Salut à tous, je voudrais savoir ou je peux trouver des outils pour démonter et remettre le roulement arrière d'un moteur? Quelles sont les marques et ou puis je en trouver? Merci
Ce guide et valable pour les 2 roulements tu veras que durant le changement de mon roulement avant celui de l'arriére est aussi sortie tout seul.
Attention à ne pas laisser trop longtemps le carter dans le four qui pourrait provoquer une déformation de celui-ci.
Pour le roulement et bien le mieux est d'acheter celui d'origine de la marque de ton moteur tout dépent aussi de l'année de ton moteur et du modèle si les piéces détacher ce vend encore.
