Notice ou boîte je pense . _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
j ai réussi a le mettre sur le forum de mon club , donc je partage le lien ici
remplissez les zones en jaune et cela vous donnera une idée sur la config de votre bls .
Merci pour le lien mais je ne peux le télécharger car non autorisé _________________ Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
Posté le: 16.04.2020, 14:36:32 Sujet du message: Choix moteur / esc / pigon moteur pour team magic E5 HX
Salut a tous,
Je vous remercie d'avance pour votre aide et vos conseils.
Je possède un team magic E5 HX équipé actuellement c'est moteur à charbon: un thor 3657 brushed.
Poids de l'engin 2,7kg , taille 1/10.
Je tourne avec une batterie 3S 45C 5000mha de chez Peak.
Je souhaite passer sur un moteur brushless, j'ai pensé à un pack de chez Konect : Esc 80A / moteur 3150kv / carte de programmation. J'hésite avec le même pack mais moteur 3700kv.
Si vous avez d'autres marques pour un ensemble complet qui tienne la route je suis preneur ...
Il faut que je change mon pignon moteur car actuellement axe de 3,175mm et futur moteur axe 5mm, mais quel nombre de dents choisir pour le futur pignon... ?
Là où ça se complique c'est pour déterminer le rapport idéal de transmission par rapport au futur moteur.
J'ai essayé de calculer cela:
Au milieu j'ai un spool ou est fixé la corronne : 46 dents
Pignon moteur actuel : 12 dents.
Diff avant et arrière : 43 / 11
43/11=3,91
46/12=3,83
Ratio total: 3,91x3,83= 14,97.
Il n'y a pas d'erreur ça me semble élevé ?
Il avait mis ce ratio à cause du moteur à charbon ?
Sinon roulage dans herbe coupé à ra et dans gravier.
Un peu de bosse mais surtout du plat donc de la vitesse.
Merci d'avance.
Ps: j'espère avoir posté au bon endroit sur le site.
Nouveau inscrit je vais compléter mon profil... moi je roule en Arrma Kraton 6S et le team magic c'est à mon fils 😉.
A+
