on veut de la qualité il faut mettre le prix dans une marque réputée ... les chargeurs à 50 € livré sur eBay ne se révèle pas d'une grande précision.
Perso j'utilise avec succès le fabuleux Hypérion 0610i Duo, c'est un monstre de puissance et de facilité avec une flopée de possibilités de réglages et d'infos. |
Joss Ligue
Posté le: 10.10.2008, 14:50:45 Sujet du message: |
Salut Christophe,
C'est clair qu'on ne peut pas obtenir les mêmes résultats avec un chargeur à 50€ et un chargeur à ???? à combien déjà? Combien coûte un chargeur comme le tien? |
blade98000 Elite
Posté le: 10.10.2008, 14:58:55 Sujet du message: |
le sien 200 € mais tu peux prendre le meme chargeur en version normale ou 220v pour 120 €
adresse toi a christophe, il connait une super adresse |
Christophe Elite
Posté le: 10.10.2008, 16:24:00 Sujet du message: |
Effectivement à 200 e on a le top, on a des chargeurs tout aussi bien aux alentours de 100 €, toujours chez Hypérion après ça dépend ce qu'on veut faire avec.
L'intérêt pour moi c'est de pouvoir charger deux packs pendant que je roule . |
wilga88 Ligue
Inscrit le: 21/05/2008 Messages: 296 Localisation: EPINAL
patrice92 Découverte
Posté le: 10.10.2008, 17:42:26 Sujet du message: |
+1 avec christophe pour un bon chargeur mais y a un truc qui me chiffone avec ce qu'il a ecris (je peut charger 2 pack pendant que je roule) !!! a savoir pour une bonne durée de vie des pack lipo il faut attendre 4h apres une decharge pour le mettre en charge et le laisser 1h en repos apres la charge avant de s'en servir , en aero j'ai souvent vu des pack ne pas depasser les 50 charges a cause de pas avoir respecté cette règle , c'est vrai que ca implique d'avoir plusieur packs dans ce cas et ca fait tres cher mais foutre a la poubelle un pack a la poubelle en quelques mois au prix que ca coute ca fout les boulles ! |
wilga88 Ligue
Posté le: 10.10.2008, 18:00:32 Sujet du message: |
bonjour patrice92
oui effectivement il faut respecter les temps de charge et avant et après
le mieux c'est d'attendre 4 h voir plus pour les recharger
moi même j'utilise des gros accus je pratique l'aero
mes accus en 12 S 5000 m
je fais comme ca
et sa fait deja 90 vol avec
sachant que je les acheter en occase et il avez 20 vol
au total 110 vol
et ils on toujour la peche
puisque je fait du remorquage jusqua 12 kg+ le poid de l'avion 7.800kg
sa fait quand même 19.8 kg
sa pousse
video
pour exemple prise le 2 aout 2008
http://fr.youtube.com/watch?v=Llagigfkt9s
franck |
jsr741 Elite
Posté le: 10.10.2008, 18:14:34 Sujet du message: |
Ce qui "tue" le plus les lipo, c'est de descendre trop bas en tension (cut off 3,2V pour être tranquille) et de leur tirer 20C dans les dents alors que c'est du 20C.
Moi j'attends que sa refroidisse et je charge après. Certain ont 1 an 1/2 et beaucoup de charge/décharge et ils fonctionnent encore très bien.
Tu peux laisser tout le temps de repos que tu veux entre chaque charge/décharge, si tu descends à 2,8V chaque fois, ils vont faire moins longtemps que si tu laisse 1H de repos et que tu coupe à 3,5V. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
wilga88 Ligue
Posté le: 10.10.2008, 18:25:56 Sujet du message: |
oui effectivement il ne faut pas descendre en dessous de 3.5V
pour ma part j'ai fais plusieur teste de consommation
je suis toujour au dessus des 3.5 V
sur 5000 m
je vais jusqua 4000m
ecemple pour celui de 12 kg remorquer conso 1000 m
je fais 4 monter a 300 m
pour tous rensignement très technique faire confiance a
JSR41 et a FLEAU il connaise très bien et il sont compètent |
Fleau Elite
Posté le: 11.10.2008, 00:28:10 Sujet du message: |
wilga88 a écrit: | oui effectivement il ne faut pas descendre en dessous de 3.5V
sur 5000 m
Merci bien que je n'ai pas encore poster ici!
Il faut dire que tout est dit
Rc Models Team |
wilga88 Ligue
Posté le: 11.10.2008, 09:44:19 Sujet du message: |
Merci Fleau
voici une photo prise fin septembre au meeting international
IMAA
[img]http://img257.imageshack.us/my.php?image=dsc02174rechm5.jpg[/img]
12 Kg planeur
@+ franck |
assoelectro Expert*
Posté le: 20.10.2008, 06:37:10 Sujet du message: |
j'ai celui ci, il est bien adapté ?
L'un des rares chargeurs du marchécapable de gérer TOUTES les technologies de batteries actuelles: Ni-Cd, Ni-MH, Lithium Ion, Polymère, et au Plomb
• Chargeur déchargeur piloté par micro-processeur
• Affichage LCD rétro-éclairé à deux lignes de 16 caractères
• Alimentation: 11 à 15V
• Types et nombres d'éléments:
• Ni-Cd: 1 à 14 éléments
• Ni-MH: 1 à 14 éléments
• Li-ion/Li-Po: 1 à 5 éléments (3,6V ou 3,7V)
• Plomb: 2 éléments à 12V
• Modes de décharge:
• Ni-Cd/Ni-MH: delta peak
• Li-ion/Li-Po/Pb: compartif tension/intensité
• Cycles charge-décharge / décharge-charge
• Courant de charge: 0,1 à 5A par paliers de 100mA
• Puissance maximale de charge: 50W
Courant de décharge: 0,1A · 1A par paliers de 10mA
• Puissance maximale de décharge: 5W
• Courant de charge de maintien: 0 · 200mA
• Message d'erreur: tension d'alimentation incorrecte, défaut de connection, défaut de pack d'accus, inversion de polarité en sortie
• Robuste boîtier en aluminium extrudé |
Fleau Elite
Posté le: 20.10.2008, 12:04:11 Sujet du message: |
C'est un chargeur qui fonction bien , n'oublie pas de l'additionner avec un balancer pour charger tes lipos. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Christophe Elite
Posté le: 20.10.2008, 18:28:16 Sujet du message: |
assoelectro a écrit: |
Salut, ça ressemble fortement au modèle Hypérion 0606i vendu dans les 75 € qui lui aussi gère toutes les technologies d'accus mais avec l'équilibreur intégré . |
ndja Expert*
Posté le: 26.10.2009, 18:46:15 Sujet du message: |
Faut-il toujours décharger un Lipo (jusqu'à la tension cut off si j'ai bien compris), avant de le recharger? |
Fleau Elite
Posté le: 26.10.2009, 19:07:52 Sujet du message: |
non pas du tout!
tu le charges quand tu veux!
Ce qui est mauvais est justement de laissé descendre la tension des cellules.
le mini est de 2.7 V.
Rc Models Team |
edf84 Elite
Posté le: 26.10.2009, 19:25:06 Sujet du message: |
Perso j'ai un Hyperion acheté chez Christophe, c'est le top...
Je pense d'ailleurs m'en prendre un second pour charger deux pack Lipo en même temps, vu que je n'ai pas pris le duo.
_________________ FFVRC TT 1/10e Electrique
Posté le: 26.10.2009, 20:09:56 Sujet du message: |
Ben moi, j'ai un Ultramat 12, avec une alim MushMore qui me débitte 8A, comme le chargeur ne peut en donner que 5, Ampères .
Un équilibreur Team Check Point, et c'est impec. C'est hyper simple, si le chargeur est bien configurer
PS) Désolé, mon matériel ne vient pas de chez Christophe _________________ Papy boomer
ndja Expert*
Posté le: 26.10.2009, 20:39:55 Sujet du message: |
Fleau a écrit: | non pas du tout!
Ok merci.
Mais, 2.7 c'est pas "mauvais" pour l'accus? on règle en général le cut off à 3.2 non? |
Geo06 Ligue
Posté le: 26.10.2009, 21:01:13 Sujet du message: |
ndja a écrit: | Fleau a écrit: | non pas du tout!
Ok merci.
bonsoir , ma question est peu etre naze mais ????
le cut off ce programme ou ???
merci |
Posté le: 26.10.2009, 22:34:40 Sujet du message: |
GEO06 a écrit: | ndja a écrit: | Fleau a écrit: | non pas du tout!
Ok merci.
merci |
en general le cut off se regle en mode decharge
en mode decharge le chargeur te demande le courant que tu veux appliquer et apres l'avoir validé il te demande la valeur de cut off
c'est en principe comme cela sur la majorité des chargeurs
pour la valeur ca se situe entre 3v et 3.2v ( pas en dessous de 3v)pour etre sur de ne pas deteriorer l'accu ......c'est ce que j'ai pu retenir de mes differents discussions avec les specialiste du lipo _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Fleau Elite
Posté le: 26.10.2009, 22:50:59 Sujet du message: |
on régle le cut off sur le contro.
Décharger des lipo via le chargeur ne serre absolument à rien.
Sur le contro effectivement on se base sur 3V par cellule pour avoir une marge de sécurité. Car les cellules ne se déchargent pas de la meme manière.
PLus il y a de cellule et plus il y a un risque de dé-équilibrage.
Rc Models Team |
jsr741 Elite
Posté le: 27.10.2009, 07:52:39 Sujet du message: |
Le cut off sur un chargeur pourrait servir si tu as des packs chargé à fond et que tu veuille les déchargés pour un long stockage.
Dans ce cas tu décharge jusqu'à 3,7V/E et tu mets ton lipo au frais.(réfrigérateur) _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Lonestar Elite
Posté le: 27.10.2009, 10:33:51 Sujet du message: |
jsr741 a écrit: | Le cut off sur un chargeur pourrait servir si tu as des packs chargé à fond et que tu veuille les déchargés pour un long stockage.
Dans ce cas tu décharge jusqu'à 3,7V/E et tu mets ton lipo au frais.(réfrigérateur) |
Internet c'est vraiment genial, quand meme... les pires inepties y ont autant le droit de cite que les vrais bons conseils... _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
Geo06 Ligue
Posté le: 27.10.2009, 10:55:51 Sujet du message: |
HEUUUUUUUU!!!!! la y a des soucis ??? sur le controleur pour le cut off faut avoir un controleur programmable ??
et pour le cut off sur le chargeur dechargeur je ne voit pas l interré mis a part pour le stokage ( ce qui est encor moins sur !!) |
