RCmag :: Voir le sujet - Moteur qui pétarade après avoir retirer le chauffe bougie
ptit-alex46
MessagePosté le: 13.01.2008, 19:15:12    Sujet du message: Moteur qui pétarade après avoir retirer le chauffe bougie Répondre en citant
Voila quand j'enlève le chauffe bougie de ma voiture le moteur se met à pétarader et cale des que je veux accéléré.
De quoi cela peut il venir ?
merci Wink
Bolide : EB-4 S3 (bientôt en vente)
moyo
MessagePosté le: 13.01.2008, 19:27:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
regarde l'état de ta bougie, si elle est bonne essais en une autre plus froide.
Gozz
MessagePosté le: 13.01.2008, 19:27:38    Sujet du message: Répondre en citant
essaie de changer la bougie Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
ptit-alex46
MessagePosté le: 13.01.2008, 19:48:04    Sujet du message: Répondre en citant
la bougie est bonne,
Sur ma bougie il est écrit "R2" il me faut quoi alors comme bougie ?
iceman59300
MessagePosté le: 13.01.2008, 20:14:08    Sujet du message: Répondre en citant
sur un TT une bougie 2?? Shocked Shocked Shocked
achète plutot des bougies supérieures a 5 Wink
X-Ray & DXF only!
moyo
MessagePosté le: 13.01.2008, 20:50:41    Sujet du message: Répondre en citant
r2?
ton carburant: le poucentage nitro c'est quoi?
ptit-alex46
MessagePosté le: 13.01.2008, 21:32:35    Sujet du message: Répondre en citant
Alors le carburant que j'utilise c'est "Model Technics" à 16% si sa peut aussi aider mon moteur est un pro 28BX-R (4.6cm3).
quiks56
MessagePosté le: 13.01.2008, 21:41:03    Sujet du message: Répondre en citant
a partir du moment ou le comportement de ton moteur change quand tu enleve ton chauffe bougie t'a bougie est soi morte (le filament peut quand meme s'alumer)soi tu n'as pas le bonne indice
moyo
MessagePosté le: 13.01.2008, 21:47:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour du 16% il te faut une 5 voir 6.
attention ton carburant date de quand?
ptit-alex46
MessagePosté le: 13.01.2008, 22:59:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok, pour la bougie, je vais en acheter une autre.
mon carburant n'a même pas un mois.
Gozz
MessagePosté le: 14.01.2008, 11:08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la bougie prend une RB N°6, c'est la plus polyvalente Wink
B5M-B44.3
ptit-alex46
MessagePosté le: 14.01.2008, 22:07:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ce weekend j'essaierai une bougie n°6,
merci à tous pour votre aide Wink
