Posté le: 17.07.2008, 18:08:11 Sujet du message: Rodage
Salut à tous, je viens de finir mon rodage en statique avec mon moteur. Il s'agit d'un OS V SPEC. En tout j'ai fait trois pleins en statique et je compte finir le rodage samedi sur la piste. Lors du rodage j'ai du laisser le soquet sur la bogie car sinon le moteur cale. Pouvez vous m'aider. Faut-il toucher
aux réglages? Et sinon concernant la fin du rodage sur la piste combien de pleins faut-il faire et de combien de tour faut-il apauvrir? J'attends vos réponses.merci
change la bougie,mais refais quelques pleins en statics
car c'est on moteur qui serre beaucoup
si tu peus prechaufe le au decapeur thermique avant de le demarrer
il sera beaucoup moin serre
a+
Maintenant si le moteur calle lorsque tu enlèves la bougie c'est soit que la bougie est défectueuse, soit que le ralenti est trop bas (visser un peu la visse de ralenti).
Pour le rodage : il faut réduire au maximum le nombreux de démarrage (comme pendant toute la vie du moteur d'ailleurs ) pour ne pas forcer sur la bielle.
La durée d'un rodage est variable: 2L est un minimum je pense.
D'autres te donneront plus d'informations sur les signes d'un moteur rodé. "
