dvoud Ligue
Posté le: 12.08.2018, 13:18:51 Sujet du message: Problème moteur wsline 1/8 2100kv |
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir il y'a 2 mois et demi d'un moteur wsline 1/8 tt
Celui ci vient de me lâcher, il a fumer ( donc cramer) au niveau du port sensor...
Avant de cramer j'ai senti qu'il forcer au niveau de l axe
J'ai donc démonter le moteur du support pour qu'il n'entraîne pas le diff centrale et qu'il fonctionne en " roue libre..
Il forçait et se stopper net des que j arrêtais d'accélérer et c'est la qu'il s'est mis à fumer
J'ai donc stopper et n'ose plus le démarrer
Qu'en pensez vous ?
Configuration
Losi 4.0e
Vario hobbywing 140a
Moteur 2100kv wsline
Rapport 45/14
Vario:
Punch 4
Timing 0
Neutre 9
Coupure 105 degré pour vario et moteur
Auto calcul cel
Turbo delay instant
Je ne touche pas au réglage de timing qui sont standard
Je ne m'occupe que du punch et option freinage
Je précise que j'ai un autre combo avec le même vario et les même réglage mais avec un hobbywing de 1900 kv et j'ai jamais rien eu
Ma radio pour l accélération est même régler en fin de course à 90% pour pas être à fond en ligne droite
Voilà merci de vos retour
Je vais contacter le SAV chez Mr wartelle et voir si l'échange est possible car perso j'ai l'impression que y'a du y'a voir un défaut
Merci de vos retour |
TOM10 Ligue
Posté le: 12.08.2018, 13:28:02 Sujet du message: |
Utilises-tu un câble sensor reliant moteur / contrôleur ?
Dans l'affirmative, sur quelle valeur est le paramètre 14 (Drive mode), Hybrid ou Full-sensored ?
Merci de ton retour. |
dvoud Ligue
Posté le: 12.08.2018, 13:32:43 Sujet du message: |
Oui full sensor
Et j'utilise un câble
Merci |
TOM10 Ligue
Posté le: 12.08.2018, 14:22:28 Sujet du message: |
J'ai bien peur que ton problème provienne du fait que tu sois en mode full-sensored.
En effet ce mode n'est à activer qu'avec des moteurs Hobbywing G2.
Avec des moteurs d'autres marques, il faut rester en mode "Hybrid".
Je ne peux que t'encourager sur ton autre vario à vérifier le mode de fonctionnement afin d'éviter la même mésaventure.
Tiens nous au courant du retour de Wartelle.
A plus. |
dvoud Ligue
Posté le: 12.08.2018, 14:55:54 Sujet du message: |
Ben je roulais comme ça depuis 2 mois sans problème |
dvoud Ligue
Posté le: 12.08.2018, 15:21:49 Sujet du message: |
Et je viens de regarder une de ses vidéos présentant ses produits ou il indique qu'on peut se mettre en full sensor
Lui même le fait apparemment |
TOM10 Ligue
Posté le: 12.08.2018, 15:58:46 Sujet du message: |
Ecoute, s'il le dit.. Alors il ne devrait pas faire de difficulté pour échanger ton moteur.
A plus. |
dvoud Ligue
Posté le: 12.08.2018, 16:00:10 Sujet du message: |
Merci |
Bigg Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/hulk95_hulk2jq5.jpg)
Inscrit le: 14/05/2009 Messages: 584 Localisation: Oyonnax
Posté le: 12.08.2018, 18:36:16 Sujet du message: |
Personnellement un moteur ne ce fait jamais tourner à vide mai bon si tu le fait cet normal qu’il s’arrête de suite il ni a rien qui le force à continuer de tournée
Apret si tu avez un doute sur le moteur tu pouvez le fair tourner à la main avec le pignon moteur et la tu aurais senti si tu avez un point dure ou pas
Apret à tu eu un gros shoque avec ton moteur à t’il monter en température
Car moi si un gros choque j’ai un aiment du rotor qui cest deserti et sa a fait pareil
Apret si tu na rien fait de tous sa il te le prendra en garenti
Par contre si il l’examine et vois des choque sur la cage ou qu’il vois que le bobinage a fondue il ne fera rien ce qui est normal
A savoir que un moteur a une garenti (et encore très peut de constructeur le fond)sur une utilisation normal |
sebwartelle Sponsors Elite
Posté le: 12.08.2018, 19:20:30 Sujet du message: |
bonjour, en regle generale la premiere chose à faire et de renvoyer le produit, avec un mot explicatif, et la facture. |
dvoud Ligue
Posté le: 12.08.2018, 19:44:25 Sujet du message: |
Quand je dis tourner à vide c'est 2 ou 3 accélération brève et légère pas à fond car au bruit je sentais qu'il coincer..
Au début J'ai même cru que mon entre dents avait bouger ou qu'un roulement était mort...
Choque sur cage Non, mais en roulant il arrive que sur quelque gros saut que le moteur tape au châssis légèrement
Je met même une mousse pour protéger
J'y peux rien non plus
Ok Mr wartelle je vous le renvoi demain
J'ai testé vario cet après midi avec mon moteur hobbywing et tt aller très bien...
Ça ne vient donc pas du vario ni des réglages
Merci pour les infos en tout cas |
Bigg Expert**
Posté le: 12.08.2018, 22:51:43 Sujet du message: |
Si ton moteur tape le châssis sois t’es barre de renfort son mal fixer sois tu fait de mauvaise réception car avec la marge sur les châssis sa doit pas toucher enfin moi sur mugen ou kyosho sa a jamais toucher |
dvoud Ligue
Posté le: 13.08.2018, 05:20:18 Sujet du message: |
Ce qui est sur c'est que je fais de mauvaise réception ,de temps en temps comme n'importe quel amateur , après les fixations Non, ça je suis très méticuleux sur mes montages....
Maintenant, encore une fois , je n'ai pas eu de problème avec les 2 autres moteur ( hobby et dynamite fuze), donc je suis très étonné...
On verra ce qu'ils me diront |
Alex79 Ligue
![](https://img11.hostingpics.net/pics/797471sanstitre.png)
Posté le: 13.08.2018, 09:51:59 Sujet du message: |
J'étais avec Dvoud lorsque sont moteur à lâché pour info sont montage sur sont TLR 4.0 est nickel comme sur la notice du kit, donc cela ne doit pas venir de ça,
je roule en bl avec le même montage avec moteur Orion et RAS
Maintenant c'est à Mr Wartelle de donner sont retour sur le moteur ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Sworkz - SPower - TPro - Labema - AGF - Sanwa- Donuts Racing
http://www.brcf.fr/ |
Bigg Expert**
Posté le: 13.08.2018, 20:31:04 Sujet du message: |
Malheureusement comme tous il y a toujours des exceptions tu est peut être tomber sur un mauvais moteur |
